Автор Тема: Продам трех цилиндровый дизельный мотор  (Прочитано 8976 раз)
Оффлайн Сергеи 29
 двигатель , производства япония 19 л. с  вес без жидкостей по весам 48 кг  , не пробовол эксплуатирвать , ко мне попали б / у  было два кубота и супра .  заводится работает , фото дополню . цена 20 т. руб . т . 89214897432
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #1 : Апреля 03, 2021, 00:39:24 am »
Покупал на трактор , но остался не востребованным , хранить вроде не стоит .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Апреля 03, 2021, 07:30:14 am »
Сергеи 29,  фото? Это кубота? Вес что то мало....
Оффлайн Genri777
« Ответ #3 : Апреля 03, 2021, 10:05:54 am »
По конкретней по мотору можно,модель,фото и примерные размеры?
Еще Н(метры) интересуют.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #4 : Апреля 03, 2021, 16:25:50 pm »
Тоже по конкретней хотелось бы,желательно с фото таблички,если такая есть.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #5 : Апреля 06, 2021, 17:49:44 pm »
Мотор оказался такой yanmar tk 3 . 74 a , это на табличке
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #6 : Апреля 06, 2021, 20:51:03 pm »
TK3.74A =  Зх цил. 74 мм поршень.   Дизель. стоят на рефрижераторах и т.д.
На  Янмар обозначение 3TNA74 изменение 3й буквы - разная комплектация и для разной техники, трактора-комбайны- и т.д.
У моего 3TNA68  13.5 сил.  при изменении настройки ТНВД  меняется мощность  дизеля. Купил в запас 3TNA68  там 16.0 сил. -hi-
Оффлайн bdm2009
« Ответ #7 : Апреля 06, 2021, 20:57:46 pm »
74 мм поршень
66 мм
General                              TK 3.74
Model                                 3TNE66KC
Type                                   Four Stroke Cycle
                                         Water Cooled
Number of Cylinders            3
Bore                                   2.6 in. (66.0 mm)
Stroke                                2.83 in. (72.0 mm)
Displacement                      45.1 cu. in. (739 cc)
Power Rating                       12.5 hp (9.3 kW)
Compression Ratio               23.1 to 1
Direction of Rotation            Counterclockwise
                                         (Viewed from Flywheel)
Firing Order                        1, 3, 2 Fuel Injection Timing
                                         14 Degrees BTDC
                                         1707 psi (11768 kPa)
Nozzle Injection Pressure     18.5 psi (127 kPa) Minimum
Oil Pressure                       @ 230 F (110 C) & 1600 rpm
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2021, 21:19:52 pm от bdm2009 »
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #8 : Апреля 06, 2021, 22:22:18 pm »
3TNE66KC  тут и виден размер.
Про мой :  no. of cylinders -Bore х Stroke mm 3-68х72   0.784
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2021, 22:33:09 pm от водолей »
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
