Автор Тема: безвтыковые поршни на оку  (Прочитано 17591 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« : Апреля 02, 2021, 06:59:50 am »
Всем привет!  Стоит движок ваз 1111 поршня на 76 мм, планирую перебирать так как движок свое отходит. Хочу установить безвтыковые поршни от 08-ки, чтоб в случае обрыва грм не погнуло клапана. Кто-нибудь пробовал устанавливать?
« Ответ #1 : Апреля 02, 2021, 07:19:10 am »
Так 76 поршня тоже втыковые на 2108, не втыковые  только на 82.
А так, ставь, какие проблемы, поршневой на оку не существует, на ней половина комплекта ваз 2108.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #2 : Апреля 02, 2021, 07:45:14 am »
Я все моторы 111 переделывал при переборке на безвтыковые. Есть или нет такие поршня в продаже незнаю. Я сам занижаю выточки на фрезере.
« Ответ #3 : Апреля 02, 2021, 09:01:18 am »
На фрезерном выбираются выемки в обычных поршнях. Приспособу делал когда то. Уже лет 10 неактуально.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #4 : Апреля 02, 2021, 09:10:42 am »
Я просто не разбирал еще движок 1111,  поэтому не знаю какие там поршня стоят, скорее всего без протечек, поэтому хочу поставить безвтыковые поршни. В магазинах вроде есть
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #5 : Апреля 02, 2021, 09:22:40 am »
А какие вкладыши брать? Тоже с 08- ки? А то где то читал, что можно коренные от 08 , а шатунные от копейки ставить
Оффлайн Genri777
« Ответ #6 : Апреля 02, 2021, 13:16:44 pm »
Все стандартно с Ваз 08-09, 8 клапанных моторов.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #7 : Апреля 04, 2021, 08:01:43 am »
Про вкладыши понял спасибо.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #8 : Апреля 05, 2021, 13:23:51 pm »
Сегодня привезли поршни от 08- ки
« Ответ #9 : Апреля 05, 2021, 16:41:59 pm »
По вкладышам так и есть, одни идут как 2108, другие 2101.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #10 : Июня 06, 2022, 04:50:18 am »
Наконец то появилось время перебрать движок, так как масло начало выкидывать из щупа, а при снятии шланга картерных газов еще и от туда.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #11 : Июня 06, 2022, 04:52:02 am »
Вскрытие показало что поршни уже стоят безвтыковые.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #12 : Июня 06, 2022, 04:56:59 am »
Притер головку,  осталось притереть клапана
« Ответ #13 : Июня 06, 2022, 08:51:11 am »
Головку притирал на камне абразивном?
« Ответ #14 : Июня 06, 2022, 10:31:23 am »
Ровно получилось ? Завала и ям не будет ?
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #15 : Июня 06, 2022, 18:09:28 pm »
Да, абразивным камнем, 4 двигатель им притираю
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #16 : Июня 06, 2022, 18:13:41 pm »
получилось ровно, есть мелкие царапины не критично
« Ответ #17 : Июня 06, 2022, 21:19:53 pm »
А клапан рециркуляции в порядке? Там всего лишь резиновый язычок в крышке клапанов, если ему хана, масло давит реально со всех щелей. Я сделал свой клапан металлический с шариком от пшп, движок сразу стал сухой.
Движок 2 цилиндра, без этого клапана, даже с нормальной цпг, будет давить масло.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2616.msg263309#msg263309
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #18 : Июня 09, 2022, 10:36:12 am »
Резиновый язычок задубел и отвалился совсем может быть причина еще и в нем , я изначально хотел установить безвтыковые поршни поэтому и разобрал движок, а то мало ли помпа заклинит или ремень лопнет где-нибудь в болоте ,но колечки менять все равно бы пришлось, на первом цилиндре поршень в разные стороны ходит
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #19 : Июня 09, 2022, 10:38:37 am »
С клапаном тоже что-нибудь придумаю, если не найду родной
Поршни на мотор 1111
Автор vovchara
Ответов: 19
Последний ответ Января 01, 2024, 16:33:34 pm
от vovchara
