Автор Тема: Вопросы по акпп хонда  (Прочитано 22618 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« : Января 25, 2021, 20:44:35 pm »
Всем здравия!!! В общем есть у меня проблема. начал новый проект, использую Двигатель и акпп от хонды, партнер. По двигателю вопросов нет, работает четко, идеально. А вот акпп выносит мозг. Есть несколько явных проблем...
1. При включении режима "D" происходит металлический щелчок, лязг. Дальше все нормально.
2. При езде на пониженной передаче в раздатке, акпп выше второй передачи не переключается(((. Она может переключиться на третью и дальше нормально работать, переключить на четвертую, но надо практически остановиться, ехать на холостых на второй передаче, тогда акпп переключает на третью. Стоит затормозить, акпп переключает 1-2, а дальше шиш. Можно хоть в отсечку по оборотам уйти, не переключает.
На повышенной передаче в раздатке такого эффекта нет.
Вот и ломаю голову, что может быть...
на повышенной акпп работает идеально, на пониженной - мозг компосирует. Всех кого знал, никто толком ничего подсказать не смог, разводят плечами.
по совету нашего форумчанина, попробовал увеличить нагрузку на акпп, загнал вездеход в снег, глубокий снег. Если ехать в натяг, около холостых, акпп переключает нормально. Стоит поддать пару, выйти на обороты, такая же картина, не переключает выше второй передачи. Это все речь идет о пониженной передаче в раздатке...
3. Наблюдается такой эффект, что в режиме нейтрали N, акпп пытается прокрутить приводной вал. Для сравнения, на акпп тойота такого нет и подавно, включил нейтраль, акпп стоит отдыхает, а тут в нейтрали вал все таки крутится, конечно не с таким моментом, как в режиме D, но все же пытается крутить. Соответственно, переключение режимов раздатки в режиме нейтрали становится затруднительно, входной вал на раздатку крутится... Приходится ставить акпп в режим Р.
Вообщем буду рад советам, только дельным!!!
« Ответ #1 : Января 25, 2021, 21:21:13 pm »
P_S_M, привет.  -hi-
Ошибки есть какие через обд?
Акпп разбирал? ГТ не зажал?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #2 : Января 25, 2021, 21:37:37 pm »
ошибки по акпп не смотрел. по крайней мере на повышенном режиме в раздатке, акпп работает идеально!!! ГТ конечно не зажал, это уж я знаю... Да и опять же повторюсь, на повышенной акпп работает прекрасно, кроме опять же щелчка при включении D
« Ответ #3 : Января 25, 2021, 22:24:50 pm »
Посмотри ошибки.  -hi-
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Января 26, 2021, 17:29:55 pm »
Возможно при переборке её "спецами", они забыли что-то поставить или поставили криво.
« Ответ #5 : Января 26, 2021, 17:31:49 pm »
Вообще по описанию возникает подозрение что беда не в АКПП а в раздатке. Точнее в пониженной.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #6 : Января 26, 2021, 17:36:09 pm »
А какая там может быть беда? Заводское включение, потянул тягу, тяга прокрутила шток, шток передвинул вилку, вилка передвинула муфту, включилась пониженная.  Не знаю даже, какие там могут быть проблемы
Оффлайн P_S_M
« Ответ #7 : Января 26, 2021, 17:37:11 pm »
Ну и переключения это пол беды, ещё очень напрягает щелчок при включении режима D
« Ответ #8 : Января 26, 2021, 17:40:42 pm »
Ну если, по какой то причине на пониженной возникает повышенное сопротивление движению.
То все, или большая часть , часть чудес получает простое объяснение. ::shy:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #9 : Января 26, 2021, 17:46:12 pm »
Когда раздатка была собрана, всё включалось от руки, и прокручивалось тоже. Чудес не бывает... Могу конечно ещё раз всё пошевелить, чтобы ничего не клинило, но уверен что с раздаткой всё норм
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #10 : Января 26, 2021, 21:01:11 pm »
Датчик скорости встроен в АКПП или стоит отдельно?
Кстати, у меня на нетрали на 1кр, вал тоже крутиться. Не быстро, но крутится.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #11 : Января 26, 2021, 21:56:48 pm »
Да, встроен. Их два. У тебя АКПП такая же как на всех моих Пассо. А их я построил уже 17 штук. Там нет проблем с вращением вала на нейтральной
Оффлайн Deamon
« Ответ #12 : Января 27, 2021, 09:54:48 am »
Проблем то нет, но он крутится.
Когда я включаю нейтраль на раздатке и N на АКПП то привод, тот что от АКПП до раздатки, начинает медленно вращаться. Но это никак не мешает включить скорость на раздатке.
Разве у тебя не так?
« Ответ #13 : Января 27, 2021, 10:45:40 am »
Привод вращается и на мех КПП. При нейтрали в обоих агрегатах.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #14 : Января 27, 2021, 10:52:11 am »
да хрен его знает, может и крутится, но с какой то слабой силой, а тут прямо пипец...
Оффлайн Evgen85
« Ответ #15 : Января 28, 2021, 13:27:04 pm »
Добрый день, может не в тему но есть такое как блокировка гидротрансформатора полная и частичная за которую отвечает электронной клапан может он заблокирован.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #16 : Января 28, 2021, 14:07:59 pm »
Тогда почему на повышенной всё работает?
Оффлайн Evgen85
« Ответ #17 : Января 28, 2021, 14:22:28 pm »
АКПП со своим же мозгами?или без мозгов?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #18 : Января 28, 2021, 15:24:30 pm »
Мозги ДВС и АКПП в одном блоке
« Ответ #19 : Января 28, 2021, 18:59:09 pm »
P_S_M, какой-то клапан точно глючит. Ошибки посмотрел?  -hi-
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
