Автор Тема: Задний мост "Москвич-412"  (Прочитано 49693 раз)
Оффлайн чага
« : Декабря 30, 2010, 14:54:06 pm »
Было у меня два задних моста с москвича 412го. думал что они одинаковые. В литературе упоминается о двух типах редукторов: с пч4,22 и пч4,55. недавно разобрал: на одном 43 и 11 зубьев, на другом 38 и 9 зубьев. подогнали за пузырь есчо один, на нем 35 и 9 зубьев. если бы ....... то наш автопром был бы впереди планеты всей. Счас думаю что с каждым новым редуктором мои шансы на победу увеличиваются.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Задний мост "Москвич-412"
« Ответ #1 : Декабря 30, 2010, 15:31:52 pm »
(на нем 35 и 9 зубьев)    это м-403, а если найдёшь с м-401 то там ещё меньше. :wink:
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Декабря 30, 2010, 17:45:57 pm »
Мне попадались три вида редукторов с Москвича:
35 и 9
38 и 9
41 и 9
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Декабря 31, 2010, 10:13:44 am »
Кто знает - где можно найти втулки, фиксирующие подшипники на полуоси?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Декабря 31, 2010, 11:39:13 am »
За неимением их всегда точили.....
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Декабря 31, 2010, 11:52:02 am »
У нас  продаже имеются. Но проще выточить, под посадку на горячую. Для пущей уверенности, после запресовки, сваркой поставить пару точек на полуоси. Тогда втулка точно не сползёт.
« Ответ #6 : Декабря 31, 2010, 12:53:14 pm »
Самый выход . 1*11
Оффлайн чага
« Ответ #7 : Августа 14, 2011, 12:20:27 pm »
дабы не уходить на большие размеры подшипников пришлось резать и протачивать. Подшипники опор будут 180120.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 12:29:27 pm от kostyanoj »
« Ответ #8 : Августа 14, 2011, 12:28:31 pm »
Константин , объясни пожалуйста что есть этот мосьми мобиль , или это модернизация твоего остяка
Оффлайн чага
« Ответ #9 : Августа 14, 2011, 12:35:21 pm »
это должен будет быть восьми колесник по типу Трома.
« Ответ #10 : Августа 14, 2011, 12:43:50 pm »
Может я ошибаюсь , но сдаётся мне что будет балансирная подвеска на рессорах . Но в любом случае это конечно будет вещь . 1*11
Оффлайн хантас
« Ответ #11 : Августа 14, 2011, 13:21:40 pm »
Если по типу Трома то балансир может быть только жесткий.
Оффлайн чага
« Ответ #12 : Августа 15, 2011, 23:31:46 pm »
Вот два брата близнеца, одинаковы с лица.
« Ответ #13 : Апреля 26, 2015, 20:36:18 pm »
Всем привет, нужен совет. Есть проблема, с диффами, насобирал редукторов уже 6 штук, и у всех разбито отверстие под палец сателлитов, в корпусе, видимо целых диффов мне уже не найти. Палец не наваришь, он не пройдет тогда в сателлиты. Можно ли как то восстановить отверстие? Или может этот износ не страшен?
Оффлайн Александр 001
« Ответ #14 : Апреля 26, 2015, 20:54:03 pm »
привари его к корпусу ::cheesy::: ;)
« Ответ #15 : Апреля 26, 2015, 21:40:25 pm »
Палец сталь, корпус чугун , хотя идея хороша. ;)
« Ответ #16 : Апреля 26, 2015, 21:45:05 pm »
Юра , для такого случая есть электроды по нержавейке , 100%  гарантия при сварке чугуна .
« Ответ #17 : Апреля 26, 2015, 22:37:38 pm »
А инвертором ими можно варить, или постоянку надо? Марка у них какая, или спрашивать по нержавейке и всё? Подумал, может наплавить немного в отверстии, а если много выйдет, сверлом подровнять, главное чтоб палец туго зашел, он же там не крутится.
« Ответ #18 : Апреля 27, 2015, 06:28:22 am »
Марка любая и все они постоянка . По поводу наплавки отверстий не советую это делать , сам знаешь нержавейка плохо поддаётся обработке , и при всём этом не получишь идеальное отверстие .
« Ответ #19 : Апреля 27, 2015, 06:52:07 am »
Добавлю немного к вышеописанному . Приварка осей саттелитов дело порожняковое  потому как сталь высоколегированная , и её надо прожечь хорошо сваркой , а так только накакаешь и всё . Как вариант это рассверлить поболе отверстия в корпусе , и вставить вкладыши с буртиком , затем обварить вкладыш.
Автор deniss222
от mihail00
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
