Автор Тема: Двух гусеничный двух лыжный.  (Прочитано 125799 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #140 : Сентября 09, 2021, 06:23:40 am »
Сейчас думаю как правильно укоротить имеющийся кардан (оставшийся от гусеничника), думаю избавится от гранаты и поставить крестовину. Хочу цельный кардан с крестовинами, с токаркой туговато, вот и думаю как на коленке сделать. Пока есть вариант к обойме гранаты (без токарки) приварить флянец, если срезаем трубу кардана с флянца, то диаметр флянца чуть меньше внутреннего диаметра обоймы крестовины!? 0*). Еще такой вопросик, мост жестко, кпп жестко к раме, будет кардан (без изменения длины в процессе работы) работать под не большим углом?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #141 : Сентября 09, 2021, 06:41:44 am »
Вот так хочу приварить.
« Ответ #142 : Сентября 09, 2021, 08:51:09 am »
У меня работает в таких условиях.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #143 : Сентября 09, 2021, 09:49:54 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #144 : Сентября 13, 2021, 10:09:37 am »
Вот думаю делать натяжку гуси балкой или приварить балку к раме и натягивать путем укорачивания гуси? 0*) ::crazy:::
К примеру.
« Ответ #145 : Сентября 13, 2021, 10:49:12 am »
натяжку гуси балкой
Тоже аналогично балкой пытаюсь изобразить.Знающие люди говорят хода 100 мм уже достаточно. -hi-
Сообщение понравилось: Suprun
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #146 : Сентября 13, 2021, 11:17:57 am »
Спасибо! -hi-
Меня еще смущает, не будет балка якорем в грязи!? Ну и похоже нужно будет лодку делать, не плавающий конечно, но пыли/влаго защищённый, поездил по своим местам, и понял, что лужицы по колена и бродики будут.
Собираю железки в кучу, вариатор ведомый купил, подарили нивовские карданы, в общем вроде железки основные в кучке  :yahoopnevmo:.
Еще, оказалось, что барабанные тормоза ВАЗ не лезут в газелевский диск, боюсь и дисковые не залезут (примерю), хочу тормоза дисковые ставить на не ведущую балку!?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #147 : Сентября 13, 2021, 11:20:16 am »
К примеру.
Второй вариант мне больше нравится, но и трудоёмкоее, но для рамы лодкой - хорошо.
« Ответ #148 : Сентября 13, 2021, 17:34:02 pm »
Ну видишь ли ,я балку и мост положил на раму,чтобы днище плоское было почти,оно для жесткости будет выгнуто типа бочка вдоль рамы,а для клиренса взял колеса 16".Балка натяжная получается по за лодке.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #149 : Сентября 14, 2021, 06:12:09 am »
Вот типо этого я тоже хочу, можно фото или ссылку?. Единственное, что у меня задняя балка на 13х колесах, поэтому получается балка под рамой, думал поставить на 16ые, но нужно диски искать.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #150 : Сентября 14, 2021, 06:24:02 am »
Сделал кардан, осталось состыковать со шлицевой гранаты. Прикинул компоновку агрегатов (рама будет расширяться и немного переделываться и выравниваться в горизонте). Двигатель получается впереди выше коробки, но по высоте, только бак движка чуть выше крыльев будет, думаю нормально, развесовка по середине или чуть на перед. Поскольку вал ведомого вариатора - готовый со шлицевой КПП, оставлю так, если не устроит, то движку двину вперед через кардан с вала вариатора к КПП.
« Ответ #151 : Сентября 14, 2021, 09:53:08 am »
фото
Я в общей сложности купил три комплекта и все по 500 руб ,один даже абсолютно новые с магазина через авито.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #152 : Сентября 14, 2021, 11:00:01 am »
Спасибо! Нашел тему Вашу.
А как ступицы сделаны, не совсем понял, на ось ступицы 09 одета ступица нива?
« Ответ #153 : Сентября 14, 2021, 11:54:05 am »
Нет,ступицы москвич 2141 они на 114,3 с коническими подшипниками и сальником оси ,и диски тойота 115х5 на них садятся нормально.Оси точил сам,они вставлены в трубу 50-ку ,и решил ещё усилить профтрубой 60х3 .
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #154 : Сентября 14, 2021, 11:57:56 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #155 : Сентября 14, 2021, 18:32:43 pm »
Сделал кардан, состыковал части ваз09, ваз06 и нива, оказалось что крестовины нивы длиннее на 1 мм ваз06, крестовина нивы не стопорится, нужно ставить крестовины ваз06, остальное подходит 1*11.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #156 : Сентября 15, 2021, 19:32:02 pm »
Состыковал кпп с ведомым вариатором. Прикинул компановку с двигателем.
« Ответ #157 : Сентября 15, 2021, 19:56:43 pm »
Ремень менять,двигатель снимать придется ?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #158 : Сентября 16, 2021, 07:29:36 am »
Возможно, да будут неудобства, этот момент прорабатываю, думаю обрезать верхнюю часть колокола кпп. Но с моими пробегами, ремень можно заменить перед поездкой в гараже.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #159 : Сентября 16, 2021, 11:09:46 am »
Схема модульной машины ХМ-808 "Твистер", о чего нашел, только уменьшить осталось и на гусеницы!
мотособака +лыжный модуль Сибирь
Автор dvbaxmetiev
Ответов: 113
Последний ответ Декабря 05, 2018, 15:10:21 pm
от сварной 12
