Автор Тема: Двух гусеничный двух лыжный.  (Прочитано 125806 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #180 : Сентября 20, 2021, 11:36:51 am »
Ты все время придерживаешь важную информацию.
Прям Штирлиц какой то  ::tongue:::
::shy:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #181 : Сентября 20, 2021, 11:38:26 am »
::shy:::
Это у меня параллельная стройка.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #182 : Сентября 27, 2021, 10:06:49 am »
Потихоньку стройка движется. Подрамник с подушками для двигателя взял с другого проекта. В общем мелочевкой занимаюсь и подгонкой. Двигатель высоковат, его сдвинуть не дает кардан, пока оставлю так, в октябре нужно выехать.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #183 : Сентября 29, 2021, 15:57:48 pm »
Обшиваю, 1.5 мм.
« Ответ #184 : Сентября 29, 2021, 17:04:48 pm »
Я не так хочу делать.Выгнуть лист ,повдоль проварить к раме,а края отдельным сегментом,либо загибать оставленный запас,хотя больше гемора.У меня редуктор на уровне рамы,но хочется оставить место под тару для слива масла,да и поддон двигателя на этом же уровне. ::thinking:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #185 : Сентября 30, 2021, 06:56:16 am »
Я тоже с начало типо этого планировал, но отказался, масло сливать только в мосту, кпп можно снять у меня (проще). Посмотрел ваши фото, я бы сделал прямое брюхо (проще, железа меньше, единственное небольшая потеря жесткости рамы!?), а под слив масла с движка и кпп сделал бы пробки влодке (или лючки) + они бы и воду сливали, все равно тару не удобно запихивать. В общем борьба за клиренс -hi-
П.с.: натолкнули на мысль, мож мне сделать, для слива масла из моста (под редуктор), выгнутый лючок на болтах ::mail1:::
Оффлайн sanich
« Ответ #186 : Сентября 30, 2021, 09:02:20 am »
Я делал в форме клина. Сзади треугольный лючек на болтах.
Сообщение понравилось: Suprun
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #187 : Сентября 30, 2021, 09:19:12 am »
Что то на подобии наверное и надо делать. А клин не сильно мешает при движении на пузе?
« Ответ #188 : Сентября 30, 2021, 10:16:21 am »
Так то да,есть время ещё подумать. ::undecided:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #189 : Сентября 30, 2021, 10:22:34 am »
Это хорошо!
У меня времени нет долго думать, хочу успеть до морозов, в жидкое покатать ::girl_cray:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #190 : Сентября 30, 2021, 10:35:00 am »
Можно интересное подсмотреть.
Оффлайн sanich
« Ответ #191 : Сентября 30, 2021, 10:47:18 am »
Думаю всяко лучше чем, любая другая фигура. Испытать не успел, тк продал.
« Ответ #192 : Сентября 30, 2021, 12:48:27 pm »
подсмотреть.
Мужик плодовитый  ::cheesy::: ,я на него подписан тоже,но быстро делает,мало думает. ::confused:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #193 : Октября 11, 2021, 07:12:28 am »
Обшил брюхо, прикрутил балку
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #194 : Октября 11, 2021, 07:17:09 am »
Задняя балка на 50х уголках, фиксироваться будет на четырех болтах, будет натяжник стоять. Осталось дообшивать борта и корму. Мелочевки еще много: фаркоп, руль (как на мотособаке), покрасить и т.д.  ::girl_cray::: В этом сезоне крылья не буду делать, покатаемся так  :yahoopnevmo:.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #195 : Октября 11, 2021, 07:18:58 am »
С расстоянием между осями, пока неопределился, наверное начну с максимально возможного!?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #196 : Октября 11, 2021, 07:22:15 am »
Дисковые тормоза, наверное, буду ставить на неведомую балку.
« Ответ #197 : Октября 11, 2021, 07:43:15 am »
А если притормозить одним бортом, то наверное плохо будет тормозиться?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #198 : Октября 11, 2021, 08:31:01 am »
Есть такое подозрение, буду пробовать. Там у меня проблемка вылезла, в мои диски газель, барабанные тормоза ВАЗ не лезут (из-за формы диска газель), буду пробовать дисковые мерить, если и они не залезут, то только на неведомые придется ставить, или диски передние (с ведущего моста) переделывать. Есть еще один вариант, поскольку у меня на ведущих, покрышки "снежок" Нива, а сзади будут покрышки "снежок" ваз, в них можно вырезать углубления под траки, получится некое подобие шестеренки, и думаю тогда проскоков не будет -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #199 : Октября 14, 2021, 07:07:15 am »
Зима не загорами! Друг привез двигатель рысь, для эксперимента буду ставить на двухлыжник. По прикидкам с кпп ваз, шмыргалка  торчит на улице, воздухозаборник в плотную к капоту, в общем двиг встаёт. Выхлопную можно пустить или под капотом по левому борту или вывести на улицу по правому борту. В любом случае стойки лыж шире чем выпирает двиг или выхлопуха.
мотособака +лыжный модуль Сибирь
Автор dvbaxmetiev
Ответов: 113
Последний ответ Декабря 05, 2018, 15:10:21 pm
от сварной 12
