Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 324123 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #140 : Июня 30, 2021, 15:11:10 pm »
Но людям со слабой психикой лучше не читать тему. Могут возникнуть суицидальные настроения.
::girl_cray::: ::cray::: Сходи проверься. У меня, кроме чувства зависти от красиво сделанного вездехода ,нет другого негатива.
Сообщение понравилось: Скат
Шенкурянин-4
« Ответ #141 : Августа 08, 2021, 01:45:09 am »
Доклепал кунг,поставил  брызговики,на перёд не хватило матерьяла полностью сделать,
сьездил на сутки  на болото,болота совершенно сухие,по чистому болоту,где мало сосенок,на четвёртой пониженной,свободно едет со скоростью 22-23 км.ч.средняя скорость по болоту составила 12-15 км.ч.загрузка водитель,пасажир и немного барахла,всего примерно 325-330  кг.расход топлива 400 грамм на километр.много это или мало не в курсе,меня полностью такой расход топлива устраивает.всегда бы так ездить по болоту,пробег 70 км,поломок нет.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 01:51:31 am от logza »
Сообщение понравилось: Вячеслав., kot 03, Genri777, Александр В.М., Тalgat-53
Шенкурянин-4
« Ответ #142 : Августа 08, 2021, 01:59:10 am »
Виктор сфотографируй в нутри поглядеть на кунг и проход у гофры какой глянуть охота
Шенкурянин-4
« Ответ #143 : Августа 08, 2021, 03:00:56 am »
Проём такой.Гофру заказывал тут.ООО "ДОНТЕХГРУПП" По моим чертежам.стоит дорого.ООО "ДОНТЕХГРУПП" +7 (8634) 43-10-11  E-mail: info@dontehgroup.com
347927, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д. 16, офис 412-1 www.dontehgroup.com
швы пропитал с двух сторон клеем для пвх лодок,Бостик Виникол 1520 (Bostik Vinycol 1520) и с наружи будут проклеены пвх лентой.сейчас нет пока ленты.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 03:14:25 am от logza »
Сообщение понравилось: Вячеслав., LSV
Оффлайн kot 03
Шенкурянин-4
« Ответ #144 : Августа 08, 2021, 06:25:40 am »
На мой взгляд одна из самых лучших переломок на форуме. -hi- 1*11
Оффлайн kot 03
Шенкурянин-4
« Ответ #145 : Августа 08, 2021, 06:26:41 am »
Виктор,а в мостах самоблоки или принудиловка?
Шенкурянин-4
« Ответ #146 : Августа 08, 2021, 07:04:47 am »
Самоблоки "Нирфи" с преднатягом 10 килограмм.
Шенкурянин-4
« Ответ #147 : Августа 08, 2021, 08:49:32 am »
Сколько гофра весит ?
Шенкурянин-4
« Ответ #148 : Августа 08, 2021, 09:21:21 am »
В чистом виде,не взвешивал,по транспортной накладной,вес в месте с коробкой и упаковкой был ровно 5 кг.каркас в ней из пластикового прута,в углы вшиты треугольники из милиметрового поликарбоната,а на вездеходе Шатун каркас из листового поликарбоната 1 мм.у меня с таким каркасом не вышло,схемотехника складывания не такая как на шатуне. на гофре материала ДТГ.01
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 09:39:49 am от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #149 : Августа 08, 2021, 09:54:05 am »
Как избавится от скрипа рессор,скрипят как расхлябаная железная кровать,раздражает этот скрип,не помогает и смазка из воды с глиной и торфом.салентблоки и втулки на них из резины.
Шенкурянин-4
« Ответ #150 : Августа 08, 2021, 13:14:10 pm »
Пластины из капролона графитонаполненного между листами.
Шенкурянин-4
« Ответ #151 : Августа 08, 2021, 19:55:36 pm »
Помню на москвиче двух типов были , пластинки с бортиком и круглые шайбы с пуплышком . Все подставлялось под концы листов
Оффлайн Genri777
Шенкурянин-4
« Ответ #152 : Августа 08, 2021, 22:41:36 pm »
 -hi-Красивый вездеход,не то,что у меня ::crazy:::
Шенкурянин-4
« Ответ #153 : Августа 09, 2021, 07:06:00 am »
На шестиколёснике стояли поперечные рессоры (наверное москвича) по одной на каждый "мост", так меж листов вставлены пластиковые вкладыши (белого цвета) по ширине листа. Они (вкладыши) выступали на концах штатных листов. Вот как они фиксировались, смутно помнится. Вроде в сверления на концах штатных листов пластиковыми коксами-утолщениями и скобками с боков. ::thinking::: Я тогда не придал значения.
Шенкурянин-4
« Ответ #154 : Августа 09, 2021, 20:50:20 pm »
Попробовал сфоткать,ни фига не видно.вот что вышло.в нутри не доделан,что то желания нет доделывать,устал от него.Вроде ездит и ладно.
Оффлайн kaserg
Шенкурянин-4
« Ответ #155 : Августа 09, 2021, 21:41:34 pm »
А люк... это от чего ?
Шенкурянин-4
« Ответ #156 : Августа 09, 2021, 22:10:03 pm »
Без понятия от чего,просто люк 50х65 вентиляционный с внутренним открыванием на 180°.открывание могут сделать на любую сторону.каркас рамки алюминий,сама крышка железная.есть с пластиковой крышкой.я взял с железной,почему даже и не знаю.хотя мне советовали пластиковую крышку..покупал тут
http://www.autogroupsystem.ru/havaliklar3.php.  E-mail: ruslan-tairov@bk.ru   Mоб. тел. : +7 919 012 27 11
« Последнее редактирование: Августа 09, 2021, 22:31:10 pm от logza »
Оффлайн kaserg
Шенкурянин-4
« Ответ #157 : Августа 09, 2021, 22:40:50 pm »
Спасибо...как раз ищу,там у них и окна есть...вот только сразу жирный минус конторе... цен не нашёл на сайте.
Шенкурянин-4
« Ответ #158 : Августа 09, 2021, 22:45:50 pm »
Надо звонить,на один и тот же люк цены разные,зависит от комплектации,на какую сторону открываются,будет ли режим проветривания,крышка пластик или железо,какие замки,есть только с внутреним открыванием,есть с внутренним и наружным открыванием.и так далее
Шенкурянин-4
« Ответ #159 : Августа 10, 2021, 00:26:29 am »
Приятно на таком наверное ездить комфорртно, Виктор не перестаеш удивлять,
