Автор Тема: Вездеход АБТ  (Прочитано 14200 раз)
Оффлайн Dmitry19729
  • Техника: Вездеход
Вездеход АБТ
« : Ноября 05, 2020, 17:08:26 pm »
Каркас кузовов имеет дифференцированную конструкцию и выполнен из металлической профильной трубы сечением 40х40мм , 30х30мм и 20х20 мм и представляет собой сложную пространственную ферму. Обшивка кузовов выполнена из листового алюминиево-магниевого сплава АМГ 6м.
 Двигатель ВАЗ 21213 расположен в передней секции продольно . Коробка передач ВАЗ 21213, раздаточная коробка ВАЗ 21213 «НИВА».
 Тормозная система: вакуумный усилитель ВАЗ 2106 , тормозной механизм ВАЗ 2108 ,тормоза трансмиссионные , суппорт в задней секции , стояночная тормозная система ВАЗ 2106 , работает на тормозной барабан в передней секции . Тормозные трубки ВАЗ 2108 , тормозные шланги ВАЗ 2108 .
 Рулевое управление с гидроусилителем от вилочного погрузчика «BALKANCAR” ДВ1792 . Ведущие мосты ВАЗ 21213 «НИВА».
1 Колесная формула / ведущие колеса 8 х 8 / все
2 Схема компоновки транспортного средства полноприводная;
расположение двигателя – переднее продольное
3 Тип кузова / количество дверей Цельнометаллический, сварной, двухсекционный, сочленённый, несущий / 3
4 Количество мест спереди / сзади 2 спереди , 6 сзади.
5 Преодолеваемый подъем, град 40
6 Максимальный боковой крен, град 30
7 Грузоподъёмность, кг Не более 1000
8 Двигатель ВАЗ 21213
9 КПП ВАЗ 21213
10 Раздаточная коробка ВАЗ 21213 «НИВА»
11 Мост передний / задний ВАЗ 21213 «НИВА»
12 Рулевое управление «Balkancar” ДВ 1792
13 Шины сверхнизкого давления «Белшина Бел-79» 1020 х 420
14 Лебёдка спереди "Спрут"
15 Габаритные размеры, мм:
длина 5600
ширина 2500
высота 2500
16 Колесная база , мм 3000
17 Колея ,мм 1960
Вездеход АБТ
« Ответ #1 : Ноября 05, 2020, 17:14:29 pm »
Красивый аппарат. Лодки, значит, на плаву за счет корпуса много несет. А вес сколько у него? Кроме веса всё расписано.
Оффлайн Fiacher12
Вездеход АБТ
« Ответ #2 : Ноября 05, 2020, 19:21:40 pm »
цены тоже нет :yahoopnevmo:
Вездеход АБТ
« Ответ #3 : Ноября 05, 2020, 21:38:25 pm »
А это и не раздел продаж.
Вездеход АБТ
« Ответ #4 : Ноября 06, 2020, 11:19:21 am »
Очень сложное устройство дверей . Почему так ? Для распашных и вперед и назад места хватает .
По мне все люки и двери вездехода должны быть максимально примитивными .
И способы уплотнения  закрытий  проемов хотелось бы разглядеть получше .
Оффлайн Dmitry19729
  • Техника: Вездеход
Вездеход АБТ
« Ответ #5 : Ноября 09, 2020, 18:19:20 pm »
Вес 2 700 кг. Стоит 1 700 000 р. Конструкция дверей такая для того, что бы можно было встать в кабине в полный рост. По уплотнениям проблем нет.
Вездеход АБТ
« Ответ #6 : Ноября 09, 2020, 18:28:46 pm »
На новом Леснике двери так же сделанны как и на этом вездеходе.значит удобно.
Вездеход АБТ
« Ответ #7 : Ноября 10, 2020, 12:18:56 pm »
Конечно удобно , никто и не сомневался . В короткую по высоте дверь приходится лезть как в нору , с убранной частью крыши уже как полноценный ход в подвал .
Но систему уплотнения сдвижных дверей посмотреть охота .
Вездеход АБТ
« Ответ #8 : Ноября 10, 2020, 19:07:10 pm »
На леснике.в видео (Рукав Судьбы) в самом конце ролика хорошо видно все уплотнения люко-дверей.
Вездеход АБТ
« Ответ #9 : Ноября 10, 2020, 19:26:00 pm »
видно
Не видно . Где  грязе снего размазывательная  резинка ? Как нижний погон вообще может быть уплотнен ? И должен ли ?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 19:31:05 pm от МВП »
Вездеход АБТ
« Ответ #10 : Ноября 10, 2020, 22:17:12 pm »
вот резинку видно хорошо
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 22:21:13 pm от logza »
Вездеход АБТ
« Ответ #11 : Ноября 11, 2020, 09:22:35 am »
Так с передним притвором и так все понятно он в скольжении не участвует и работает правильно на сжатие .
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Вездеход АБТ
« Ответ #12 : Ноября 11, 2020, 09:56:53 am »
Любое дерево, куст, обязательно "внесёт" свои небольшие изменения в геометрию этой конструкции, и будет либо течь, либо не закрываться/открываться. Сужу по своему "ласточкиному крылу" - удобно только на стоянках, причём очень удобно. Но для движения только дверь, и назад открывающаяся, ну и люк чтобы стоять можно было и вездеходом управлять. Остальное понты, которые придётся переделывать рано или поздно.
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Вездеход в болоте: ZUBR ARNEE
Автор Pro Outdoor
Последний ответ Августа 27, 2021, 19:34:45 pm
Самодельный вездеход из Пожвы
Автор admin
Последний ответ Марта 18, 2014, 23:05:36 pm
от Renegat
Красивый вездеход с 2-мя двигателями
Автор admin
Последний ответ Января 02, 2010, 01:40:54 am
от kolhozpank
ещё один вездеход с Моряковки!
Автор мишка
Последний ответ Апреля 11, 2016, 22:09:46 pm
