Автор Тема: Эврика ломайка с цельным салоном  (Прочитано 54059 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« : Декабря 23, 2010, 00:36:22 am »
Новинка! вопросов и ответов у самого накопилось!!! обсудим!!! Первопроходчики мы!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Эврика ломайка с цельным салоном
« Ответ #1 : Декабря 23, 2010, 00:40:37 am »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #2 : Декабря 23, 2010, 00:44:35 am »
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Декабря 23, 2010, 00:50:30 am »
Нельзя ли сразу как-то поподробнее писать, а не разбивать свою мысль на несколько постов?
В чём новизна решения? Если не брать сам принцип, который изобрели вместе с первой лошадиной телегой, то на вездеходах передний поворотный мост уже несколько лет используют создатели "Хищника".
Так в чём новизна, очень интересно. Я серьёзно, без ёрничества  :angel:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #4 : Декабря 23, 2010, 00:53:35 am »
[/quote]
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #5 : Декабря 23, 2010, 00:54:36 am »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 01:00:53 am »
Мы свою телегу сами изобретали!!!  Хищника не знаю!!! Давай красиво по душе обсудим. Без понтов!!! Я выложил то что есть. Что получится --самому интересно!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 01:10:04 am »
Стакан водонепроницаемый сошки
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 09:39:39 am »
Данные:
длина 2,5м
двиг иж юпитер водянка
КПП классика
редуктор содельный
рулевое от УАЗа
мосты-Нива
узел перелома Уазовский кулак
передний мост закреплен шатунами вместе с вкладышами (непомню УАЗовские или газоновские)
камеры с кировского прицепа 1065
диски расширенные УАЗовские
чехол из покрышек того же УАЗа
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #9 : Декабря 23, 2010, 10:04:18 am »
Оффлайн Леха
« Ответ #10 : Декабря 23, 2010, 11:32:26 am »
Мда, переломка настоящая, принцип не как у хищника. Меня настораживает одно, точнее два слабых места... первое это кулак уаза, а второе это корпус самодельной раздатки, с такой длиной рычага(вынос переднего моста от раздатки)эти места надо усиливать. ИМХО. Если на обычной переломке каждая половинка рамы примерно сбалансирована, то в вашем случае одна половина сбалансирована, а вторая висит в воздухе на стенке раздатки. А принцип поворота скорее похож на штурм, только реализация разная
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 11:38:12 am от Леха »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #11 : Декабря 23, 2010, 12:11:35 pm »
Усилки скрыты жестянкой --их там много!!! Скиньте пожалуйста ссылку на хищника!!!
« Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 10:01:13 am »
на лунаходах есть тема про него с видео и фото.это промышленный болотоход.
Оффлайн Asterix
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #14 : Декабря 27, 2010, 09:25:36 am »
f=75&sid=53272fa58280ff25dce21bd11a6141dd]http://www.forum.lunohodov.net/viewforum.php?f=75&sid=53272fa58280ff25dce21bd11a6141dd[/url]
Благодарю! У него все просто: выставили передний мост. Такое ощущение, что специально не показывают минимальный радиус поворота--наверно приличный. Роликов мало смотрел, инет хреновый
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #15 : Декабря 27, 2010, 16:56:02 pm »
реализация разная
[/quote]
С отцом разговаривал: он на счет кулака шибко ИМХО!!! Он на первой ломайке  (мосты укороченные УАЗ и башмаки УАЗ) много леса вытащил волоком за 20км!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #16 : Января 31, 2011, 21:04:37 pm »
Лед тронулся---год спустя )))
Переделали сцепление на гидравлику.
Приварили наставыш из лапки сцепления от уаза.
Сначала сделали короткий....ход лапки был всего 6мм
после двух часовых споров все же разум взял вверх
над гордостью, рычаг переделали на более длинный
ход теперь стал 11мм, что значительно добавило
амплитуду педали. Гордость есть у каждого изобретателя
только это далеко не положительный момент!
Не мало переделок влетели в коопеечку 87??8  :cry:
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 21:13:23 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #17 : Января 31, 2011, 21:11:36 pm »
Ножная заводилка переделана на ручную.(НЗ) предусм. стартер.
Мне с ней не легко справиться, ну а с отцовским весом в 110кг
дергается не хило )))
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 21:16:06 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #18 : Января 31, 2011, 21:19:23 pm »
Данная схема очень плотная! :cry:
Коллектор еле втиснули :laugh:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #19 : Февраля 06, 2011, 14:42:15 pm »
Пролетели 3-и рабочих дня. Закрепили лобовуху со смешением стеклочистителей, сделали перегородку моторного отсека от салона. Приспособили Уаз-ю печку под радиатор иж водянки.
Отец хочет поставить два таких радиатора(один в печке) второй перед движком спереди машины    соединив последовательно. Он уверен что помпа потянет и два радиатора!
А я сомневаюсь?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 14:46:55 pm от Вада »
