Автор Тема: Складной мотоцикл "Лесной Кот".  (Прочитано 264510 раз)
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
« Ответ #420 : Ноября 29, 2021, 23:26:48 pm »
Так в том и дело. Велосипед это костотряс, но маленькие колёса костотряс в степени, и не надо про дутыши. Подвеска иногда повышает проходимость и снижает потери на передвижение.
да я то знаю про маленькие колёса поболее, думаю даж поболее чем коллективный разум
всю жизнь компактами занимаюсь
для тех кто в танке, минимальное давление колёс этих 0.35 кг см при ширине 145 мм
оно как диван колесо это, + подседельный штырь с амортизатором
на видео даж этот момент особо указан
« Ответ #421 : Ноября 29, 2021, 23:27:46 pm »
+ проходимость в разы повышает такое давление
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
« Ответ #422 : Ноября 29, 2021, 23:39:36 pm »
Так диаметр ж небольшой, каждая ямка до дна и из каждой ямки надо вытянуть наверх больший вес бесподвесочному чем с подвеской, если всё ещё раз прикинуть вполне возможно что благодаря небольшому довеску двигателю будет хватать мощности прибавить скорость.
Незнаю кто замечал или нет, но на малоколёсном велике примерно то-же расстояние едешь на оборот педалей, но ехать тяжелей чем на нормальноколёсном.
« Ответ #423 : Ноября 29, 2021, 23:47:42 pm »
не буду я делать ни каких подвесок
нафиг не нужно
 и так тяжёлый
тактическая версия 31 кг + 7 литров бензина
« Ответ #424 : Ноября 29, 2021, 23:50:58 pm »
Так поедет легче, проходимость вырастет, а это касса, слава
« Ответ #426 : Ноября 30, 2021, 07:08:27 am »
« Ответ #427 : Ноября 30, 2021, 07:12:56 am »
и так тяжёлый
Прикинь! Это бензиновый. А на видео - 30 кг с батареями и электродвигателями, подвесками и тормозами...
Видимо, масса не от подвески зависит!
« Ответ #429 : Ноября 30, 2021, 13:36:38 pm »
не знаю как видео прикрутить
« Ответ #430 : Ноября 30, 2021, 14:00:41 pm »
Душераздирающее зрелище. Мал вес и широкие колеса, на Туле зимой не ездил, а по тяпухе пробовал, так-же печально и тяжело в сравнении с Ижаком на зубастой.
« Ответ #431 : Ноября 30, 2021, 14:21:20 pm »
     Ретро Мастер                           -hi-  А как обстоят дела с сертификацией продукции серийной?
 Если какой пользователь самоката носом в асфальт упрется, то судебные издержки многократно превысят прибыль. Сальдо будет нехорошим...
« Ответ #432 : Ноября 30, 2021, 14:27:38 pm »
пожалуй приму этот вызов на ютубе
Александр Комов
1 день назад
Здравствуйте!
Конструкция мотосамоката интересная, но! - серьезная тактическая ошибка Ваших классического и тактического котов - передний привод, плохо работающий в снегу, грязи, по песку.
Переднее колесо в такой конструкции разгружено и склонно к проскальзыванию на сложных дорожных поверхностях, что никоим образом не увеличивает проходимость аппарата. В качестве приводного на среднем бездорожье гораздо лучше ведет себя заднее колесо, хорошо прижимаемое к дороге весом водителя.
Вы же тоже из Питера - может, как нибудь посоревнуемся в плане проходимости с моим "NEXT-1"? Что он из себя представляет коротенько - вот его видеовизитка:
А уж если я использую двухмоторную версию моего аппарата, сразу сдавайтесь сразу без боя! :-)
Как, принимаете вызов?
« Ответ #433 : Ноября 30, 2021, 14:36:16 pm »
« Ответ #434 : Ноября 30, 2021, 14:47:05 pm »
главный тест
Кот падает, ни кто не страдает
очень удобно получилось
после падения, ни на ком, нет не единой царапины
впрочем это уже сто раз было
« Ответ #435 : Ноября 30, 2021, 14:56:56 pm »
Ретро Мастер, дело в другом. Ведущее колесо имеет большее сопротивление качению и с этим ничего не поделать. Заднее идёт уже по колее, реактивный момент его ещё нагружает. Тут же переднее просто нагружает заднее и ещё колею прокладывать должно, а при пробуксовке накидывает и жизнь заднему усложняет.
Видится что вернувшись к заднему приводу и узкому переднему колесу поимеешь больше. Короткий полноприводный, так он едет тоже не так как стоит, реактивный заднего разгружать переднее будет, чем меньше база тем больше, а тянуть ща счет чего будет переднее, а упираться от пробуксовки будет шибче чем свободно катящеся узкое побольше диаметром.
Кроссовики ж не дураки придумали.
« Ответ #436 : Ноября 30, 2021, 15:32:02 pm »
главный тест
Такой сертификат выдается при продаже самоката?  С таким текстом?
« Ответ #437 : Ноября 30, 2021, 19:43:10 pm »
Ретро Мастер, Создание другой техники кроме мотосамокатов не планируете?
« Ответ #438 : Ноября 30, 2021, 19:50:06 pm »
главный тест
А если с обрыва в бурелом или в реку? Или лучше в стену со всего разгона?
« Ответ #439 : Ноября 30, 2021, 21:25:31 pm »
Краш тэст надо в доказательство своих слов, не верю что чтото падает и не даже не царапается, а уж про водителя и подавно
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
"Тяжело" быть вездеходом.
Автор МВП
Ответов: 4007
Последний ответ Июля 03, 2026, 21:17:30 pm
от лесник 83
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
