Автор Тема: Складной мотоцикл "Лесной Кот".  (Прочитано 263452 раз)
« Ответ #40 : Октября 27, 2020, 23:32:27 pm »
покатится в лучшем виде
Грунтозацепы готовь сразу,резина не поедет.
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
« Ответ #41 : Октября 28, 2020, 11:28:59 am »
будем думать
« Ответ #42 : Октября 28, 2020, 12:41:43 pm »
А чего, кому-то вот такой аппарат в самый раз. Приехал на машинке-жоповозке до первой лужи, вытащил кота, оседлал и поехал дальше за грибами . Где совсем плохо, перевел рядом с собой, а потом снова можно ехать.  Только минималку надо у него 1,5-2км\ч., у тебя вроде высоковата она.  Я в восьмидесятых делал с похожими запросами. От Вятки был движочек, колеса от мотоколяски 5*10, вес кг 40-50, за боковую ручку поднимал из колеи на обочину . И для разворота в обратный путь.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Андрей 178
« Ответ #43 : Октября 28, 2020, 17:55:28 pm »
приятно читать коллег, которые понимают
через большое бревно его можно просто перекинуть
через большую канаву перенести
а колею он любую тянет
грязь, щебень, говно колхозное
минималка где то 2-4 км/ч на полном моменте мотора
обороты в районе 2-3 тыщ
и в гору любую он сам себя завозит
главное за ручки держаться
« Ответ #44 : Октября 28, 2020, 19:47:23 pm »
Да ладно... Глянул бы с удовольствием, как по лесовозным колеям ехать будет, да по суглинкам после дождей.
« Ответ #45 : Октября 29, 2020, 11:21:34 am »
в выходные на Селигере будут жёсткие испытания
видео прикручу
« Ответ #46 : Октября 29, 2020, 11:25:00 am »
какие то возможности
пашню, камни, брод с камнями мы показали в коротком видео
« Ответ #47 : Октября 29, 2020, 11:49:00 am »
Не , девок давай за руль .  :yahoopnevmo: ::girl_cray:::  Мне впервые удалось прокатиться на подобной малышке на некоем слете ведеходчиков . Прикольно , но по лесным дорожкам с корнищами чот я быстро устал . Правда непохмелился с утра  ::shy:::
« Ответ #48 : Октября 29, 2020, 12:47:55 pm »
девок сколько угодно
правда они по мимо Кота ещё ямахой V-MAX вруливают
« Ответ #49 : Октября 29, 2020, 13:06:47 pm »
Ретро Мастер, У одного протектор наоборот поставлен.Почувствовали разницу или без изменений ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #50 : Октября 29, 2020, 14:01:33 pm »
Давненько видел в каком-то журнале заметку о двигательном модуле на велосипед. Не помню, электрический или бензиновый. Только там привод был не цепной, а роликовый. У двигателя был ролик, который, прижимаясь к переднему колесу, приводил во вращение переднее колесо. Когда двигатель был не нужен, то он просто чуть приподнимался и ролик не мешал ехать без двигателя. В принципе, модуль можно было установить вместо багажника с приводом на заднее колесо. Подойдет на велосипед с колёсами любого размера, так как диаметр колеса никак не влияет на скорость.
« Ответ #51 : Октября 29, 2020, 15:46:09 pm »
разницы не понял
прикрутили изначально под силовой агрегат с другим направлением вращения
а потом уже не до перебортировки было
« Ответ #52 : Октября 29, 2020, 16:04:17 pm »
там самая проблема бала в управляемости
три месяца работы
четыре раза разрезали раму
и подгонка трансмиссии выпила канистру крови в натуральном смысле
теперь он едет почти с холостых и не зарывается
диаграмма мощности по ручке газа почти линейна
к сожалению даже с мотором 52 куба скорость не поднять выше 20 км/ч
этим летом почти не слезал с Кота
комфортная скорость по лесным укатанным тропам максимум 15 на таких колёсах
за компактность надо чем то платить
иногда кровью ::cray::: ::cray::: ::cray:::
« Ответ #53 : Октября 29, 2020, 16:07:39 pm »
таки дела
« Ответ #54 : Октября 29, 2020, 21:35:58 pm »
видео прикручу
Ок, дюже интересно.
Оффлайн вовочка
« Ответ #55 : Октября 29, 2020, 21:45:39 pm »
Ложку дегтя капну.... Вот у мну триммер  таким моторчиком и за полчаса кошения его бензопильное жужание особенно на больших оборотах начинает напрягать, и это он сзади, а тут весь звук вместе с выхлопом в морду лица.
Хотя, это может для меня, колхозника тяжко, а городскому жителю пару часов раз в год пожжужать и в радость...
« Ответ #56 : Октября 30, 2020, 20:09:28 pm »
мы не продаём Лесного Кота жителям Москвы
именно из этих соображений ::cheesy:::
выхлоп со звуком всё таки уходят вправо и вниз
не сильно напрягает
напрягала вибрация на левой ручке
решили установкой пенопленовых
и эта машина не для нежных любителей гаджетов
это трактор по делу
для любителей кататься
можно на каруселях сходить покататься
« Ответ #57 : Октября 30, 2020, 20:10:34 pm »
отдал сегодня двух котов на жесть, На Селигере
посмотрим что наломают
« Ответ #58 : Октября 30, 2020, 20:23:09 pm »
Ретро Мастер, Дмитрий, мне кажется, что затруднённое балансирование присутствует. Может есть смысл сделать шире руль и поставить откидные подножки по сторонам. Допустим , как у мотоциклов пассажирские. При складывании не будут выходить за габариты. Я своему снегоходу сделал такие, сразу стало легче держать равновесие в пухляке или на кочках. Колесики маленькие, но широкие, поэтому наезд одной половинкой колеса на камень сразу меняет балансировку.
« Ответ #59 : Октября 30, 2020, 23:01:09 pm »
ширина руля 540 оптимальна для багажника
подножки есть
с управляемостью нет проблем ни каких
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
"Тяжело" быть вездеходом.
Автор МВП
Ответов: 4007
Последний ответ Июля 03, 2026, 21:17:30 pm
от лесник 83
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
