Автор Тема: сапоги неопреновые  (Прочитано 7460 раз)
сапоги неопреновые
« : Октября 05, 2020, 14:17:11 pm »
Кто нибудь пробовал клеить сапоги https://canadian-camper.com/product/sapogi-neoprenovye-canadian-camper-hunt-cat
рядом с подошвой порыв 20 мм примерно , клей не берет , жидкая латка для ПВХ тоже . Вулканизировать носил , сказали , что поплавятся , уже пробовали .
сапоги неопреновые
« Ответ #1 : Октября 05, 2020, 14:42:17 pm »
Клей надо специальный, по неопрену, гидрокостюмам. На крайний случай тюбик с клеем черным , на тюбике водолаз нарисован. Водолаз такой, мультфильмовый. Продают на рынках в мелочевке.
Клеить так. Намазываешь стык, ждешь минутки три, сжимаешь.
 Потом надо нитками прошить шов. по тканевой  поверхности, не на сквозь. И шов клеем промазать.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2020, 14:47:21 pm от Leon10010 »
сапоги неопреновые
« Ответ #2 : Октября 05, 2020, 15:00:40 pm »
Я неопреновые для гидриков в запасе держу . Там поверхность то то резина , то пластмасса . В магазе водолазном в Перми вопрос задал , жду , что ответят . Сейчас выбор то мал , 2 магаза закрылись уже .
сапоги неопреновые
« Ответ #3 : Октября 05, 2020, 18:29:55 pm »
Не знаю.
Сомневаюсь что неопреновый клей для гидрокостюмов тут помочь способен. Т.е неопрен то он загерметизирует, но вряд ли такой шов будет держать нагрузку.
сапоги неопреновые
« Ответ #4 : Октября 05, 2020, 20:04:21 pm »
Клей NEOPREN24  https://latka24.ru/latki/neopren/ - это высокоэффективное средство для ремонта всех видов гидрокостюмов, перчаток, ботов из неопрена: для подводной охоты, дайвинга, фридайвинга, серфинга. Подойдет как для голого неопрена, так и дублированного тканью с одной стороны или с двух, толщиной от 2мм. Отлично подойдет и для рыболовов: вейдерсы и заброды из неопрена особо уязвимы при контакте с камышом или с острыми камнями. Также применяется для восстановления многих других изделий из вспененных материалов.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Нанести тонкий слой на торцы пореза или разрыва, подсушить на воздухе до липкого состояния 20-30 секунд и сильно прижать на несколько секунд. Ремонт окончен. Через 10-20 минут прочность соединения будет на уровне 40-60%, через сутки - 100%. Допускается наносить средство без подсушки, при этом время фиксации и максимальной прочности будет значительно увеличено. При сложном ремонте больших порезов и разрывов рекомендуется использовать цветное средство Neopren24, отличного по цвету от ремонтируемого материала. К примеру, на черном неопрене, используя желтый или другой маркерный цвет, вы видите все заполненные клеем участки и контролируете равномерную толщину нанесения. Результат - аккуратный шов, качественный ремонт и полная герметичность. Полное высыхание через 12-24 часа.
сапоги неопреновые
« Ответ #5 : Октября 05, 2020, 20:52:54 pm »
Виктор,
Именно этим клеем не пользовался, больше всякими фирменными - ну не представляю как ими сапги у подошвы клеить.
Возможно я просто в прочность неопрена не верю
Вот вейдерсы, гидрокостюмы всякие - да конечно.
сапоги неопреновые
« Ответ #6 : Октября 05, 2020, 21:35:36 pm »
Я к полиуретановому склоняюсь, который в дайверском магазе продают. Он не только для неопрена.
