Автор Тема: Слойность для бескамерки  (Прочитано 4250 раз)
Оффлайн salomon
« : Сентября 22, 2020, 00:45:55 am »
Всем привет. Продолжаю обдирку ип 184. Возник вопрос. Обдираю Каму и оставляю 4 слоя. Т.к. обдираю первый раз, то естественно верхний слой в некоторых местах прорезал. На Омской шине вообще один зарез на два слоя в глубину сделал, длиной около 5см. Их уже нельзя под бескамерки пускать?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #1 : Сентября 22, 2020, 12:53:48 pm »
Там где прорезал на 2 слоя наклей внутри латку кордовую, если не боковой порез то будет держаться. Один покоцанный слой особой погоды не делает.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #2 : Сентября 22, 2020, 12:56:30 pm »
И старайся больше отрывать чем отрезать, меньше косяков наделаешь, омская вообще обдирается легко, подрезаешь только края. Кама дерется потуже, но на ней и резины больше между слоями.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн salomon
« Ответ #3 : Сентября 22, 2020, 18:54:32 pm »
Порез получился от начала грунтозацепа в сторону диска
Оффлайн РОМКА
« Ответ #4 : Сентября 23, 2020, 13:29:09 pm »
Это уже боковой порез. Можно наклеить внутри и наварить снаружи.
