Автор Тема: Ишу програму или чертежи по изготовления звезд.  (Прочитано 6268 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Как самому изготовить звезды, итересен шаг 25. На 40и 12 зубьев. Фото для примера
« Ответ #1 : Сентября 19, 2020, 10:16:50 am »
Роман 172, Купить например в Подольскпривод или заказать у Юрия Adler и дешевле и качественнее. -hi-
Если конечно ваши возможности не больше вышеозначенных. ::undecided:::
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #2 : Сентября 19, 2020, 10:37:58 am »
Хочу сам попробовать.
Оффлайн Igas
« Ответ #3 : Сентября 19, 2020, 11:28:54 am »
Посчитать или сделать ?
« Ответ #4 : Сентября 19, 2020, 12:56:12 pm »
40 зубьев наружный диаметр 335.473 мм.
12 зубьев наружный диаметр 109 мм.
Заглубляться на сторону 13.9 мм.
Цементацию тоже сами делать будете?
« Ответ #5 : Сентября 19, 2020, 13:12:15 pm »
Роман 172, А цепь с какой маркировкой? Есть разница ....
« Ответ #6 : Сентября 19, 2020, 14:00:06 pm »
Это по ширине.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #7 : Сентября 19, 2020, 17:21:41 pm »
Автокад скачай
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #8 : Сентября 19, 2020, 18:06:25 pm »
Зачем автокад. В инете полно справочников, где под любую цепь, и количество зубьев даны: толщина звезды, максимальный, минимальный, средний диаметры. Чертишь циркулем средний диаметр, отмеряешь 25.4 "в вашем случае",  делаешь разметку шага звезды, в конце диаметра шаг обязательно должен точно сойтись. Если не сходится, значит более точно отмерить шаг или поменять средний диаметр звезды. Потом керн, молоток, сверло, дрель, зинковка, болгарка, закалка и через два-три дня звезда будет готова. Можно использовать звено цеми как кондуктор или даже всю цепь. Будте готовы, что цепь на ней будет очень сильно шуметь, ресурс будет в разы ниже чем на заводской.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #9 : Сентября 19, 2020, 18:14:42 pm »
Я в молодости делал еще по другому. Брал цепь, сворачивал ее ровно по диаметру звезды, и соединял ее в кольцо с количеством звеньев требующих количество зубьев. Все звенья аккуратно прихватывал сваркой с двух сторон. Болгаркой стачивал оськи и выбивал их. Получался идеальный кондуктор для звезды.  Приложил, зажал, насверлил, шаблон снял, довел диаметры до нужного диаметра, обточил. Особенно актуально когда надо сделать несколько одинаковых звезд.
В идеале, если есть токарный, делительная головка, то все гораздо проще. Но с возрастом решил отдать 500-700 рублей за готовую заводскую, закаленную звезду нарезанную на зуборезе.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #10 : Сентября 20, 2020, 17:51:19 pm »
Сделать.
Чертежи вездехода ОХТА
Автор mihail.ed
Ответов: 26
Последний ответ Апреля 20, 2017, 01:56:30 am
от NordMen83
Чертежи гп газ71. Шерп
Автор Роман 172
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:07:34 pm
от Роман 172
