Автор Тема: Трет закраины на дисках  (Прочитано 23476 раз)
Оффлайн Криворучка
  • Техника: Буран,девятка,ока,самодельный минитрактор.
« : Августа 03, 2020, 02:26:51 am »
 У товарища имеется вологодский каракат- перелома. Позвонил сегодня, говорит фланец болтается на переднем мосту и треск при езде.Г айку подтянул ему, а пока под вездеходом лазил обратил внимание что с колесами какая-то нездоровая хрень: на ободрышах натерто по кругу  вокруг закраины диска на 10-15 мм,а сама закраина как лезвие... В чем причина такого безобразия?
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #1 : Августа 03, 2020, 03:26:45 am »
Диск без бедлока ,прижимает слабо, и будет тереть .
« Ответ #2 : Августа 03, 2020, 07:42:10 am »
Не было у меня такого на дисках без бэдлоков,это скорее всего последствия от езды на низком давлении.Кто то пртваривает малого ф трубу по кругу запорного кольца чтобы не резало борт покрышки.
« Ответ #3 : Августа 03, 2020, 07:58:05 am »
Посадочное прослаблено, покрышка болтается на нём. Или по другому сказать диск болтается в покрышке и отбортовка излишне загнута во внутрь и кромкой наружней при каждом обороте трет боковину покрышки. О болтании диска говорит чистый от грязи ободок . На фотках видно, что малого давления там нет, поэтому вижу причину в этом. Проверить можно спустив камеру и пошатав покрыху.
« Ответ #4 : Августа 03, 2020, 11:47:11 am »
На этих драндулетах никто о тугой посадке диска не беспокоился, 100 % диск болтается в шине, и только большое давление его немного держит, потому и резину жрет. Если у меня туго сидят шины,  так и никаких следов похожих нет, хоть и без бедлока.
« Ответ #5 : Августа 03, 2020, 13:25:53 pm »
Там вообще посадочного нет.
Оффлайн Криворучка
« Ответ #6 : Августа 03, 2020, 13:32:16 pm »
 Давление 0,5 у него  0*),хочет поменьше сделать, как думаете при 0,3 провернет у него?  Снаружи поменьше натерто 1-2 мм.
« Ответ #7 : Августа 03, 2020, 14:07:14 pm »
Посадочное покрышки не сидит на диске . При вращении колеса нижняя часть опирается на диск , потом отходит . Можно вылечить наварив калибровочных проволок упоров (клиньев ) или поперечных швов для тугой посадки толщину и натяг подобрать по зазору .  От проворачиваний бывает достаточно трех клиньев в тугую . От трепыханий с шагом сантиметров в пять .
Оффлайн Криворучка
« Ответ #8 : Августа 03, 2020, 14:14:39 pm »
 Василий спасибо за совет.Он как раз варить научился чутка. Только человек такой что пока не развалится ему пофиг)
« Ответ #9 : Августа 03, 2020, 14:22:41 pm »
Так пусть спустит в ноль,  да и посмотрит на чем там держится шина,  так и поймет можно ли снизить давление или нет. Нормальное колесо после спускания еще постараться надо разобрать,  без кувалды борт не слезет. Собственно все как и у автомобилей,  только на шнд без бедлока это еще плотней должно быть.
Оффлайн Криворучка
« Ответ #10 : Августа 03, 2020, 14:57:42 pm »
 Юрий,спасибо так и сделаем.
« Ответ #11 : Августа 03, 2020, 23:19:49 pm »
Держится на поперечных профилях , 5-6 штук.
