Автор Тема: Не лезет вал в УДГ, а шлицы нада...  (Прочитано 9504 раз)
« : Июля 19, 2020, 20:39:07 pm »
 Вал длинный, и диаметром больше отверстия в шпинделе УДГ.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:32:27 pm от Leon10010 »
« Ответ #1 : Июля 19, 2020, 22:09:51 pm »
Я сделал специальные опоры, одна с центром и одна с отверстием Ф30, фиксатором и втулками разрезными по месту для меньших диаметров,  где-то и сейчас валяются, давно не пользовался.
Соврамши, Ф40 отверстие, вот это
А да, вот и маленькие со втулками и центром.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 22:20:35 pm от Samstan »
« Ответ #2 : Июля 19, 2020, 22:12:21 pm »
Leon10010, А если засверлиться в вал,забить штифт,и за него в удг. ::undecided:::
« Ответ #3 : Июля 19, 2020, 22:37:29 pm »
За удг не проблема зацепится, через центр.  но полуось длинная,  конец далеко за столом фрезера. Надо вешать на чего то , и точно.   А мне бы такую работу. что бы не работать.  ::morning1:::
 Есть еще УДГ, но у всех маленькое проходное отверстие.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:33:15 pm от Leon10010 »
« Ответ #4 : Июля 19, 2020, 22:46:00 pm »
Leon10010, на чипе Вася Куролесов точно такую-же приспособу сделал, один в один, не отличишь.
« Ответ #5 : Июля 19, 2020, 22:53:02 pm »
На всех инструментально-фрезерных можно стол угловой сдвинуть по основному, тоже помогает негабарит обработать.
« Ответ #6 : Июля 19, 2020, 22:54:06 pm »
не может быть.  1*11
« Ответ #7 : Июля 19, 2020, 23:05:27 pm »
не может быть.
Я всегда говорил что у дураков и конструкторов мысли сходятся :)
У меня года два как куплен подшипник за 24 рубля с перекрёстными роликами, хотел смастерить ось с проходным Ф85 из червячной пары стола 320, говна, палок и такой-то матери. Да так и застыло всё...
« Ответ #8 : Июля 19, 2020, 23:12:21 pm »
Вот именно,у меня УДГ 200 ,в характеристиках одно отверстие,на деле другое. ::confused:::
« Ответ #9 : Июля 19, 2020, 23:24:34 pm »
Есть ещё хороший вариант для ленивых с маленькими станками- верхний стол от заточного, которые бывают по барахолкам. С одной стороны раздраконить паз под шпонку УДГ если это не 160-я, а на ЗБ сменную шпонку.
