Автор Тема: Ищу сей девайс.  (Прочитано 6445 раз)
Оффлайн Вова механик
Ищу сей девайс.
« : Июля 12, 2020, 18:22:31 pm »
Всем огромный привет! -hi- Форум за двенадцать лет выручал постоянно. Спасибо форумчанам. Сейчас очередная так сказать хотелка. Решил замутить новоа зажигание на свой лодочный мотор (ссылку кстати тоже на форуме скинули  1*11) и электрозапуск. Ну и до кучи электроподъемник поставить. Поэтому прошу помощи - кто сталкивался с такой штучкой, от чего она и где ее взять? Появляется она на 33 секунде видео. -hi-
Оффлайн Dizko
Ищу сей девайс.
« Ответ #1 : Июля 12, 2020, 19:03:38 pm »
https://www.yandex.ru/search/?lr=213&offline_search=1&text=%D0%BC%D0%BF-250%D1%80%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Если не помогло, то поиском по словосочетанию "МП-250Р электромеханизм"
Там же на видео видно маркировку.
Технические характеристики МП-250Р:
Напряжение питания - 27 В.
Номинальная нагрузка на шток - 250 кгс.
Потребляемый ток - 3,4 А.
Ход штока - от 20 мм до 115 мм.
Положение механизма МП-250Р в пространстве - произвольное.
Режим работы электромеханизмов подъёма поступательного движения - повторно-кратковременный (выпуск штока, уборка штока, перерыв 1 мин. Таких 6 циклов, после чего полное охлаждение).
Габаритные размеры - 272×117,5×75 мм.
Масса - не более 4,2 кг.
Ищу сей девайс.
« Ответ #2 : Июля 13, 2020, 00:49:55 am »
Да, спасибо. Я потом тоже повнимательней пересмотрел видео, полазил поискал. Жаль, что 27 вольт.  А где их на лодочном моторе взять? И стоит порядочно....  :(
Ищу сей девайс.
« Ответ #3 : Июля 13, 2020, 11:53:18 am »
Это для авиации, а для земноводных есть и 12 и 24 вольта. только характеристики поскромнее
Гугли "Актюатор" (линейный)
Я на робота такое ставил, отличная штука!
Ищу сей девайс.
« Ответ #4 : Июля 13, 2020, 12:10:30 pm »
В китае продают полно таких актюаторов.https://clck.ru/PdBmZ
Ищу сей девайс.
« Ответ #5 : Июля 13, 2020, 15:03:21 pm »
Мужики, спасибо! Нашел у дядюшки Ляо что хотел. Но и Томпсон от Юрича не упускаю. Буду замерять усилие подъема мотора динамометром, потом заказывать.  1*11 -hi-
Ищу сей девайс.
« Ответ #6 : Июля 13, 2020, 15:13:47 pm »
"Наука начинается с измерений"  1*11
Разбирался и понял, мощность и масса там еще от скорости срабатывания сильно зависит и от длины хода. Обычно механизм - винт/гайка с электроприводом.
Помню, разбирал из любопытства такой от Ил-28, сервопривод механизации крыла, так там еще реостат -датчик положения присутствовал и куча штампов ОТК и приемки, видно, что больше сотни человек руки приложили! Движок на 27 вольт до сих пор валяется где-то...
« Последнее редактирование: Июля 13, 2020, 15:20:36 pm от Юрич »
Сообщение не понравилось: ozerov
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
Ищу сей девайс.
« Ответ #7 : Июля 13, 2020, 19:45:21 pm »
Хоть не разбился после твоих вмешательств?
Оффлайн Dizko
Ищу сей девайс.
« Ответ #8 : Июля 13, 2020, 22:12:50 pm »
Вова, ты под какой мотор мутишь эту приспособу?
Подъем планируешь как тримм(наклон) или как лифт(верх/низ)?
Ищу сей девайс.
« Ответ #9 : Июля 14, 2020, 00:13:36 am »
Вот вот.  1*11 Планирую на Вихрь 25. Наклон. Актюатор монтируется нижней неподвижной точкой на самый низ прижимной скобы снаружи. Подвижный конец - через два рычага на сапог мотора вверху. Есть видео, правда про гидравлику, но думаю на вихре и электрика с тягой 1500 ньютонов будет работать. Но сначала измерения.
Про рычаги смотреть с четвертой минуты Очень просто и мотор при столкновении с препятствием откинется назад и не повредит систему. ::cheesy:::
