Автор Тема: Ищу инфу о гусеничном вездеходе  (Прочитано 7495 раз)
Оффлайн Денис Урал
  • Техника: Субару Лесник
« : Июня 25, 2020, 10:58:11 am »
Доброго всем времени.Человек продает технику но я не могу нигде найти  работу таких в болоте - только по снегу.Может есть у кого похожие ? Модераторы не пинайте не смог фото вставить - дам ссылку с авио не реклама.https://www.avito.ru/nizhnie_sergi/mototsikly_i_mototehnika/vezdehod_s_pritsepom_1898472704
« Ответ #1 : Июня 25, 2020, 11:17:23 am »
вездеход с двигателем мотоцикла Урал. Испытан зимой и летом. Работает отлично. На цилиндры сделан обдув. Эл. стартер. Мощный автомобильный генератор. Задняя передача. КПП и мост классика.Широкие (48 см), крепкие( толщина ленты 14 мм) гусеницы.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2020, 13:48:46 pm от Юрий. »
« Ответ #2 : Июня 25, 2020, 13:05:44 pm »
Ух ты! Это даже не армейский немецкий полугусеничник времен ВОВ, круто!
А чо, лобовик есть, крыша над головой есть, ветром не сдует, сидеть между гусениц удобно и приятно, наверное...
Вот только одной запаски маловато может оказаться, колеса пробиваться будут по три кряду, весь борт
И весит, наверное немного, меньше ДТ-75, при такой площади гусениц, удельной давление совсем никакое.
Надо брать!  1*11
« Ответ #3 : Июня 25, 2020, 16:28:37 pm »
Примерно таких , но со стационарниками - движками и кузовом лодкой настроено много. По болоту везут больше колесных, а по пересеченке тише едет  и трясёт . Тормоза надо дисковые двойные. Движок ураловский тут плохой вариант. У гусеничника наката нет даже на дороге, поэтому переключиться на повышенную передачу тяжко. Лучше стационарник с вариатором. И кузов надо лодкой, чтобы не мерять глубину каждой лужи, а иначе утопнуть можно, ведь плавать он может только за счет корпуса-лодки.  Мост Вазовский слаб для дифповорота.  Колеса не протыкаются ( я не знаю случаев).
« Последнее редактирование: Июня 25, 2020, 16:38:43 pm от Лесник-61 »
« Ответ #4 : Июня 25, 2020, 18:20:25 pm »
Саш. насколько я читал на форумах протыкаются достаточно часто.
происходит это при перекосе гусеницы и наезде колесом на свой собственный клык.
важным минусом подобных конструкций является боязнь продольной колеи. При гусеницах с П- образными траками этот недостаток уходит (в большой степени)
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #5 : Июня 26, 2020, 08:52:44 am »
Хозяин говорит вес 400 и по 2 суппорта стоит.Какое давление получается? Насчет лодки это конечно минус.Неужели на форуме нет прототипов...Вроде удачная компоновка. ::thinking:::
« Ответ #6 : Июня 26, 2020, 09:54:11 am »
Хозяин говорит!!?? Важно что весы скажут!! А по виду---вес там под тонну -hi-
« Ответ #7 : Июня 26, 2020, 12:24:55 pm »
Средняя масса Урала составляет примерно 200-250 килограмм без коляски. 6 колес по 13 кг= 78 + ступицы с кронштейнами=150 + звезды 40= 190 +мост с 4-мя суппортами 60= 250 +гусеницы 150 = 400 + надстройка 50= 450
Итого 700 в лучшем случае.
Сообщение понравилось: Лесник-61, lexx
Ищу инфу о вездеходе "Шатун".
Автор максимус
Последний ответ Октября 05, 2017, 02:34:20 am
