Автор Тема: Subaru  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
Subaru
« : Апреля 21, 2020, 18:07:37 pm »
Я все еще в режиме конструктора, карандаш и бумага, ищу детали для сборки. Что вы думаете об использовании Subaru трансмиссии, дифференциалов и осей. Двигатель с воздушным охлаждением 13 л.с. с ременным приводом. Шины диаметром 1200 - 1300 мм. Субару достаточно сильный?
I'm still in the design mode, pencil and paper, looking for parts to build. What do you think about using a Subaru transmission, differentials and axles. 13HP air cooled engine with belt drive. Tires 1200 - 1300 mm in diameter. Is the Subaru strong enough?
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
Subaru
« Ответ #1 : Апреля 21, 2020, 18:53:18 pm »
Настройка выглядит так просто. Я бы не использовал подрамники, пружины или переднее рулевое управление.
The setup look so simple. I would not use the subframes, springs or front steering.
Subaru
« Ответ #2 : Апреля 21, 2020, 19:41:41 pm »
comdiver-hi- Какой диаметр шлицевой шруса ? What is the diameter of the spline joint ?
Subaru
« Ответ #3 : Апреля 21, 2020, 20:35:42 pm »
Насколько помнится, 32 по моему.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2020, 21:26:39 pm от игорь в. »
Онлайн Алексей 51
Subaru
« Ответ #4 : Апреля 21, 2020, 22:07:08 pm »
