Автор Тема: Станок для изготовления бедлоков!  (Прочитано 67319 раз)
Оффлайн Sancho43
  • Техника: Артик кэт 570
« Ответ #20 : Мая 02, 2020, 22:15:50 pm »
По сравнению с тем что видел у других, быстро,но можешь понизить обороты цепной передачей с редуктора.У меня же всего 1:10 редуктор червячный + цепной около 4-х.
подскажите пожалуйста от чего лучше использовать цепь?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #21 : Мая 02, 2020, 23:27:01 pm »
У меня стоит цепь грм от жигулей. Причём б/у, и легко переносит все тяготы вальцевания.
Оффлайн Sancho43
« Ответ #22 : Мая 02, 2020, 23:30:17 pm »
думал об жигулевской цепи но на редукторе стоит одиночная звезда может можно цепь подобрать !?
« Ответ #23 : Мая 02, 2020, 23:51:50 pm »
Да я поначалу ставил велосипедную,звезда кривая пришлось менять,а так крутило нормально.Потом были ижевские звезды ,так их и поставил,усилие там невелико же.
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #24 : Апреля 26, 2022, 15:37:06 pm »
Заморочился станком, вот что получается, может кому идеи какие пригодятся, второй станок чисто для листа с ручным приводом, одно неудобство вдвоем надо работать, буду привод электрический добавлять чуть позже.
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
« Ответ #25 : Апреля 26, 2022, 15:39:28 pm »
Вот ещё сзади, цепь пока отсутствует, звезду не доделал
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #26 : Апреля 26, 2022, 19:00:54 pm »
А какая глубина канавки под полосу? И можно ли согнуть широкую 40 мм полосу? Я попробовал пока на одном ролике сделать, но мне нужно и 40-мм гнуть, выскакивает. Вот и думаю, если все три прорезать, согнет, или не получится, и не стоит пытаться? И по старинке секторами вырезать и гнуть, а потом заваривать?
« Ответ #27 : Апреля 26, 2022, 21:25:40 pm »
Я сделал глубину 20 мм на всех трёх роликах,ширина 5 мм .Гнул 40х4 ,развальцовывает кромку,и ролики буксуют,думаю,надо ширину 6-7 мм.
Онлайн Igas
« Ответ #28 : Апреля 26, 2022, 21:50:04 pm »
didulya, Мощность двигателя какая ?
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #29 : Апреля 26, 2022, 22:09:25 pm »
Мне на этой полосе нужен большой радиус, так что думаю развальцовывать не должно- метра три.
« Ответ #30 : Апреля 26, 2022, 23:32:37 pm »
300 вт + червячный ПЧ 10 + цепная ПЧ 3 . Я катал под 508 мм.
« Ответ #31 : Апреля 27, 2022, 01:08:31 am »
Пробовал полосу сегодня, нормально, глубина канавок, под профиль10 мм на две стороны,под полосу 20 мм то есть глубина одинаковая, просто для профиля 20 плюс 40 в одну совмещено получается.
Ещё заметил ширину надо больше делать, канавки 4 и5 мм плюсом, так полосу 4 в 5 мм гнет без деформации а в 4 плющит, хоть вроде зазоры до 5 десяток
« Ответ #32 : Апреля 27, 2022, 01:24:17 am »
Ролики надо б калить хотя бы ведущие, я проигнорировал виден накат, все из бедности вытекает , оси сделал из штока ролик посажен на горячую,звезда на резьбу с двумя контргайками, для дисков ресурса с лихвой а если дуги гнуть постоянно буду переделывать по ,человечески с закалкой, шпонками и быстрозаменяемыми роликами на один размер, с широким проблема в спираль профиль закатать,
Сообщение понравилось: Александр В.М.
« Ответ #33 : Апреля 27, 2022, 01:43:25 am »
Первая фотка 20/40 в спираль, упирается в ролик и проблема отвести, как упрешся на канавке наклеп сразу ,материал ролика 40 х не помогло
Последняя как раз полоса , длинней не нашел.  Мучает вопрос как будет с профилем 40/80 , моторчик слабенький но потиху должно гнуть, тут ещё важны расстояния меж ведущих роликов
« Ответ #34 : Апреля 27, 2022, 01:58:59 am »
И вот думай теперь какое зло выбрать,или кольцо для диска в спираль в ущерб общей геометрии или просто из двух секторов их сварить и не заморачиваться
« Ответ #35 : Апреля 27, 2022, 02:46:07 am »
Запутал с глубиной под кольцо, 10 мм фактически, 20 на диаметр так понятнее
« Ответ #36 : Апреля 27, 2022, 09:25:40 am »
Вырезал по 4 сегмента , очень даже культурное колечко получается .
« Ответ #37 : Апреля 27, 2022, 13:44:09 pm »
и проблема отвести
Распорку меж витками ставь
« Ответ #38 : Апреля 27, 2022, 16:09:20 pm »
Это понятно, пока крутил20х40х3, так на малом радиусе отгибал ломом, не вариант не разу. Для диска 20 х20 нада,может не так пружинить будет, пока делаю фанерный радиус,шаблон, по готовности начну пробовать детали закручивать, опять же пол дня ушло на коммутацию пускателей, чтоб нельзя было сразу реверс дать не отключив ход.
« Ответ #39 : Апреля 27, 2022, 16:37:55 pm »
Да там чего мудрого то ? Блок контакт одного пускателя держит катушку другого разомкнутой в любом случае пока сам включен .
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
Автор valerig
Ответов: 15
Последний ответ Мая 24, 2016, 05:44:27 am
от Варяг
