Автор Тема: Персональная тема про ножи от votasum  (Прочитано 157614 раз)
« Ответ #60 : Мая 16, 2020, 10:59:20 am »
votasum, поставь имя в профиль, а то не знаешь, как обозвать человека  ::cheesy:::
 Коли этот нож для меня, то попрошу еще сделать лезвие на обушке. Длина спуска 5-6мм.
« Ответ #61 : Мая 16, 2020, 12:01:37 pm »
Бльше одной трети="холодняк" -hi-
« Ответ #62 : Мая 16, 2020, 12:36:22 pm »
A вoт для cтaндapтнoгo клинкoвoгo xoлoднoгo opужия ecть чёткo oпpeдeляeмыe кpитepии. Ha дaнный мoмeнт, нoж cчитaeтcя xoлoдным opужиeм, ecли имeeт cлeдующиe пapaмeтpы:
1.Длинa лeзвия — бoлee 90 мм.
2. Toлщинa oбуxa клинкa — oт 2,6 дo 6 мм.
3.Tвёpдocть клинкa — бoлee 42 eдиниц пo шкaлe HRC.
4. Haличиe пaльцeвoгo oгpaничитeля или глубинa пoдпaльцeвыx выeмoк, ecли oни ecть, нe мeнee 4 мм кaждaя.
5. Haличиe зaтoчeннoгo лeзвия.
Oфициaльнo нoж cчитaeтcя пoлнoцeнным xoлoдным opужиeм, тoлькo ecли cooтвeтcтвуeт вceм пяти пунктaм cпиcкa. Чтo oткpывaeт мaccу пpocтpaнcтвa для мaнeвpa. И тaкиe нoжи впoлнe мoгут иcпoльзoвaтьcя для caмooбopoны.
  Еще важны прогиб обуха, затупленный носок. Самое важное, что все пять признаков должны быть. Даже кинжал, если он тоньше 2,6мм уже не холодное оружие. Мачете тоже не холодное оружие, если изгиб обуха больше 10мм.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #63 : Мая 16, 2020, 12:38:11 pm »
Это называется фальш лезвие вроде. Нет делать пока не буду, боюсь запороть, нет пока проспособ и условий.  0*) 0*) 0*)
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #64 : Мая 16, 2020, 19:49:40 pm »
Ну ежели ментам, которые полицаи, нож понравится, то в любом случае .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #65 : Мая 16, 2020, 20:07:16 pm »
Лесник-61, Александр ну раз обещал то выбирай, остальное в лички.
« Ответ #66 : Мая 17, 2020, 08:04:40 am »
Правый. Носок приятней. Только, если возможно конечно, лезвие продлить можно? Т.е. оставить не заточенную пяточку около ручки  только длиной 2-3мм.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2020, 08:10:36 am от Лесник-61 »
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #67 : Мая 17, 2020, 13:28:09 pm »
Лесник-61, Всё понял. Ручку лучше всего делать из сувеля (кап берёзовый) очень хороший материал и твёрдый очень, но его сушить долго надо или варить часов 6 в соляном растворе. На крайний случай идёшь в строительный магазин и покупаешь ручку для кувалды или топора из бука. Но это страшный секрет и никому не рассказывай.  ::crazy::: ::crazy::: ::crazy:::
« Ответ #68 : Мая 18, 2020, 14:33:50 pm »
Есть ещё одно название этого образования, доброкачественного надо думать :)- свал. Слои  берёзового капа разно направлены, плотные, хороший материал для рукояти ножа. Для обработки материал, этакий фиг вам, но поддаётся. Пробовал.
« Ответ #69 : Мая 18, 2020, 15:31:32 pm »
votasum
Сергей, приветствую. На фото где нож фиксируется рукоятью в ножнах, это положительный момент.  Есть ещё более простой способ фиксации, на видео:
При этом лезвие ножа висит в ножнах, не касаясь его стенок, причём рукоятью вперёд или назад, без разницы. Это даёт возможность вложить нож в ножны только нащупав лезвием стенки ножен от лёгкого броска или просто опускания, можно привыкнув и не глядя. Лезвие на морозе от влаги или жира не прихватит и не заклинит в ножнах, это в противовес фиксации ножа лезвием. Нож не выпадет, теряется только с ножнами ;)
Для этого рукоять ножа в своей середине должна иметь в сечении овал правильной формы, им и фиксация происходит, это самая широкая часть изделия "нож". Ножны не должны копировать(для этого случая!) форму лезвия, надо быть им прямоугольными (для положения рукоятью вперёд-назад).
Обшитые такие ножны кожей, что у тебя на видео и фото, добавят шарма, поскольку делаются из ткани на эпоксидке, обклеенной по деревянной болванке( имитация лезвия и ручки ножа). Это рабочий, проверенный временем вариант. Был описан в журнале "Охота" года этак 83-86г.  С того времени и пользуюсь им. -hi-
« Ответ #70 : Мая 18, 2020, 16:58:48 pm »
Видео нет.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #71 : Мая 18, 2020, 20:28:41 pm »
Видео нет.
Ну да, нет его.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #72 : Мая 18, 2020, 20:54:30 pm »
Есть ещё одно название этого образования, доброкачественного надо думать - свал. Слои  берёзового капа разно направлены, плотные, хороший материал для рукояти ножа. Для обработки материал, этакий фиг вам, но поддаётся. Пробовал.
Сувель и кап-разные вещи (наросты на берёзе).Сувель образуется на стволе и имеет более рыхлую структуру.При высушивании может дать трещины. Кап-нарост на корневище берёзы.На нём могут быть молодые побеги.Струтура очень плотная и при высушивании трещин не даёт.Для рукоятий ножей конечно же лучше применять кап.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #73 : Мая 18, 2020, 21:45:43 pm »
Как то вот так.  -hi- -hi- -hi-
« Ответ #74 : Мая 21, 2020, 15:34:50 pm »
Видео нет.
Ну да, нет его.
Сейчас есть, наверное. Педалек на Ютубе побольше, чем на везде, пока найдёшь, что нажать ::undecided::: да если браузеры застарелые..
« Ответ #75 : Мая 21, 2020, 15:56:50 pm »
votasum,
Вот нож, который бы меня устроил, рукоять та, что надо, а лезвие с доработками. Порисовал, если можно так сделать, то заказал бы. О стали его мне сказать нечего, кроме как какая она(сталь) не будь исключительная банку консервов я открывать лезвием не буду и что б точилась на мокром точиле и правилась оселком. Поэтому на обухе лезвия нужна заточка (закруглённая) под это дело(под жесть). Плюс ножны, с фиксацией рукоятью(как писал выше), обтянутые кожей. Или только нож, если напрягает. -hi-
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #76 : Мая 25, 2020, 16:20:14 pm »
Перешёл на новый уровень, заготовки, да и ножи, разлетаются. Отправил бланк в Новосибирскую губернию ножеделу, он сделал клин и испытывает его.  7*7 7*7 7*7
https://www.youtube.com/watch?v=LIVNce3LZCc&feature=youtu.be
« Ответ #77 : Мая 25, 2020, 17:03:36 pm »
votasum,
Гвоздей изрублено, у нас столько на курилку уходит. :)
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #78 : Мая 25, 2020, 17:08:24 pm »
votasum,
Зараза распространяется, рубят и рубят.  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #79 : Июня 11, 2020, 18:03:05 pm »
И снова здравствуйте.  :hi: :hi: :hi:  Вышел на меня один дагестанец- ножедел. Взял на пробу бланк, провёл его испытания на рез, результат его впечатлил  :blush: :blush: :blush: Такой же результат он получил от другого поставщика, который закалку делал с крио обработкой. И как у меня получилось  :wacko2: :wacko2: :wacko2:  Заказал уже 20 бланков, будет испытывать  делать ножи.  :pardon: :pardon: :pardon:  Хочет приехать в гости, перенять опыт. Надо кому то передать, сын сказал и нах... не надыть, внуки махонькие  :pardon: :pardon: :pardon:  Как сказал мой друг Саня 165 "Делай добро  и оно к тебе вернётся"   :pardon: :pardon: :pardon:
  Тут один мамбер в личке написал мне, что гвозди рубить это не показатель. В корне с ним не согласен.
Сообщение понравилось: Maxim_56
Cнегоболотоходы Энвикс (Enwix), официальная тема
Автор Дмитрий, компания ENWIX
Ответов: 71
Последний ответ Декабря 29, 2022, 00:06:31 am
от Leon10010
Извините где тут тема про 3д моделирование услов и все такое...
Автор Max220
Последний ответ Ноября 21, 2022, 14:51:49 pm
от Max220
