Автор Тема: Шины/Tires  (Прочитано 11836 раз)
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
Шины/Tires
« : Марта 02, 2020, 02:46:14 am »
Я пытаюсь выяснить, какие шины использовать. Мне нравятся большие шины, которые я вижу в вашей стране. В США мы видим больше радиальных шин, даже на военных грузовиках, шины для тракторов часто являются шинами Bias. Мое использование может отличаться в 85% случаев. Большую часть времени я хотел бы оттолкнуть снег от тротуара или покататься по сложным каменным дорогам. У меня есть комплект шин 9.00x20, установленных на колесах, каждый весит около 75 кг. Они 11 "в ширину х 41" в высоту. Я думаю, что они могут хорошо работать для большинства моих путешествий. Не подходит для грязи или глубокого снега и плохо для плавания. Мысли? Если бы я знал, что иду в помойку, я мог бы перейти на шины низкого давления, которые больше. Расскажи мне больше о пробирках. Они хороши в лесу?
I am trying to figure out the tires to use. I like the big tires I see used in your country. In the USA we see more Radial Tires, even on military trucks, Tractor tires are often Bias tires. My use may be different 85% of the time also. Much of the time I would like to push snow off the pavement or ride on hard packed stone roads. I have a set of 9.00x20 tires mounted on wheels which weigh around 75kgs each. They are 11" wide x 41" high. I am  think they may work well for most of my travels. Not good for mud or deep snow and bad for floating. Thoughts? If I knew I was going into the slop I could change to low pressure tires that are bigger. Tell me more about running tubes. Are they good on the woods?
Шины/Tires
« Ответ #1 : Марта 02, 2020, 09:10:15 am »
We're talking about the wheel rim? or low-pressure tyre ?
Вы думаете о колесных дисках ? или шинах низкого давления ?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 09:16:57 am от МВП »
Шины/Tires
« Ответ #2 : Марта 02, 2020, 09:19:47 am »
comdiver, Если использовать как трактор,то вполне пойдут 9х20" ,наш аналог резина МТЗ передняя.Можно и по камням на такой поползать.
Шины/Tires
« Ответ #3 : Марта 02, 2020, 09:42:04 am »
The wheels can be lightened with a regrouver
Колеса можно облегчить с помощью регрувера
Or a perforator.
Или перфоратора .
Drill
Сообщение понравилось: Юрий.
Шины/Tires
« Ответ #4 : Марта 02, 2020, 11:37:57 am »
Поставь такие.продают в usa.Minnesota offroad shop.шины TWIN STICK TIRES. размеры 64x25x24.https://www.instagram.com/twinstickoffroad/?hl=ru
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 11:49:20 am от logza »
Шины/Tires
« Ответ #5 : Марта 02, 2020, 12:04:38 pm »
Поставь такие.
Он не располагает более крепкими мостами чем у Ford Ranger , для таких размеров они слабые и  понадобится понижение в трансмиссии что сильно усложнит конструкцию .
Шины/Tires
« Ответ #6 : Марта 02, 2020, 12:24:29 pm »
Вот такой вопрос задали автору ролика и ниже ответ.
Они должны быть импортированы из России? какой размер ?
1 месяц назад
J CabanaMan 24 дюйма
Шины/Tires
« Ответ #7 : Марта 02, 2020, 15:20:33 pm »
Это ты про шины TWIN STICK ? так Twin Stick OFF-ROAD эти шины свои делают.свободно продают в своём магазине.любой желающий может купить и стоят в два раза дешевле чем шины от шерпа в сша.
Шины/Tires
« Ответ #8 : Марта 02, 2020, 18:50:46 pm »
шины TWIN STICK ?
Там на надписи шерп приклеена латка . ::cheesy:::
Шины/Tires
« Ответ #9 : Марта 02, 2020, 19:39:40 pm »
Нет . С уголком на ламели были у Тора и Пайна
Шины/Tires
« Ответ #10 : Марта 02, 2020, 20:50:00 pm »
У этих шин и размер другой,не как у шерпа.они больше.лопасти протектора толще и больше размером,чем на шинах шерпа.отличаются и размером посадочного на диск.у шерпа 25 дюймов,у этих 24 дюйма.шины TWIN STICK   внешне похожи на шины бигбо.но шины бигбо меньше размером
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 21:10:04 pm от logza »
