Автор Тема: Большой калькулятор трансмиссии вездехода  (Прочитано 9679 раз)
Оффлайн Evil Panda
  • Техника: Korando Family
Ранее я уже выкладывал относительно простой калькулятор трансмиссии https://tehnoforum.com/index.php?topic=5324.
Теперь предлагаю к вниманию более профессиональную версию с гораздо бОльшим количеством информации и расчетов.
Условно, весь калькулятор можно разделить на 4 части:
Часть 1.
Тут необходимо заполнить параметры ДВС и колеса. На основании введенных данных будут производится расчеты в частях 2 и 3.
Но уже и в этой части начинаются подсчеты. Для двигателя - скоростной диапазон, а для колеса - статический радиус.
Часть 2.
Тут есть возможность рассчитать общее ПЧ всей трансмиссии для достижения введенной минимальной скорости вездехода. По итогу выводится значение ПЧ и значение расчетного крутящего момента на выходе на колесо.
Так же есть возможность найти ПЧ недостающего редуктора под заданные параметры. Просто вводим ПЧ уже имеющегося "железа" и получаем недостающее. Сразу же добавлена возможность расчета звездочек, если редуктор предполагается цепным. Изменяя количество зубьев у звезды z1 получаем звезду z2.
Тут же есть еще аналогичный калькулятор, только на основе введенного значения общего ПЧ трансмиссии.
Часть 3.
Пожалуй, самая емкая часть калькулятора. Последовательно заполняя поля, на выходе получаем расчеты скоростей при разных оборотах ДВС и режимах РК. Так же видим общий скоростной диапазон вездехода (левое значение с одной КПП, правое - с двумя), крутящий момент на колесе, тяговое усилие и тяговое усилие х2 для вездеходов с двумя силовыми установками.
В самом "теле" динамически рассчитываются и показываются:
- Крутящий момент НА ВХОДЕ в агрегат или редуктор. Для КПП1, КПП2 и РК считается индивидуальный скоростной диапазон и еще выдается заключение, переварит агрегат поступающий на него момент или нет один из двух слов. "Норма" - всё хорошо, "Опасно!" - входящий момент превышает введенный перевариваемый, на который агрегат рассчитан заводом.
- Nout - значение оборотов выходного вала из агрегата\редуктора.
- Для каждого из 8 редукторов есть возможность рассчитать звезды, на случай если редуктор предполагается цепным. Действуем аналогично расчетам во второй части.
- По итогу справа от результатов дополнительно отображается наглядная блочная схема трансмиссии с учетом всех агрегатов от ДВС и до колеса.
Часть 4.
Независимая от предыдущих. В ней есть возможность рассчитать цепной редуктор из четырех ступеней. Для каждой ступени так же выдается заключение, подходит ли цепь или нет по параметрам линейной скорости и максимальной тяги.
Файлик имеет расширение xlsx и работает в большинстве офисных программ. Проверено в Microsoft Office Exel, OnlyOffice Calc и OpenOffice. Запакован в zip-архив, что бы пропустил для загрузки форум.
Во вложении обе версии калькулятора. Простая - Calc.zip, ссылка на которую приведена в начале темы и описываемая в этой теме - BigCalc.zip
Калькулятор создан при помощи, активном участии и тестировании Валерия VAL_001.
PS: Большая просьба сообщать об ошибках в этой теме, если таковые найдутся. И, может моя просьба прозвучит немного грубо или еще как-то, но, тем не менее, прошу не засорять тему лишним флудом и придерживаться темы именно работы калькуляторов, оптимизации, улучшений, ошибок итд итп.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 13:07:22 pm от Evil Panda »
Сообщение понравилось: didulya, Алексей 51, Юрий Егоров, Юрий., Dizko
« Ответ #1 : Февраля 16, 2020, 14:34:07 pm »
Ну чего, так-то потянет. Только в глазах рябит, можно разнести калькуляторы на листы, Норма/Опасно можно сделать как выделение ячейки цветом условным форматированием Зелёная/Красная. На каждой степени надо учитывать КПД, а то уж очень оптимистичные расчёты получаются :)
Оффлайн Evil Panda
« Ответ #2 : Февраля 16, 2020, 17:24:07 pm »
Samstan, к сожалению, нет у меня Exel от Microsoft. Пользуюсь бесплатным аналогом OnlyOffice, а он не поддерживает ту же замену заливки ячейки по условию. Итд итп. Зато цвета, как выяснилось приятнее отображаются, чем в Экселе. В общем, нюансы оформления цветовой гаммы каждый волен переделать под себя.
Если объясните про учет КПД, мне как начинающему, то подумаю как его вписать.
« Ответ #3 : Февраля 16, 2020, 20:41:30 pm »
Каждая ступень имеет свой КПД и каждый вид передачи свои потери, например кое-как намазаные 4 цепные ступени с ПЧ2 КПД 0,9 каждая имеют общий КПД 0,9^4 или 0,656 и в итоге 100 Нм на КВ придут не 1600 а 1050 Нм.
Оффлайн Evil Panda
« Ответ #4 : Февраля 16, 2020, 21:03:23 pm »
Samstan, вас понял, благодарю! Будем посмотреть.
« Ответ #5 : Февраля 16, 2020, 21:04:45 pm »
Как в OnlyOffice не знаю, но списки и имена ячеек должны поддерживаться. И если что то вид передачи или условия смазки можно оформить в закрытом списке, ну просто скрыть строки где ячейки пусть А1:А20 имена и в ячейках В1:В20 данные через функцию ПРОСМОТР если есть.
Вот у меня например как сделано:
Оффлайн Evil Panda
« Ответ #6 : Февраля 17, 2020, 06:22:15 am »
Samstan, к сожалению и списков он тоже не поддерживает. Программа максимально проста и большинство функций только на стадии разработки.
Калькулятор веса труб по длине и толщине.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 24, 2020, 10:50:51 am
от Лесник-61
Расчёт всё и вся . Онлайн калькулятор .
Автор Михайлович
Последний ответ Декабря 24, 2019, 11:27:14 am
от Михайлович
