Автор Тема: Вал карданный УАЗ-469,31512 передний 3151-2203010-01  (Прочитано 10621 раз)
На самокате стоит Вал карданный УАЗ-469,31512 передний 3151-2203010-01,от коробки до раздатки.типа как на первой картинке,картинка с интернета.Многие говорят что свернёт этот вал.движок 21083 и колёса на 1600.поэтому охота поменять на более крепкий.как на следующей картинке.с усиленной шлицевой.как от заднего кардана.
И теперь вопрос.существует ли в природе такой заводской кардан,с такой шлицевой,и длинной в сжатом состоянии 575 мм по фланцам или 487 мм. по центрам крестовин.может кто видал в продаже подобные карданы.чуть длиньше,от пятиступенчатой коробки,кардан 42000.315120-2203010-04  565 мм по центрам,в продаже есть.сам пытался на коленке,в огороде обрезать задний кардан,путнего ни чего не вышло,испортил 4 кардана и все бьют.мне бы проще купить готовый.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2020, 23:57:42 pm от logza »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #1 : Февраля 15, 2020, 23:52:47 pm »
У меня лежит пара скрученных, как на верхнем фото. Притом стояли мужду КПП и РК ( в КПП пара 3.9)
« Ответ #2 : Февраля 15, 2020, 23:55:26 pm »
( в КПП пара 3.9)
у меня в коробке пара 5,1
« Ответ #3 : Февраля 16, 2020, 00:22:48 am »
И что поставил в замен скрученных.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2020, 00:29:05 am »
Виктор,чем пугает биение? Обороты не более тыщи,никакого ощутимого дисбаланса это не вызовет ,просто чуть не ровно крутится. Ниразу не слышал чтоб привода колес на авто балансировались,тут те же самые обороты
« Ответ #5 : Февраля 16, 2020, 00:34:37 am »
Я больше склоняюсь к мнению,что это был "заводской" контрафакт. ::undecided:::
« Ответ #6 : Февраля 16, 2020, 00:55:49 am »
Да врядли,про скручивание такого штатного переднего кардана я сперва услышал от Алексея Гринкевича (Сургут) что они сворачивали эти карданы мотором от оки,кардан стоял между коробкой и раздаткой,потом такой кардан свернуло на  вездеходе Беркут у Юры.и тоже между коробкой и раздаткой
теперь вот и Uran88, говорит что и у него такой кардан свернуло.тоже между коробкой и раздаткой.вот репу и зачасал,где купить готовый нужной длины.573 мм по фланцам.и шлицевой как на заднем кардане.и трубой на 50-51 мм.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 01:09:57 am от logza »
« Ответ #7 : Февраля 16, 2020, 01:20:17 am »
Так то оно может и так,только у меня сейчас и так три кардана неровно крутятся,да если ещо и четвёртый добавится кривой,то наверно хорошего то мало будет.и крутятся все они с одной скорость.
« Ответ #8 : Февраля 16, 2020, 01:35:15 am »
logza, Виктор,скрутило кругляк именно потому,что он из сырого материала 100%,трубу бы смяло .Брак голимый,вал должен был лопнуть при таком скручивании ,если бы была достаточная термообработка.
« Ответ #9 : Февраля 16, 2020, 02:01:39 am »
Ну если деньги некуда девать то нужно обратится в контору занимающуюся ремонтом и изготовлением карданов и заказать то что хочется.Сейчас таких контор полно. Они ооочень красиво покрасят такой же переделанный задний кардан 1*11
« Ответ #10 : Февраля 16, 2020, 02:31:46 am »
Да не,меня то интересует заводской кардан,нужной мне длинны 573 мм по фланцам.или 487 по центрам крестовин.со шлицевой как на заднем.может кто видал в продаже в магазинах.вот как на картинке,что в верху выложил,синий,от 3151  с коробкой пятиступка,такие и у нас есть в продаже,но он длинноват.вдруг бывают готовые такие.так нашим продовцам и бы и заказал.в интернете с нужными мне размерами нашол только в конторе камский кардан,но у них вроде шлицевая пластиком обмазанна,что вроде как и неправильно.менеджеры ни фига сами не знают,когда спросил,соответствует ли картинка действительности
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 02:43:52 am от logza »
« Ответ #11 : Февраля 16, 2020, 09:40:25 am »
1260 нм ,а у тебя приходит 120 х 15 = 1530 нм ,значит надо уходить на газовский размер.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #12 : Февраля 16, 2020, 10:16:40 am »
Виктор, как уже сказали выше, вы через чур замоорачиваетесь... Я изготовил уже 8 вездеходов, и на всех сварные карданы, что на перед, что назад, биения ничтожные и ни на что не влияют, укорачивание кардана занимает 15мин.
Сообщение понравилось: Леха 273, LSV
Оффлайн чага
« Ответ #13 : Февраля 16, 2020, 12:30:37 pm »
Кузмич, если есть под боком токарь, разобрать кардан. Нужно сделать три детали с проточенными буртами: шлицевая, втулка нужной тебе длины и вилка проточенная в центрах, всё. Сваришь сам, можно в огороде. Запчасти у тебя есть, балансировать необязательно, совместить только не забыть крестовины. Так наверно будет дешевле и быстрее.
Оффлайн bobas
  • Техника: нечебуратор "Слон"
« Ответ #14 : Февраля 16, 2020, 14:30:31 pm »
есть такая табличка, можно поискать нужное
« Ответ #15 : Февраля 16, 2020, 14:51:19 pm »
Вот его токаря то и нету,все карданы что укорачивал,обрезал болгаркой, и тут же на доске и сваривал,сколько не пытался выровнять,всё равно получается криво.сваркой может загибает.сварщик из меня никакой.мне то надо,если существует в природе нужный мне кардан,просто католожный номер и желательно фото,и всё,чтоб в любой момент,любой человек мог придя в магазин купить или заказать доставку такого кардана.я и спросил то общество,может кто видал подобные карданы в продаже в магазинах,или может попадались в интернет магазинах где.
« Ответ #16 : Февраля 16, 2020, 15:02:46 pm »
bobas, Я подобных табличек пересмотрел уйму,размеры многие там написанны похоже от балды.не соответствуют действительности,вот вчера толконулся на завод камский кардан,http://kamkardan.ru/kardany-uaz/3151-2203010 сперва написал им,потом позвонил и спросил,соответствует ли картинка кардана действительности,вразумительного ответа так и не получил от их менеджера.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 15:10:29 pm от logza »
« Ответ #17 : Февраля 16, 2020, 19:58:04 pm »
Еще как загибает. Нет у этих уазовских карданов длинной ступицы ни на шлицевой части, ни на вилке, которая бы давала из за своей длины ровность посадки. Недавно я укорачивал такой кардан, как на второй фотке синий, взамен того что свернуло, так там посадка в трубу всего мм 10.
У того синего кардана(мой был черный) шлицевая точно такая же что и обычном, и шлицевая вилка такая же, только нет снижения диаметра шлицевой, она сразу вваривается в трубу, а у верхнего кардана шлицевая по моему 40мм и переход на 26мм, потом труба, трубы тоже одинаковые.
Так я отпилил по скорому болгаркой его, укоротил трубу, подогрел ее и вставил отрезанную вилку, прихватил за 4 стороны и обварил, поставил, биение сильное, вибрация раздатки, снимаю, кинул на призмы, криво приварилось, все потому что посадка короткая у вилки.
Отпилил опять, в токарный ее, сделал центр у вилки, так как его там нет, опять подогрел трубу, вставил, в станок все это на центра, выправил биение вилки, приварил, ставлю на везд, тьфу ты, опять биение, хотя и меньше.
Снова на призмы, к вилке претензий нет, оказалось бьет шлицевая часть, которую я не пилил и не варил, т.е. "заводская" сварка, режу сварку шлицевой, в станок на центра, вывожу биение шлицовки, варю, и только теперь кардан не бьет, вибрации раздатки нет.
Такое было биение заводской шлицовки. Если кто обратит внимание на цвет кардана, это я его перекрасил когда первый раз вилку переварил.
« Ответ #18 : Ноября 19, 2021, 15:55:52 pm »
https://youtu.be/vmvpl6ILnj4?t=1149
У меня с раздаткой бтр нет ни каких проблем,накатал уже 1000 км,ни один кардан не закусывает и не щёлкает,свободно можно сломить на угол 30 градусов,а если уши цилиндра немного сдвинуть во внутрь,к продольной оси то и до 45 градусов сломится и карданы будут нормально работать без всяких закусываний,но тогда полурамы при складывании упрутся друг в друга,чтоб так сложить надо зазор между рамами чуть больше сделать,трансмиссия у меня сложнее чем у соломонов в этом минус,до скорости 50-55 км рулится прекрасно,свыше 60-70 км уже рулёжка не комфортная.но с такой скоростью и нет практически места где можно ехать.крейсерская скорость получается 45-55 км.ч.а больше мне и не надо.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #19 : Ноября 20, 2021, 21:13:17 pm »
Это что за кардан такой на 45градусов может сломиться?
УАЗовский еще до 30 начинает закусывать.
Автор Zediyarov
от Zediyarov
ДВС Ниссан TD27(QD32) + МКПП передний привод КИА Карнивал
Автор Zediyarov
Последний ответ Мая 23, 2025, 15:32:21 pm
от Zediyarov
Передний привод МКПП КИА Карнивал + двс Ниссан TD27 (QD32)
Автор Zediyarov
Ответов: 13
Последний ответ Марта 26, 2020, 20:32:29 pm
от Zediyarov
ПЕРЕДНИЙ МОСТ ОТ НИВЫ
Автор MROMAR
Последний ответ Июня 24, 2011, 14:02:48 pm
от Витим
