Автор Тема: предельная температура масла в АКПП???  (Прочитано 45278 раз)
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #40 : Декабря 14, 2022, 00:37:09 am »
да.....что то все сложно у вас
чем больше радиатор акпп  - тем лучше
стоит самодельный из радиатора промышленного кондея, трех или двух рядный
теплообменника в радиатора двс нет, просто один внешний радиатор наружный
я на акпп на этой буханке за полярным кругом не раз бывал...АКПП рулит
Летом бывал в тайге до 130 грел.....а ей хоть бы хны, масло прозрачное
Понятно что 130 это борщ, но кратковременно ничего страшного
Акпп стоит  Айсин 442, от крузака
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #41 : Декабря 14, 2022, 00:39:03 am »
Не надо рисковать так  семейством, малыми.
Смотри какие выросли орлы
Сообщение понравилось: МВП, gudvin
« Ответ #42 : Декабря 14, 2022, 00:45:51 am »
Это у них всё сложно, у нас просто-мотор дурнее и всё, врубил от дома 4 и поехал.
Хотя, забыл какая модель, по компоновке как механика но вместо синхронизаторов гидромуфты...вот такую б перекроил под сцепление и последовательное переключение ручное. Потери минимальные, никакого перегрева и переключение без разрыва потока мощности. Таких уж наверное и нет в природе, самые древние.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2022, 00:57:45 am от Samstan »
Сообщение понравилось: Zediyarov
« Ответ #43 : Декабря 14, 2022, 01:03:14 am »
Смотрю на вашу тему и дива даюсь у кого мозг кипит у кого разум 1*11.
Всё гоняют на АКПП без проблем,а в теме перегрев,забил в поисковике температура кипения масла в АКПП 200градусов... ;)
« Ответ #44 : Декабря 14, 2022, 01:07:45 am »
И что, оладьи в нем жарить?  Нагрев это топливо на ветер, если по литре в час сбрасывать на радиаторе с нашими-то скоростями. Чем меньше греется тем дальше уедешь.
« Ответ #45 : Декабря 14, 2022, 01:20:41 am »
Вот ездишь на авто с АКПП и не задумывается про жарку аладьев,а поставил на тихоход и вот оно счастье,хочешь оладьи хочешь блины! ::cheesy:::
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #46 : Декабря 14, 2022, 10:17:39 am »
Проблема не в том что масло закипит.
Проблема в том что в акпп много полимерных деталей и манжет, и им от длительной высокой температуры лучше не станет
Сообщение понравилось: koolakov, nikolaj
« Ответ #47 : Декабря 14, 2022, 11:03:43 am »
До сотки еду без проблем.
Дальше или скидываешь газ или передачу пониже. 😉
Оффлайн solomon
« Ответ #48 : Декабря 14, 2022, 11:12:25 am »
Зачем тогда мощный двигатель, если автомат не дает реализовать всю мощность.
Онлайн лесник 83
« Ответ #49 : Декабря 14, 2022, 11:33:49 am »
"Смешались в кучу кони, люди.."и залпы тысячи ..сообщений в кучу. Разделять надо, тщательней вопросы.  Вообще-то мне надо разогреть АКПП зимой без последствий и поддержать рабочую температуру на разных отрезках пути: в чаче и на прогонах по твёрдому. И всё то бюджетно и легко возвратно- основная
работа летом и с перегревом акпп бум позже пробовать разбираться.
« Ответ #50 : Декабря 14, 2022, 11:53:46 am »
Наоборот немощный двигатель есть корень перегрева. Дурной то чего, вжик и с режима ГТ на ГМ соскочил, а то и на заблокированом бублике большую часть времени работает.
Рабочая температура масла от +4 даже гидравлических зимних, до +4  быстро прогревается, помниться 150 литров ВМГЗ со включеной схемой прогрева за 10 мин при двадцатнике мороза.
« Ответ #51 : Декабря 14, 2022, 12:22:08 pm »
Передача если не та ничего там не вжик вжик . Прещелкнет с первой быстро , на вторую и на третью и даст смраду с выхлопа что коллектор до красна , а на четвертую не дотянет пока не вскипит .
« Ответ #52 : Декабря 14, 2022, 12:43:57 pm »
Возьми 0.8 и 1.6 с автоматом, у них кпп разные и бублики, на 1.6 бублик в режиме ГМ даст момент как 0.8 на ГТ.
То же что прицеп с каракатом бусиком и прадиком тянуть, прадик реже передачи перетыкает.
« Ответ #53 : Декабря 14, 2022, 12:47:05 pm »
Возьми
Я тебе предлагал спор на деньги . Видос под камеру .Чо отказался ?Полтора литровый дефорсирую в половину .
« Ответ #54 : Декабря 14, 2022, 12:56:16 pm »
Вначале потренируйся, потом уж громко заявляй.
« Ответ #55 : Декабря 14, 2022, 12:58:17 pm »
Слив засчитан  ::cheesy:::
« Ответ #56 : Декабря 14, 2022, 13:32:54 pm »
Тренируйся, учетчик. Ставь мотор 0.8 с его акпп, ну или бублик с акпп 0.8 чтоб много не переделывать.
« Ответ #57 : Декабря 14, 2022, 14:54:28 pm »
Ну и при чем тут бублики иль коробки . У меня коробка с двух литрового  от 76 до 190 л.с. Тут тебе не на 20 сил дохлее  И на полторашках она тоже . Но если моя чахота на четвертой ее не прет в снегу то уходит на третью и блокирует гт , с залитыми свечами на вторую а в тяжелом снегу на первую и там уже блокируется .
Ты утверждаешь что мой судорожный металломовский движок должен ее конкретно варить а он падла не догревает .
И ты столько своих мнений сюда и в другие темы насовал , что люди путаться нкачинают вместо того чтоб понимать .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2022, 15:08:11 pm от МВП »
« Ответ #58 : Декабря 14, 2022, 15:59:14 pm »
Вот  вы, юлин холивар устроили:
Уже давно спор перешел в плоскость доказать что оппонет слил.
По теме - я практически ничего в АКПП не понимаю.
Эмпирически известно - даже при штатном использовании АКПП на родном авто их можно весьма оперативно спалить, некоторые модели (другие можели сделаны с адским азапасом прочности и штатными агрегатами не убиваемы).
Почти всегда гибель АКПП происходит в случае когда коробка часто прыгает с 3 на 4ю (ну или с 2 на третью).
Причина вызвашая эти прыжки обычно не важна :
или поменяли (заметно) диаметр колес, а коробку не перепрошили
или поменяли (или прошили) двигатель \ или двигатель подсел по какой-то причине (катализатор забит...)
или юзеру лернь включить пониженную и он насилует гилротрансформатор в говнах или ...
И часто таких - рнебольших относительно (8-10% нагрузки в плюс или минус) изменений достаточно для убивания коробки (не за тысячу км, но гораздо быстрее чем в штатном режиме).
А вы тут диспутируете что будет если на коробку от мазератти прикрутить двигатель от Оки  0*).  Правильный ответ таков - зависит от того КАК прикрутить. Уверен найти режим что бы спалить возможно (вот тебя Василий МВП, подрядить на такой проект - точно сдюжил бы сломать ::tongue:::)
« Ответ #59 : Декабря 14, 2022, 16:16:25 pm »
А вы тут диспутируете что будет если на коробку от мазератти прикрутить двигатель от Оки  .
Да нет никаких дискуссий. С самого начала об жтом и сказал, надо искать причины, а не бороться с последствиями. Или слаб двигатель для "родной" акпп как ты гришь неперепрошит например, или неисправна акпп, или подбирать ПЧ в сторону понижения, от чего даже средняя скорость может увеличиться, или манеры поменять и не тянуть внятяг часто.
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
