Автор Тема: КР из ВОМ Беларус-892  (Прочитано 11443 раз)
Оффлайн Вован Я
« : Февраля 01, 2020, 18:10:25 pm »
На днях увидел ремонт ВОМ трактора Беларус-892 и подумал, хорошая идея для КР. Две тормозных ленты, наверно, две скорости. Понижение должно быть 3 и 1,6.
Кое-что заснял, может кому бредовая идея взбредёт.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #1 : Февраля 01, 2020, 18:20:09 pm »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #2 : Февраля 01, 2020, 18:25:29 pm »
Подшипник на валу 6-60310А
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #3 : Февраля 01, 2020, 19:09:21 pm »
Уже есть готовый, с подкачкой, ступица уаз- нива. Но есть вопросы к качеству новых шестерен.
Нужно немного доработать и в путь.
Этот проект Олега Leon10010 из Тамбова.
« Ответ #4 : Февраля 01, 2020, 20:16:44 pm »
С Юричем согласовали ? ;)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Февраля 01, 2020, 20:22:57 pm »
Из-за вопросов к шестерням и недостаточного ПЧ, Юрич отказался.
« Ответ #6 : Февраля 01, 2020, 22:34:39 pm »
1*11
Да, это первый вариант был, потом Олег еще шестерни резал нужного размера. Для больших колес, не требующих портальных мостов это самый приемлемый вариант!
« Ответ #7 : Февраля 01, 2020, 23:27:49 pm »
Насколько я в теме ВОМ МТЗ ,то скорость там одна,может что новое ? А так одна лента ВКЛ другая ВЫКЛ. Бредовая идея проста для бортоповорота,только ступицу со  звездами отдельно через кардан ,а сам ВОМ в масляную ванну.Сергей51 недавно еще делал.А так многие применяли.По собственному опыту могу сказать ,что 30-40 Квт ВОМ передаст спокойно. -hi-
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #8 : Февраля 02, 2020, 00:24:29 am »
Если кто захочет продолжить это дело, обращайтесь за готовым образцом. Я на сегодняшний день решил идти другим путем.
« Ответ #9 : Февраля 02, 2020, 01:06:26 am »
У нас на работе есть бурилка на базе мтз.Дак вот по опыту неодкратного ремонта и работы никакой мое мнение что это полное гэээ.Проблема в том чтолетны нихрена не держат,буксуют,чуть нагрузка и бур встает.снашиваются,горят и тд.может конечно что то не так настраивают наши работники,но успехов нет....
Сам я работаю на бурилке на базе газ3308,до нее газ66.Дак вот на этих машинах либо двиг глохнет,либо обрывает предохранительные штифты,но бур просто так не встает.
Если делать кр на основе этих железяк то никаких лент!!!А по поводу какой момент это выдержит надо четко понимать что передать мощность 50квт при 2500 обмин это один момент и передать те же 50 квт при 200 обмин это очень разные крутящие моменты,и соответственно нагрузки.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #10 : Февраля 02, 2020, 01:17:15 am »
А нафиг в КР нужны ленты?! Шестерни и все!
« Ответ #11 : Февраля 02, 2020, 10:37:53 am »
Согласен,в КР не нужны.
Онлайн Adler
« Ответ #12 : Февраля 02, 2020, 14:33:22 pm »
Можно картинки иль схемки? У меня одна такая приблуда есть.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #13 : Февраля 02, 2020, 15:22:58 pm »
https://tehnoforum.com/index.php?PHPSESSID=mc746ca6burbced0d6pnqvhtk4&topic=2496.0
Это вся информация из нэта, остальное только у автора этого редуктора. У меня только 1 готовый образец и несколько запчастей от вома.
« Ответ #14 : Февраля 02, 2020, 17:54:28 pm »
Uran88, мне давай!
Не на КР, тема другая, но тоже интересная!
Один комплект доноров есть, нужен второй для полного счастья.
Взаимозачетом.  -hi-
