Автор Тема: Опрос по легким переломкам  (Прочитано 28771 раз)
« Ответ #20 : Января 26, 2020, 20:25:18 pm »
На ведомый точно не надо, шпонку разобьёт на раз
Почему ??? Там никаких ударных нагрузок,даже при заводке двигателя  привод не отключается.Надуманная проблема. :)
Онлайн Asterix
« Ответ #21 : Января 26, 2020, 22:29:32 pm »
Трижды пробовал ставить ГУР на вездеход со станционарниками (разные движки и разные ГУРы) и все три раза результаты так себе, ибо на ХХ, при вращении руля, насос ГУРа глушит двигатель. При добавлении газа глохнуть перестает, но вездеход начинает движение, т.к. стоит вариатор. Что я делаю не так? Автосцепление устанавливать не вариант. В том виде, что делаю его я (все новое, подшипники и сальника SKF), стоит оно конских денег. Выгоднее сразу автодвигатель устанавливать, с нормальным сцеплением, генератором и т.п., чем колхозить все это на станционарник. Интересует именно решение проблемы глохнущего двигателя на ХХ в сочетании с вариатором без автосцепления.
« Ответ #22 : Января 26, 2020, 22:37:42 pm »
Asterix, А если после вариатора ставить ?
« Ответ #23 : Января 26, 2020, 22:43:31 pm »
Asterix, Видел же пост № 19 ,могу видео снять,правда там уже понижение оборотов мин вдвое.На ХХ всё нормально,и это НШ 10 ,насос гура берет меньше.
Онлайн АверС
« Ответ #24 : Января 26, 2020, 22:45:43 pm »
Asterix, Какие у тебя шкивы? Моё мнение, шкив, на маслонасосе, должен вращаться в два раза медленнее чем коленвал.
Онлайн Asterix
« Ответ #25 : Января 26, 2020, 22:51:57 pm »
Шкив ведущий от Ваз-классики, ведомый родной. На вид ведущий больше ведомого на 1/4. Я как на автомобиле делал. Возможно тут и ошибка. Хотя я в любом случае не фанат ГУРа на станционарнике. Как и ЭУРа. Но клиенты спрашивают и, если кто готов заплатить, для того должно быть готовое рабочее решение.
« Ответ #26 : Января 26, 2020, 22:55:23 pm »
Номинальные обороты насоса нш 10  1500 об/мин, максимальные — 2500
Онлайн Asterix
« Ответ #27 : Января 26, 2020, 22:58:53 pm »
У вас же автосцепление. Без него на ХХ ведомый шкив вариатора будет вставать. Соответственно ГУР будет переставать работать. С автосцеплением и натянутым ремнем вариатора ваш вариант хорош. Без автосцепления вариант, вешать насос ГУРа на ведомый шкив вариатора, весьма сомнительный.
« Ответ #28 : Января 26, 2020, 23:06:56 pm »
Свои вопросы, чтоб "под ногами в теме не путаться". Перенес в свою тему. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8503.new#new
Оффлайн евгеха
« Ответ #29 : Января 26, 2020, 23:11:31 pm »
..они и без доп.нагрузки разбиваются, не то что со шкивом
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #30 : Января 26, 2020, 23:44:14 pm »
У меня тоже сначала стоял ведущий от ВАЗ, ведомый родной Акцент. На холостых при повороте руля, особенно до упора, глох безбожно. Заменил ведущий на маленький от мотоблока, (ведущий стал меньше примерно на 1/4) проблема исчезла. В крайних положениях руля конечно обороты падают, но не глохнет, а на холостых руль вращается одним пальчиком.
« Ответ #31 : Января 27, 2020, 00:34:31 am »
На к/в Ф шкива 47-50 и Ф127 на насосе 8 см3 и глохнуть не будет.
Онлайн Asterix
« Ответ #32 : Января 27, 2020, 03:13:30 am »
Всем спасибо  -hi- Косяк с соотношением шкивов значит. Буду пробовать.
Оффлайн Олег68
  • Техника: Снегоход, квадр
« Ответ #33 : Июня 03, 2022, 09:54:47 am »
Мы ставим на свои переломки редуктор от ниссан атлас чугун корпус, мощное изделие никаких люфтов, и Цена адекватна, насос гур и получается полноценный гур
