Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 105585 раз)
Огурец переломка
« Ответ #320 : Сентября 24, 2021, 12:42:29 pm »
Сам раньше резал дыру в камере напротив соска, а затем заваривал ее... Но попробовал, как описал, и, получилось. С первого раза и очень легко.
Блин  ::thinking:::
Просветите тогда, пожалуйста, как у вас место под вентиль выглядит (никогда не потрошил авто камеры  ::shy:::)
У моих (от ИЛ-76) сосок вставлен в такую "блямбу" (наплыв резины) толщиной 8-9мм, вроде бы изнутри в него еще сетка кордовая редкая (вроде марли) вварена.
Неужеди подобное растянуть можно   ::shocked:::
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #321 : Сентября 24, 2021, 15:21:31 pm »
SLOW,
Это вентиль грузовой камеры с пяткой. Пятка клеится на камеру (сырую) над отверстием для прохода воздуха и затем камера ставится в прессформу, поддувается и варится.
 При разогреве латунного вентиля и аккуратном его удалении форма пятки и + толщина камеры сохраняются. Если нет надрезов резины, то и при растягивании она не рвется.
Огурец переломка
« Ответ #322 : Сентября 24, 2021, 15:44:26 pm »
У тебя не авторезина, а самолётная. Там всё по взрослому. В тракторно-автогрузовой часто сосок вырывало и поэтому у каждого в ящичке возился такой "колхозник", только не под 1\2, а 12мм по резьбе и отверствие 6мм для накачки. Сверху накручивалась гайка-колпак с кусочком резины для герметичности.
Огурец переломка
« Ответ #323 : Сентября 24, 2021, 17:00:43 pm »
Во во
там совершенно по иному
наплыв в виде "шайбы" плоской, Края не сходят на нет, а имеют утолщение - типа буртик округлый (как на вентиле от токаря)
и Да все это внутри камеры, снаружи плоское все.
Огурец переломка
« Ответ #324 : Сентября 24, 2021, 18:14:37 pm »
Вот фото штуцера в камеру под вентиль 1/2"
А что, востребованая штука? Может запустить ЖЮ-вариант "От токаря с ЧПУ" с покрытием.
Вопрос к заинтересованным: Почем взяли бы такой?
Огурец переломка
« Ответ #325 : Сентября 24, 2021, 19:17:17 pm »
В магазине есть уже готовый вариант .
Огурец переломка
« Ответ #326 : Сентября 24, 2021, 19:19:28 pm »
Это 3/4 , есть и 1/2
Сообщение понравилось: Юрич
Огурец переломка
« Ответ #327 : Сентября 24, 2021, 22:13:50 pm »
Пятак мал, плохо зажмёт резину.
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #328 : Сентября 24, 2021, 22:15:27 pm »
Бортик мелковат, и нет "захватов". Мне кажется, что будет вытягивать (выдавливать) резину из-под гайки и травить...
Огурец переломка
« Ответ #329 : Сентября 24, 2021, 23:20:31 pm »
Так чё, делаем? Почем?
Огурец переломка
« Ответ #330 : Октября 02, 2021, 10:05:49 am »
Все крайний выезд по клюкву будет сегодня, потом под болгарку. думал о модернизации, но нецелесообразно, пойдет на органы, жалко конечно, и железа полно вроде набрал, но мне так легче, чего останется пойдет на на минитрактор,  -hi-
Огурец переломка
« Ответ #331 : Октября 02, 2021, 12:15:30 pm »
Слава  -hi-
А ты не считал экономику
"продать как есть"...  наверное  без колес (колеса у тебя хороши и на продать купить очень много потеряешь)
Докупить нужное
Огурец переломка
« Ответ #332 : Октября 02, 2021, 14:19:53 pm »
не считал
Давайте конкретные предложения типа, "куплю как есть без колес за ?..... ".  ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #333 : Октября 02, 2021, 14:31:35 pm »
"Мне не нужно я только разместил объяву"
Увы, мои хотелки несколько извращенны экзотичны.
Я просто хорошо понимаю разницу между кучкой компонент (их есть у меня) и... готовым аппаратом.
И сейчас эта разница пойдет .. в чермет  ::confused:::
ПС но, кстати может предложение и разумное - если Слава имеет цифру в голове - можно и подумать.
А то на прошлой неделе для болот Паджеру купили  0*)   Ну .. легкую (960 кг) и на мад траки бум ставить. но блин ... в общем все понимают копромисность данного решения  ::undecided:::.
Огурец переломка
« Ответ #334 : Октября 02, 2021, 14:42:53 pm »
купили
Сосед сейчас рассказывал ,как ездил дергать своей переломкой на ВИ 3 на болото переднеуправляемый вездеход на 1300х600  со спущенными почти в ноль колесами с движком типа тойота с автоматом из не очень серьезной лужи.Покатался вокруг,проехал по следу.А те ребята купили тоже за 800 тыр.Рама,мосты уаз,часть кабинета от уаз тоже. ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #335 : Октября 02, 2021, 16:54:19 pm »
Сейчас мы Славе тему засрем.
ну а так - болота разные бывают  ::cheesy:::. Тут должен пройти + стоило оно как 2 б.у. мотособаки  ::tongue:::
Огурец переломка
« Ответ #336 : Октября 02, 2021, 17:42:39 pm »
Так,так,ребята подготовленные поехали,подкачка,лебедка.Говорит звонили еще раз,просили аккум привезти,посадили лебедкой в ноль,а двигатель то без кривого стартера.Иномарка понимаешь. ::crazy:::
А вот типа "вологодские переломки" как их не хают из говна и палок, ездють по энтим же местам.
Огурец переломка
« Ответ #337 : Октября 02, 2021, 18:01:59 pm »
Блин, ну сложно делать аборт по интернету ::tongue:::.
Знание вумных слов и наличие крутого оснащения говорит лишь о наличии у людей денег ... а знания могут быть как практические так и с Ютюба.
Я вот тоже не верил что в данном случае Паджеро на гусянках поедет (товарищ Ниву хотел посл етого как квадрик гусянками убил), но я за полчаса нашел Паджеру - стоит столько же но на 200 кг легче  ::tongue:::.
Я повеприл в успех авантюры по результатам эвакуации квадра: квадр 420 кг + гусянки 140 кг в обычном авто прицепе (киллограм 200- 300 собственным весом) легко вытащил цельнорамник на ВИ-3.
Прицеп не разу не провалился ... а колесики обычные 35е и даже не сдутые.
При этом я по этой же трассе где по щиколотку проседаю, а где и по колено...
ПС сможем ли проверить проект в деле в этом году не знаю. Товарищ ковидло схватил пару дней назад.
Огурец переломка
« Ответ #338 : Октября 02, 2021, 18:54:35 pm »
Слава  -hi-
Докупить нужное
Правильно Сергей говорит. Если найдётся покупатель, то имеет смысл. Всё равно надо всё резать, а потом варить другим железом. И движок хочет другой прикупить.
Огурец переломка
« Ответ #339 : Октября 02, 2021, 20:17:45 pm »
Поздно продавать, уже начал пилить ::cheesy:::, сразу как из лесу приехал, счас отдохну и продолжу, крышу с будкой срежу, буду прикидывать дальнейшую судьбу, движек на трактор хочу в будущем оставить, часть рамы использую, а может вся пойдет, еще не решил, не могу в голове точно скомпоновать надо только в живую прикидывать
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
