Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 101839 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Огурец переломка
« Ответ #100 : Апреля 26, 2020, 04:17:39 am »
Спасибо Вячеслав за ценное видео .
Вот прямо охладил мой пыл боевой.
Ещё раз убедился что в моих условия классический пневмоход бесполезная тарахтелка )))
При относительно не большом весе и относительно не маленьких колёсах у тебя .
А я то  куда собрался  со своим железом ,у меня 80 процентов ландшафта таких ..
Нужно пересматривать мне свои желания и возможности .
Огурец переломка
« Ответ #101 : Апреля 26, 2020, 05:20:51 am »
Тут ты Павел, скорее всего очень возможно ошибаешься:
В данном упражнении на стороне Вячеслава играл диметр колес, и то частично.
Против него играли
относительно субтильная конструкция,
камерные шины - не сдутые
и, возможно, малый вес.
Будь у Вячеслава пневмоход на Паджеро мостах и бескамерке с развитым протектором - и мощный  мотор (не 9-15 сил) шансов выехать было бы куда больше.
Ну и если бы ко всему вышеизложенному еще и траки добавить -еще больше.
Не бывает очень сложно сделать универсала - и чтобы ездил бодро, и на сопки карабкался и по моренам скакал и на лед выходил.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Огурец переломка
« Ответ #102 : Апреля 26, 2020, 05:30:56 am »
Против него играли
Целиком и полностью согласен .
Но видео информативное по крайней мере для меня ,и из него можно и даже нужно многое подчерпнуть
Василий  на своей Канители как то показал обратный результат и от туда тоже  свои выводы.
Вот так потихоньку ,помаленьку и соберется что нибудь едущее у меня .
Поэтому и сказал Вячеславу спасибо .
Огурец переломка
« Ответ #103 : Апреля 26, 2020, 05:49:23 am »
Ездить через этот ручей позарез надо, подскажите как научить огурца , берег может подкопать?
Ну блиннн ...ну ты ващеее ...ну даж не знаю чего напсать , тоннель прокопай  ::cheesy::: . Думашь большие колесья и фсё , нее блин твой огурец ещё не совсем созрел , вот когда будет хоть одна блокировка - межколёсная или межосевая , вот тогда не надобно будет кричать ратуйте люди .
Сообщение понравилось: kot 03
Огурец переломка
« Ответ #104 : Апреля 26, 2020, 06:17:10 am »
Колёсики надо травить однозначно,и раздатка нивовская в помощь с блокировкой,либо постоянно два моста гребущие и на вот этой черепашьей скорости обязан такие преграды брать. ;)
Огурец переломка
« Ответ #105 : Апреля 26, 2020, 06:29:55 am »
заваренный в зип пока положил
Вот сейчас самое время ЗИП попробовать чё почём .
Огурец переломка
« Ответ #106 : Апреля 26, 2020, 07:41:07 am »
Надо положить по две валёжины под каждое колесо , чтобы не нырять в ручей и будешь проезжать тут не заметив. На чуть большей скорости надо ехать. Судя по этой лебедке, там надо только чуть инерции при выезде. Тяжко притащить сушину из леса?
Огурец переломка
« Ответ #107 : Апреля 26, 2020, 09:56:54 am »
Ездить через этот ручей позарез надо, подскажите как научить огурца ::cheesy:::, берег может подкопать?
Какое давление в шинах?  Эта преграда на вид ну совсем не преграда, хотя, все засады на вид ничем не примечательны. ::cheesy:::
Однако при твоем низком протекторе низкое давление шин просто обязано быть, а на видео его не заметно.
Я очень редко встреваю там где у меня есть возможность травить колеса и это бы помогло, потому что все встревания сопровождаются повисанием на раме или мостах. Твои задние колеса будучи перекачанными и круглыми, не могут перевалить острый угол подъема, надо чтобы они были мягкими настолько что сминались на этом углу, так как ярко выраженного протектора как у ободрышей у тебя нет. И нет веса который мог бы придавить твои шины, так что везд пушинка не всегда хорошо, особенно в подъемах, перед разгружается настолько что совсем не везет, только лепешка в полколеса тебе поможет.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2020, 10:09:50 am от Юрий. »
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
Огурец переломка
« Ответ #108 : Апреля 26, 2020, 10:42:06 am »
На видюшке хорошо видно как колесья сами по себе , в основном крутятся по одному , и только когда начинают цеплятся за грунт сцепление получше . Будет задняя блокировка колёс выедет без напряга , ибо вращение трёх это не по одному . Пусть поставит заваренный задний мост и все дела . Рулёжка есно не айс будет , так у него и так ограниченный радиус поворота , ну а ежли по нормальному - ставить хабы , или даже один спасёт .
Огурец переломка
« Ответ #109 : Апреля 26, 2020, 11:49:43 am »
Колеса сдувать нельзя сильнее, боковина у камер пустая будет, когда накачивал было 240 по тонометру. Жалко первого видео нет, первый раз повис на заднем скосе будки, думаю подкопать берег и валежины как писал Александр положить, правда таv в переди еще овражек заболоченнный есть.
Огурец переломка
« Ответ #110 : Апреля 26, 2020, 13:04:47 pm »
240 по тонометру.
Забудь тогда о проходимости, при таких колесах, таком давлении и весе тачки. А вот спусти шины хотя бы до 100ммртст, чисто на переезд этой канавы, не провернет поди. Я без приклейки камер на ободрышах без бедлока спокойно могу такое давление сделать.
Огурец переломка
« Ответ #111 : Апреля 26, 2020, 13:42:54 pm »
Не те он камеры купил. Я писал ему про камеры от Урагана, на форуме продавали и цена очень хорошая, но он уже оплатил те. Боковина пустая будет с этой камерой и протектор только серединой будет касаться камеры. Лучше бы размер был больше, чем меньше. Перед каждой лужей не наспускаешся.
Огурец переломка
« Ответ #112 : Апреля 26, 2020, 14:58:53 pm »
Привези туда на бережок пару покрышек от грузовиков , должно хватить . Переедешь , крюком вытащишь .
Огурец переломка
« Ответ #113 : Апреля 26, 2020, 15:13:27 pm »
Во это надо будет попробовать
Огурец переломка
« Ответ #114 : Апреля 26, 2020, 15:19:49 pm »
Всегда пожалуйста! На заплыв еще решится надо, как бы в рубрику тяжело быть вездеходом попадать не сложно, 1*11
Огурец переломка
« Ответ #115 : Апреля 26, 2020, 17:49:26 pm »
вытащишь .
А зачем ? Лучше прикопать даже,пусть через них льется,в нутро камешков пособирать. 1*11
Огурец переломка
« Ответ #116 : Апреля 26, 2020, 18:38:02 pm »
Ишшо можно две пустых бочки железяжных без дон и прикопать. Только ложить вдоль, а не стоя  ;)
Огурец переломка
« Ответ #117 : Апреля 26, 2020, 18:44:24 pm »
Дожили...нахрена тогда что то строить и называть вездеходом , наложили наклали накидали и все дела . Где каки то технические решения заместо накласти наложить накидать ?
Сообщение понравилось: Valeriy, Юрий., kot 03, Pereval
Огурец переломка
« Ответ #118 : Апреля 26, 2020, 18:48:06 pm »
Да чо, он и проехал бы... с разгону просто надо было....
Огурец переломка
« Ответ #119 : Апреля 26, 2020, 18:49:11 pm »
Постоянные маршруты/переезды надо обустраивать,а не штурмовать на камеру. И без того хватит "подвигов". ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Вячеслав., SLOW
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
