Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 105501 раз)
Огурец переломка
« Ответ #80 : Апреля 06, 2020, 12:49:48 pm »
Прогорит гофра починим, болгарка сварка есть,хомуты, трубки тоже :), разве это проблема? Ветрина на улице до костей продувает, надо тормоза делать да сапуны выводить скоро на рыбалку ::crazy:::
Огурец переломка
« Ответ #81 : Апреля 06, 2020, 13:57:06 pm »
скоро на рыбалку
Запретили кажись с 6 апреля. :(
Огурец переломка
« Ответ #82 : Апреля 12, 2020, 01:25:50 am »
Вертикальное видео,  ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #83 : Апреля 12, 2020, 08:26:27 am »
Теперича Вячеслав ты первый парень на деревне , а ежли ещё и с гармонью ... ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #84 : Апреля 12, 2020, 08:41:29 am »
Вспомнил - когда глянем на ватерлинию  ::thinking::: ?
Огурец переломка
« Ответ #85 : Апреля 12, 2020, 09:57:45 am »
Не торопи , вода холодная .
Огурец переломка
« Ответ #86 : Апреля 12, 2020, 10:32:06 am »
У нас речушка еше луга не затопила, а на течение испытывать нельзя, есть большая лужа, но в ней лед.
Огурец переломка
« Ответ #87 : Апреля 12, 2020, 13:21:30 pm »
есть большая лужа,
Я так было испытал в 94г. шестиколёску на плавучесть,только лужи растаяли,нашол лужу глубокую и большую,ну  у меня и затопило движок по серёдке лужи,пришлось раздеватся и лезть в ледяную воду чтоб подтащить самокат к берегу.как обычно всё надо ведь по быстрому,с собой даже кола не взял.
Огурец переломка
« Ответ #88 : Апреля 12, 2020, 13:53:43 pm »
При мне одну трешку испытывали , заранее прицепили . Ее ветром повернуло и веревку намотало на колесо , из рук страхующего вырвало и трансмиссию запутало . Ветерок посильнее дунул и поплыл чел на ней в Астрахань на Каспий за осетриной  ::cheesy:::  Доплыл ли нет не знаю . Все сели в машину и уехали  на причал лодку искать .
Огурец переломка
« Ответ #89 : Апреля 25, 2020, 23:45:00 pm »
Сообщение понравилось: P001
Огурец переломка
« Ответ #90 : Апреля 25, 2020, 23:45:31 pm »
Огурец переломка
« Ответ #91 : Апреля 25, 2020, 23:46:29 pm »
Сообщение понравилось: P001, Михайлович, kot 03, МВП, LSV
Оффлайн bmv1962
Огурец переломка
« Ответ #92 : Апреля 25, 2020, 23:56:26 pm »
ВячеславН, Не боишься, что задавит тебя?
Огурец переломка
« Ответ #93 : Апреля 26, 2020, 00:01:39 am »
Я боюсь всего, но выбора не было, да скорость на первой черепашечья
Огурец переломка
« Ответ #94 : Апреля 26, 2020, 00:12:50 am »
Ездить через этот ручей позарез надо, подскажите как научить огурца ::cheesy:::, берег может подкопать?
Огурец переломка
« Ответ #95 : Апреля 26, 2020, 00:20:10 am »
Ездить через этот ручей позарез надо, подскажите как научить огурца , берег может подкопать?
соснами или березняком завалить.и все дела.
Огурец переломка
« Ответ #96 : Апреля 26, 2020, 00:32:35 am »
Деревня близко, стукачей хватает, деревья опасно трогать, если только на пилораме покупать, сделать бы трапики пареносные
Огурец переломка
« Ответ #97 : Апреля 26, 2020, 00:34:10 am »
А ты валежником.
Огурец переломка
« Ответ #98 : Апреля 26, 2020, 00:37:18 am »
А на спущенных выехал бы?
Сообщение понравилось: kot 03
Огурец переломка
« Ответ #99 : Апреля 26, 2020, 03:28:15 am »
Трудно лечить по фотографии, но ИМХО шансов порвать задний мост - если колеса зацепяться ка следует не мало:
мосты классики, колеса большие и заезд крутоват.
У меня есть таковые мысли есть
1. ели работать лебедкой одновременно с колесами - лучше лебедку устанавливать на точке опоры а не на аппарате - будет куда безопаснее
2. все же самое оптимальное - мост. Тут есть два варианта
а) именно мост - две сходни длинной метра по 4ре шириной 20-30 см
б) подкладка на выезд из ручья - забить в дно или упереть в дно у противоположного берега палку, второй конец вкопать в ближний берег. Например кусок доски 40 на 100 длинной 2000-1800 на ребро. По минимуму нужны две палки - по одной под колесо, по две под колесо надежнее. это в одну сторону переезд будет. Т.е. получается нужна 3 доски купить на пилораме. Еще один плюс - такой мост не сильно виден со стороны, если вкопан и вдавлен аппаратом - его не должно сносить половодьем. Ну и воровать куски доски двухметровые другим не так интересно. Мост 4 метра скорее своруют.
Если удасться найти какой мусор - столбики бетонные 2х метровые, трубу стальные... топляки с большой реки и прочее - так же пойдут в дело, ну и такое еще менее вероятно что украдут.
Посмотрел внимательнее, скорее всего даже 1500 - 1800 достаточно будет.
ПС можно, конечно, поробовать кидать мостки - брусья 80е такой длинный и вынимать потом по проезу, но имхо переправу сделать вернее.
ПС2 только надо смотреть чтобы "друзья" тебе там какого сюрприза в виде арматуры не забили.
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
