Автор Тема: Реверс редуктор Техномастер  (Прочитано 16360 раз)
Оффлайн AntiTAZ
« : Декабря 21, 2019, 19:41:38 pm »
Всем здрасьте  -hi-
У меня на мотобуксировщике стоит Реверс редуктор от Техномастера  - задолбал уже, постоянно гонит масло, кто нибудь поборол ЭТО?
Оффлайн DIV
« Ответ #1 : Декабря 21, 2019, 20:41:10 pm »
Всем здрасьте  -hi-
У меня на первом толкаче тоже стоял реверс от Техномастера с передаточным 1,5 (цепной, серого цвета). Тоже гнал масло из всех щелей. Со стороны вариатора все течи поборол, а со стороны звездочки по штоку переключения всё равно сочилось. Я отказался от использования масла, закачал туда два аэрозольных баллона молибденовой смазки.  Знать бы, какой реверс-редуктор у тебя, может что и подсказал бы.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #2 : Декабря 23, 2019, 22:29:07 pm »
Реверс вот такой, правда я его пока ещё не вскрывал
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #3 : Декабря 23, 2019, 23:19:32 pm »
AntiTAZ, На шток,точнее вкруг его приварить муфту на 40 мм т.е. 1,5" ,а в нее вкручивать стакан/обрезок трубы с заглушкой необходимой длины с подмоткой фум ленты. ::thinking:::
Сообщение понравилось: DIV
« Ответ #4 : Декабря 23, 2019, 23:24:35 pm »
А на прямую к производителю не пробовали обратиться?  -hi-
« Ответ #5 : Декабря 23, 2019, 23:36:46 pm »
А воздух? Насос однако...
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Декабря 24, 2019, 01:09:59 am »
В верхней части корпуса врежь сапун, а на него шланг сантимов 10. С муфтой хороший вариант. Надо взять на заметку.
« Ответ #7 : Декабря 24, 2019, 01:47:09 am »
Да я не про корпус, а про воздух из заглушенной трубы = вот в ней сапун нужен!
« Ответ #8 : Декабря 24, 2019, 05:56:32 am »
Нафига на заглушке сапун,ни на одной раздатке не видел сапуна на заглушке штока переключения.пример хотя бы бтр-70.трубка просто вкрученна в корпус.упирается в кольцо уплотнительное.можно ленты на резьбу мотнуть или фиксатора резьбы,ещо и лучше будет.на другом конце штока втулка также вкрученна в корпус,две шайбы железные и между ними кольцо резиновое одеты на шток,чем сильнее втулку вкручиваеш,тем плотнее шток колечко обжимает.а чтоб воздух не спирал,надфилем канавку шорнуть в отверстии под шток.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2019, 06:07:23 am от logza »
« Ответ #9 : Декабря 24, 2019, 06:16:01 am »
logza, Внимательно читаем совет...AntiTAZ, На шток,точнее вкруг его приварить муфту на 40 мм т.е. 1,5" ,а в нее вкручивать стакан/обрезок трубы с заглушкой необходимой длины с подмоткой фум ленты. ::thinking:::
« Ответ #10 : Декабря 24, 2019, 06:38:18 am »
Ну а я показал наглядно,как должно быть,токо гайки на фото нету. её только надо приварить.на нижнем фото моего верхнего поста как раз и видно заглушку,что вкручена в корпус,внутри её ходит шток.вот более наглядно ниже.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2019, 06:49:38 am от logza »
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #11 : Декабря 24, 2019, 13:05:39 pm »
-hi- не получится, к штоку (с лицевой стороны) прикручивается рычаг реверса.
Разберу -гляну  - с противоположной стороны не сопливит.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #12 : Декабря 24, 2019, 13:06:41 pm »
Пробовал - порекомендовали обмазать внутри всё герметиком и поставить паранитовые прокладки
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #13 : Декабря 24, 2019, 13:10:59 pm »
Всем спасибо, как сниму -отпишусь, а то, что то я поспешил  ::cheesy:::
« Ответ #14 : Декабря 24, 2019, 15:16:08 pm »
не получится,
Ну тогда вместо заглушки буксу как на вентиле с подмоткой графитовой нитки.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #15 : Декабря 24, 2019, 16:11:27 pm »
А вот это можно попробовать
реверс, как у подвесного лодочного мотора
Автор ponstyle
Последний ответ Октября 07, 2020, 09:54:18 am
от Анатолий723
