Автор Тема: Блокировка диффа японской кпп (двиг 5А)  (Прочитано 17655 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« : Декабря 09, 2019, 20:27:42 pm »
решил разобрать кпп с японки и заблокировать дифф
Оффлайн Димас 07
« Ответ #1 : Декабря 09, 2019, 20:41:18 pm »
вскрыл
Оффлайн Димас 07
« Ответ #2 : Декабря 09, 2019, 20:45:29 pm »
чтоб не точить на наждаке в середине пластин, которые будут привариваться к сателлитам, канавку, проточил их на токарном
Оффлайн Димас 07
« Ответ #3 : Декабря 09, 2019, 20:54:00 pm »
вот такие получились
Оффлайн Димас 07
« Ответ #4 : Декабря 09, 2019, 20:57:54 pm »
кстати болты у япошек крепкие......на башке 11 написано
Оффлайн Димас 07
« Ответ #5 : Декабря 09, 2019, 21:04:03 pm »
с матом и помощью некоей матери собрал......геморой с вилкой включения задней скорости и магнитик , который вставляется перед самым закрытием крышки коробки.....это пятиступенчатая......почти всё одинаково.......но вилка включения задней скорости двигается  вверх и вниз.....на четырёхступенчатой только вниз.....и когда варил пластины.....вставлял вместо гранат самодельные пальцы, для центрации сателлитов относительно корпуса диффа
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2019, 21:10:56 pm от Димас 07 »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #6 : Декабря 09, 2019, 21:27:45 pm »
Димас 07, Чем варил? Предстоит такая же операция. Думаю варить аргоном.
Оффлайн Renegat
« Ответ #7 : Декабря 09, 2019, 22:13:46 pm »
электродная блокировка  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Димас 07
« Ответ #8 : Декабря 09, 2019, 22:19:20 pm »
ПА завари, шлака не будет, смысл сталь варить аргоном. Я дифф оки заварил электродами ок-46, за 7 лет не сорвало, единственный минус, шлак выбивать пришлось. Дифф 09 варил уже ПА. так как появился в наличии.
Сообщение понравилось: андрей72, Димас 07
Оффлайн Genri777
« Ответ #9 : Декабря 09, 2019, 22:33:46 pm »
Модель КПП?
Передаточное не посчитал? :(
Оффлайн Genri777
« Ответ #10 : Декабря 09, 2019, 22:35:04 pm »
Чем хорош этот мотор?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #11 : Декабря 09, 2019, 22:39:41 pm »
Юрий., ПА нет, а есть аргон и ручная. Вот и рассматриваю варианты.
« Ответ #12 : Декабря 09, 2019, 22:42:00 pm »
Тогда конечно тем где шлака не будет, трудно выбивать его.
Оффлайн Димас 07
« Ответ #13 : Декабря 10, 2019, 06:18:54 am »
bmv1962,  электроды ESAB ОК-46 инвертором........а зачем аргоном........вари электросваркой........потом шлак только вычисти хорошо.........промой бензином и делов то.......только давай остывать, чтоб подшипники не перегреть.........
Оффлайн Димас 07
« Ответ #14 : Декабря 10, 2019, 06:22:51 am »
Genri777, модель не скажу.......знаю что с двигателем 5А она идёт.......от короллы какой то......на выходе малая шестерня 18, а на самом диффе 67 зубьев........мне только вот интересно, пятая у неё повышенная или так же крутить будет как и на четырёхступке
Оффлайн Димас 07
« Ответ #15 : Декабря 10, 2019, 06:25:06 am »
Genri777, обычный неубиваемый мотор .........да дело даже не в моторе.....я такую же, только четырёхступую подружил с жигуаровским движком 06 и ничего .......ходит всё....крутится
Оффлайн Димас 07
« Ответ #16 : Декабря 10, 2019, 06:32:17 am »
вот так сделал.....но видел делают плиту и без жигуаровского колокола сращивают......наверное диск сцепления родной ставят..........пока не заморачивался..........и рк Делики наоборот разъеденил........чтоб отдельно от кпп была......хотел на вездеход ставить......мосты же с Делики.....но подумал, что цепь это ни есть хорошо и поставил от газ 66 с запасом
Оффлайн Димас 07
« Ответ #17 : Декабря 10, 2019, 06:37:51 am »
плита точится на токарном за одну установку....и никак иначе........идея не моя........у знакомого увидел
Оффлайн Димас 07
« Ответ #18 : Декабря 10, 2019, 06:45:51 am »
может кто знает как напрямую японскую кпп состыковать с вазовским движком 03 или 06???
« Ответ #19 : Декабря 10, 2019, 07:27:17 am »
Дмитрий , так забей в поисковик , там валом всяко разно , мыслю что сыщешь подходящее .
Блокировка дифференциала моста Москвича.
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 11, 2019, 19:07:14 pm
от Димас 07
Блокировка в мост ГАЗ-3110
Автор Deamon
Ответов: 26
Последний ответ Февраля 05, 2020, 20:29:38 pm
от Deamon
Автор 25kostik
Ответов: 244
Последний ответ Апреля 12, 2025, 08:43:34 am
от ALEX 2
Самодельная блокировка дифференциала . ВАЗ
Автор OFF-ROAD36
Ответов: 56
Последний ответ Декабря 03, 2024, 08:21:14 am
Блокировка ИЖ-ТЕХНО
Автор Юра 76
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 07, 2017, 23:28:38 pm
