Автор Тема: Двигатель К3  (Прочитано 38790 раз)
Оффлайн чага
Двигатель К3
« : Декабря 06, 2019, 23:19:07 pm »
Пусть в этой теме будет находится информация по мотору К3.
Иначе в EJ затеряется.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2019, 12:44:49 pm от игорь в. »
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #1 : Декабря 06, 2019, 23:27:00 pm »
Отличия все равно есть, пусть не такие значительные, но есть.
Коробка уже давно разобрана для заварки ДИФа, но все-таки наконец-то сомнения победили.
Мотор мощнее, значит вместо заварки делаем сплошной вал.
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #2 : Декабря 06, 2019, 23:35:49 pm »
КИТ-набор для изготовления вала: ДИФ для образца и снятия размеров, вал хвостовика уаз-469, его же фланец с удаленным пыльником, железяка плоская круглого размера, средство обьективного контроля - измерялка, белая бумажка для записи, карандашик.
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов, Власов Андрей
Оффлайн Genri777
Двигатель К3
« Ответ #3 : Декабря 07, 2019, 01:27:56 am »
Какое передаточное число ГП АКПП?
АКПП 2WD или 4WD?
Оффлайн bazilmen
Двигатель К3
« Ответ #4 : Декабря 07, 2019, 02:53:11 am »
а где инфа?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Двигатель К3
« Ответ #5 : Декабря 07, 2019, 05:23:30 am »
Не хочу тебя расстраивать, но померяй ещё раз, флянец УАЗ и соответственно крестовина кардана просто не влезут в картер АКПП, там очень мало места
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #6 : Декабря 07, 2019, 05:24:08 am »
Я имею ввиду снаружи, на выходе
Оффлайн P_S_M
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #8 : Декабря 07, 2019, 05:37:51 am »
https://www.drom.ru/catalog/toyota/engine/k3-ve/
Не хочу тебя расстраивать ::cheesy:::. Но мозг двигателя у тебя с иммобилайзером -hi-
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #9 : Декабря 07, 2019, 05:41:44 am »
Не вижу на фото мозга АКПП. АКПП с электронным управлением.
Оффлайн Evgen85
Двигатель К3
« Ответ #10 : Декабря 07, 2019, 07:02:13 am »
Приобрел к3 для постройки вездехода как определить мозги с иммобилайзерером?
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
Двигатель К3
« Ответ #11 : Декабря 07, 2019, 12:23:03 pm »
Evgen85, но инфа не точная...
номер 89560 97409 От ярва К3ве, акпп, без иммо. На коробке Р19
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #12 : Декабря 07, 2019, 12:34:10 pm »
АКПП 2WD
А передаточное нужно посчитать
Оффлайн Genri777
Двигатель К3
« Ответ #13 : Декабря 07, 2019, 13:33:28 pm »
"Какое передаточное число ГП АКПП?"
АКПП 2WD или 4WD?
Конечно надо. Прописал Выше
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #14 : Декабря 08, 2019, 20:34:55 pm »
Передаточное 65/17 = 3.82 получается.
А это специально для того, кто спешит расстроиться:  (на фото кусок карданного вала уаз)
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #15 : Декабря 08, 2019, 20:42:46 pm »
В самом крайнем случае, если привод на РК пойдет под большим углом, чем позволяет акпп в штатном варианте, то можно переделать трубку под щуп, или перенести в другое место. (какая разница в каком районе поддона мерить уровень.) Ну а использование части карданного вала нива, усиленная или обычная крестовина, позволит обойтись вообще без переделок.
Двигатель К3
« Ответ #16 : Декабря 08, 2019, 22:11:53 pm »
Костя, есть стартер нульцевый на твой двиг без пробега по РФ. Если надо - могу задарить.
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #17 : Декабря 10, 2019, 22:29:53 pm »
Спасибо тебе Дедушка мороз, ктож от такого подарка откажется накануне новогодних! С меня сто грамм и огурец   1*11
Оффлайн Mishel
Двигатель К3
« Ответ #18 : Декабря 11, 2019, 05:16:38 am »
чага,  какой вес по накладной из транспортной?
Оффлайн чага
Двигатель К3
« Ответ #19 : Декабря 11, 2019, 12:47:08 pm »
Чесно признаться я и не знаю, там на поддоне еще куча всего была нужного. Руками ворочал - в районе восьмерочного, не меньше
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
