Автор Тема: Пневмоподвеска.  (Прочитано 58025 раз)
Пневмоподвеска.
« Ответ #40 : Ноября 05, 2023, 08:54:53 am »
Тебе надо ты и думай
Не получается у меня .
Пневмоподвеска.
« Ответ #41 : Ноября 05, 2023, 13:49:08 pm »
Такого не бывает. Собрать стендик несложно в крайнем случае, даже не зная ничего промерить каждый лист и сложить столбиком прибавив трение между листами.
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Пневмоподвеска.
« Ответ #42 : Ноября 05, 2023, 16:45:33 pm »
Samstan, закрой словесный фонтан, достал.
Пневмоподвеска.
« Ответ #43 : Ноября 05, 2023, 17:30:53 pm »
Лесник-61, у тебя фонтан глупый, мне надо было сайлентблоки посмотреть  сделал стендик и не задавал никому глупых вопросов. В любом случае это проще и нагляднее чем методом тыка пилить железо.
Пневмоподвеска.
« Ответ #44 : Ноября 05, 2023, 18:48:20 pm »
Samstan, Ты не исправим мелешь всякую туфту . и хочешь чтоб на нее все велись . Зачем оно тебе надо ?
Пневмоподвеска.
« Ответ #45 : Ноября 05, 2023, 19:24:44 pm »
Да пока туфту у тебя вижу. Всё какие-то проблемы ищешь там где их нет, ну надо тебе рессоры подобрать смастери стенд, даже работу смоделируешь ну, скажем так по типу гидропривода стола шлифовального станка, цилиндр и распределитель, хоть механика перекидной хоть электромагнитный.
Пневмоподвеска.
« Ответ #46 : Ноября 05, 2023, 19:32:32 pm »
смастери стенд
Он во весь гараж получится и очень затратно ноне по металлу чтоб ради пачки рессор такое спец оборудование ради одного графика  . Линейная характеристика меня не интересует .
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 19:36:37 pm от МВП »
Пневмоподвеска.
« Ответ #47 : Ноября 05, 2023, 22:19:04 pm »
На стенде все характеристики и снимешь. Расчёт не даст точности и правдивости если этого хочешь, только приблизительно. Как и с точными пружинами, без тарирования на стенде насчитаешь +/-палец. Бывает ради одного чего то мастеришь оснастку потому что иначе не сделать, а универсальной нет.
Пневмоподвеска.
« Ответ #48 : Ноября 05, 2023, 22:26:38 pm »
А как же глупый совет чтоб я зря мучился
Твоим постам нельзя верить . Ты изначально пустобрехом был .
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 22:35:18 pm от МВП »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #49 : Ноября 05, 2023, 22:53:37 pm »
Начали за здравие, закончили за упокой... Ох и любите вы срач в любой теме развести, в честь пневматики уже на настройку рессор перешли да "пружинами" мериться...
А по теме: в общем решения выходит 2- либо подушки меньшего диаметра на лёгкую технику ставить, либо соединять с рессивером. Как вариант у меня есть несколько пустых вроде 12л газовых баллонов. Можно к каждой подушке цепануть или один баллон на мост. Лишний вес конечно, но при погружении до рамы будут элементами плавучести. Мало, но в плюс. Скорость перетекания воздуха можно настроить подбором диаметра трубки и/или дроссельной шайбой.
Есть конечно подушки на шток амортизатора, но думается для грязей это не лучшее решение- надо стыки герметезировать тщательно, чтоб грязь не попадала. Хотя комплект тоже не так дорого стоит.
Пневмоподвеска.
« Ответ #50 : Ноября 05, 2023, 23:13:43 pm »
На "дозоре" третьего выпуска  стоят спереди и вроде как с зади тоже . На средних пружины .
А  вот с ресивером у нее линейная характеристика будет да еще и обрезанная по настройке  . Без ресивера от нуля до бесконечности .
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 23:22:46 pm от МВП »
Пневмоподвеска.
« Ответ #51 : Ноября 05, 2023, 23:43:32 pm »
Не мешай ему, он как кот, застолбил и охраняет территорию.
С пневмоподушками тебе оригинальность нравится или это суровая необходимость? На Авито полно ситроеновских гидроаккумуляторов, для пневмохода достаточно штока гидростойки ф20 при штатном давлении аккумулятора. Преимущества перед пневмо очевидны, простота, габарит, PU уплотнения долговечны.
Пневмоподвеска.
« Ответ #52 : Ноября 06, 2023, 06:11:00 am »
Покажи как сделал . Или тупая теория опять .Троль который желает направить когото на подводные камни , чтоб на деньги раскрутился кто то ради его потехи и навыка как нельзя делать ? После такого ты так прославишся , что на любом мероприятии тебе морду бить будут и должок вернуть попросят . Тут уважают тех кто показывает и рассказывает что и как , а балаболов дрыном по лагерю могут погонять .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2023, 06:20:30 am от МВП »
Пневмоподвеска.
« Ответ #53 : Ноября 06, 2023, 11:02:19 am »
МВП, если у тебя туго с воображением то не у всех туго, имеющий да увидит, к ним и вопию, а не в пустыню.
Разгрузка например расточного или фрезерного станка так и устроена, гидроаккумулятор и исполнительные цилиндры для компенсации веса супрорта или бабки. Чем больше отношение обьемов тем постояннее сила, чем больше давление тем меньше габарит. Пневмоподушка с ресивером при больших соотношениях не будет работать как пружина, при малых не будет эффекта.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #54 : Ноября 06, 2023, 12:29:21 pm »
Ну положим как сделать гидропружину понятно, по аналогии с пневмопружиной, только нужен гидроаккумулятор. Шток стойки ВАЗ 08 диаметром 22мм это площадь 3.8 см². При полном отказе от железных упругих элементов и весе 1,4т (кузов приймем за 1т) на каждую стойку приходится 250кг/3.8см²=65.7кгс/см² давление в стойке. При загрузке +400кг- 2 человека в одежде, барахло + добыча, давление надо поднять до 92кгс. Внимание вопрос: как это делать? Педалью типа сцепления накачивать каждую?
При использовании гидростойки в дополнение к основной подвеске давление в системе снижается.  Например 100кг на стойку это примерно 26кгс давления. Но подкачать что гидравлику, что воздух в гидроаккумулятор довольно не просто. Плюс гидравлические фитинги и прочая арматура стоит дороже чем на пневматику с давлением до 5кгс.
Ну и пневмоподвеска получила в мире довольно широкое распространение, а вот гидравлические пружины чет не очень.
В общем плюсы пневмы- относительная простота и не очень дорого.
Пневмоподвеска.
« Ответ #55 : Ноября 06, 2023, 13:12:31 pm »
zlobez, без пружин делать нецелесообразно, можно но без компьютера сложно как и с пневмо. Гидростойки просто компенсатор нагрузки, догрузил 100 кг подпер на 100 кг, не качая масло или азот  насосом а изменив объём поршнем с электроприводом. То есть пружина имеет прогрессивную характеристику, и это хорошо, а стойка регулирует пределы при пострянной характеристике пружины. Есть и варианты с прогрессивной характеристикой стойки без манипуляций с давлением и обьёмом.
Вопрос всегда в целесообразности, на жесткой логике желаемого не получить тебе, а плавающая потребует компьютер.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #56 : Февраля 18, 2024, 18:35:05 pm »
https://youtu.be/SkjtYYz8OwA?si=97TnJPCdG8et5jGP
Сокол начал производство квадриков на пневме. чет несколько перемудрили с креплением рычагов к мосту, но в остальном конструкция кронштейна и рычага интересная.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Пневмоподвеска.
« Ответ #57 : Марта 04, 2026, 09:08:28 am »
Подниму тему.
Т.к. доставшийся мне моснтруоз имеет почти прямые рессоры, которые собственно свою функцию толком не выполняют. Задумался о реанимации подвески.
Как показала логистика и поиск запчастей на месте, стоимость ребилда подвески (только комплект рессор) вкруг выходит в районе 120-150 тыр. Канули в прошлое те времена, когда с какого-нибудь предприятия можно было за символическую плату заполучить необходимые рессоры.
Озадачился альтернативами.
На ум пришла пневмоподвеска. Инсталяция пневмы позволит уменьшить количество рессор в пакете и плюсом увеличить комфорт. Цена вопроса на маркетплейсах выходит около 50-60 тыр за контроллер на 2 контура и 4 универсальных подушки. S образного скручивания рессор не боюсь ибо это не те скоростя и не старт с отсечки.
Кто что думает? Изменилось ли мнение форумчан за прошедшее время с момента публикации последнего сообщения.
Пневмоподвеска.
« Ответ #58 : Марта 04, 2026, 20:43:34 pm »
По жизни имел дело со всеми видами пневмо:
Гидропневматические упругие элементы с Ситроен ЖС, с него ротор сняли для изучения, кабину кто то хапнул себе на катер, а гидропневмоподвеска с регулированием уровня досталась нам, в ЛСГА. Там гидроцилиндры стоят с большим передаточным на рычаги подвески, поверх гидроцилиндров пневмоаккумуляторы с мембраной и с закачанным азотом. По газу ничего не происходит. А вот в гидроцилиндр постоянно поступает масло, если что то протекает через уплотнение, то попадает в сильфон и возвращается в бак. На стоянке Ситроены обычно опущены на пузо, при заводке двигателя в гидроцилиндры поступает масло до достижения стандартного уровня, причем, не зависимо от нагрузки. Уровень можно регулировать с места водителя.
Недостаток - в больших усилиях от гидроцилиндра, и малая эффективность амортизирующих втулок...
На багги ладили гидропневмоэлементы телескопического типа. За образец брали с Ан-2 и вертолетов, с кроссовых мотоциклов ЧиЗет, и из литературы.
Самый удачный с хромированым штоком Ф45 мм и ходом 200 мм стоял на багги моего товарища, двигатель РПД 300 л.с. Я только считал характеристику, и изготавливались они на ВАЗе. Там газ отделен от масла разделительным поршнем. Можно регулировать уровнем масла, давлением газа, правда в очень узком диапазоне.
Особо ценные для спорта газонаполненные амортизаторы, они не подвержены вскипанию масла, т.к. оно находится под давлением газовой камеры в 25 бар.
Иногда на ам. Оленс газовые камеры вынесены от самого амортизатора, чтобы не увеличивать габарит по длине. И дросселирующие втулки стоят перед шлангом, т.е. масло прогоняется через неё по пути в пневмоаккумулятор сжимая газовую камеру и обратно.
Больше всего довелось работать с пневмоподушками: двухсекционных от ЛиАЗа, трех-секционных от чешского "Каросса", рукавного типа от кабин тягачей и от легковушек. Знаком также с системой уровня кузова на Икарусе. Имеются и сейчас в наличии пара рукавов, планирую на грузовичек из Урала.
Преимущество всех пневмоэлементов в прогрессивно нарастающей характеристике. Для газа политропа сжатия имеет показатель степени 1,2...1,4 в зависимости от скорости и пр. условий. Крутизна характеристики, жесткость, зависит от объема газовой камеры и степени сжатия газа. А усилие - от давления газа. Но давлением лучше не увлекаться, растет нагрузка на уплотнение штока (кроме подушек) и сухое трение. Например ГПЭ от АН-2 воспринимает до 9-кратной нагрузки при посадке, причем без отдачи. Часть азота при первом толчке даже конденсируется в жидкость... Подобным образом работает и тормоз отката с накатником на пушках и гаубицах. В них я, противотанкист по образованию, тоже понимаю. Даже готовили 85-ки к стрельбам на сборах.
Считаю пневмоподушки с регулированием давления весьма перспективными в нашем деле, легкие, можно регулировать уровень, можно получать большие деформации подвесок и т.д.
Сообщение понравилось: ЫуЕЕ, Алексей 51, zlobez
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #59 : Марта 06, 2026, 21:31:27 pm »
Наверное самые ходовые 2B220 и аналоги. Ход 200мм -соизмерим с ходом популярных амортизаторов. Недорогие и система крепления простая. А ещё не дорогие. О весе можно спорить долго, ведь вместо рессор потребуется система рычагов или те же рессоры, только без части листов.
Пневмоподвеска на УАЗ Хантер?
Автор Nazar
Последний ответ Июня 20, 2009, 01:23:16 am
от anatolij
