Автор Тема: Пневмоподвеска.  (Прочитано 61688 раз)
Оффлайн Леха 273
Пневмоподвеска.
« Ответ #60 : Марта 06, 2026, 22:26:52 pm »
ЫуЕЕ,
Считаю пневмоподушки с регулированием давления весьма перспективными в нашем деле, легкие, можно регулировать уровень, можно получать большие деформации подвесок и т.д.
Согласен, но с одним НО! Если присутствует пневмокомпрессор и соответственно двс со всем навесным. На лёгком пневмоходе это не надо (ИМХО). Хватит стоек переднеприводных авто и рессор- которых на разборках есть :), во всяком случае у нас есть на разборках рессоры и от уазика, и от волги, и от газели. Всё зависит от желания и , увы, кошелька -hi-.
Пневмоподвеска.
« Ответ #61 : Марта 06, 2026, 23:17:31 pm »
Должен сказать что пневмокомпрессор(встроенный) и процессор управления не так уж и обязателен:
У приятеля помимо вездехода есть еще и машина для леса - сейчас в нее списали Дискавери 3 (гражданская иная).
Долго ли коротко, но штатнас истема управления пневмоподушками на Лендровере сдохла. Ремонт... оказался не очень рентаблельным, но нашлось простое колхозное решение:
в пневму встраивается обычны автомобильный ниппель, не скажу один или два (морда и задница) и качаешь пневму обычным компрессором для накачки колес. И вполне рабочая и удобная система получилась. Ну да... перед перевозом тяжестей нужно выйти и минут 10 покачать... если сел и не зватает клиренса тоже... ну раз в пару недель нужно чуть подкачать - есть некоторые утечки.
Но в целом схема оказалась вполне рабочей. Пока франко - англичанин (там дизель французский) не стал иные сюрпризы... по (ДВС) подкидывать.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Пневмоподвеска.
« Ответ #62 : Марта 10, 2026, 06:53:30 am »
О весе можно спорить долго, ведь вместо рессор потребуется система рычагов или те же рессоры, только без части листов.
А разве нельзя оставить коренной лист и к нему ещё парочку? Остальное просто отыграть проставкой, компенсируя высоту.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Пневмоподвеска.
« Ответ #63 : Марта 10, 2026, 07:13:44 am »
Ну, компрессор я считаю должен однозначно быть. Как и просто в авто. А система управления сейчас стоит не ак и дорого. На маркетплейсах с учетом доставки в Норильск на 2 контура выходит порядка 12-13 тысяч.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #64 : Марта 10, 2026, 07:30:50 am »
Ну компрессор на пневмоходе функция не обязательная, быстрее накачать колесо лодочной лягушкой, а некоторые и вовсе с выхлопной качают. Электронная система контроля давления в подушках нафиг не нужна, максимум пара манометров и пневмокнопки. Кстати в этих кнопках есть вывода для подключения компрессора- накачать включают компрессор, спустить- просто выпускают воздух.
Прошлым летом ставили небольшой компрессор на катер для пневмоподвески сидений, не дорогой китайский, только что тарахтит громко, а качает 8-10кгс/см2. Он без датчика и рессивера, но это уже кому как надо, так и собирает. Просто на тех сидушках при резком сжатии система часть воздуха сбрасывает и подача давления нужна постоянно.
Да и по рессорам, думаю вполне можно оставить несколько листов рессоры в качестве рычагов, а жёсткость регулировать подушкой. У меня волговских запас есть, на них и буду делать. И получается пофиг, просаженные они или нет, тут у них функция другая.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Пневмоподвеска.
« Ответ #65 : Марта 10, 2026, 07:52:10 am »
Да, про такую и говорил. И именно подобную в планах установить.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #66 : Марта 10, 2026, 08:24:46 am »
Какой-то такой ставили, шумит, но тянет.  У дядюшки Али есть от 5-7тр..
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Пневмоподвеска.
« Ответ #67 : Марта 10, 2026, 11:47:57 am »
мой вариант пневмоподвески.
в кабине с права коллектор с кранами на каждый баллон свой кран.
Сообщение понравилось: ЫуЕЕ
Пневмоподвеска.
« Ответ #68 : Марта 10, 2026, 12:39:53 pm »
Ну может и так. Просто у товарища Лендровер и в него внедрять сторонние мозги 0*).  А чинить родные это вообще - очень дорого и без толку. Я написал лишь про то что
1. без компрессора вполне можно ездить
2. если ставить пневму на вездеход нужно обязательно иметь возможность отключить автоматику и перейти на накачку подушек через ниппеля (сдохла  у тебя автоматика далеко от цивилизации)  ::tongue:::.. Уж выехать накачав колесным насосом точно можно.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2026, 12:52:29 pm от SLOW »
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Пневмоподвеска.
« Ответ #69 : Марта 10, 2026, 12:43:25 pm »
2. если ставить пневму на вездеход нужно обязательно иметь возможность отключить автоматику и перейти на накачку подушек через ниппеля (сдохла  у тебя автоматика далеко от цифилизации)  .. Уж выехать накачав колесным насосом точно можно.
Логично и даже не обсуждается. Главное не велосипедным насосом качать  ::crazy:::
Оффлайн Bookvoed
  • Техника: УАЗ
Пневмоподвеска.
« Ответ #70 : Марта 11, 2026, 11:48:14 am »
Или надо предусмотреть возможность движения на сдутой подвеске на отбойниках.
Пневмоподвеска.
« Ответ #71 : Марта 11, 2026, 13:13:36 pm »
Автор данного решения с Лендровером просил уточнить что во многих системах насос аварийный должен выдавать довольно высокое давление - до 14 атм. Мой выдает (у меня Viar я им как то даже подводное ружье пробовал накачивать и на удивление хватает), но не всякий авто насос на это способен.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #72 : Марта 24, 2026, 05:33:48 am »
Чет смотрел сейчас обзор вездехода Тайпан, почти копию которого мечтаю сделать, они уж год как ставят рессору с подушкой и рядом аморт. Как я и думал сделать ранее. Только спереди не очень понятно как сделали, но думается как и все с рессорами.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #73 : Марта 24, 2026, 05:39:33 am »
А у них подушки только сзади и мост не совсем УАЗ, ИЖ-Техно. Думаю и в перед впихнуть подушки можно.
Оффлайн Domovenok
Пневмоподвеска.
« Ответ #74 : Мая 17, 2026, 15:10:58 pm »
У меня на переломке на задней полураме стоят клюшки и пневмобалоны. На передней полураме рессоры трехлистовые от УАЗ буханка.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2026, 15:22:50 pm от Domovenok »
Пневмоподвеска на УАЗ Хантер?
Автор Nazar
Последний ответ Июня 20, 2009, 01:23:16 am
от anatolij
