Автор Тема: Пневмоподвеска.  (Прочитано 22866 раз)
Пневмоподвеска.
« : Ноября 28, 2019, 20:12:54 pm »
Почему никто не ставит вместо рессоры ?
Полный средний ресурс - не менее 4 млн. двойных ходов или 4000 км пройденного поршнем суммарного пути.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 20:20:02 pm от МВП »
Пневмоподвеска.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2019, 20:26:06 pm »
Только не надо ля ля про пневмоциркуляцию   ::cheesy::: Я уже посчитал кой чего .
Пневмоподвеска.
« Ответ #2 : Ноября 28, 2019, 20:38:38 pm »
МВП Василий,что за цилиндры такие предлагаешь,ничего не понял,одни цифири какието.
Пневмоподвеска.
« Ответ #3 : Ноября 28, 2019, 20:48:21 pm »
Эдуард2016,
Пневмоподвеска.
« Ответ #4 : Ноября 28, 2019, 20:54:19 pm »
МВП, у меня такие где-то валяются - интересно ! -hi-
Пневмоподвеска.
« Ответ #5 : Ноября 28, 2019, 20:55:12 pm »
Каким образом будет проходить амортизация?
Пневмоподвеска.
« Ответ #6 : Ноября 28, 2019, 20:59:37 pm »
Закачкой  воздуха . Он не амортизатор а рессора .
Пневмоподвеска.
« Ответ #7 : Ноября 28, 2019, 21:10:25 pm »
Идея конечно зачетная, только рессоры сразу выполняют двойную функцию, и они есть б.у., а это надо еще купить, и к этому минимум три, а то и 5 тяг надо сделать.
Пневмоподвеску не хулю нисколь, это просто ответ почему массово не ставят. Вон, у Кипача- А уже есть пневмо.
Пневмоподвеска.
« Ответ #8 : Ноября 28, 2019, 21:20:57 pm »
Ресивер , компрессор , крантики , манометры и паутина из трубочек ...таскааа  :(
Пневмоподвеска.
« Ответ #9 : Ноября 28, 2019, 21:24:34 pm »
Она не только у кипача , я даже ее оседлал как то  ::cheesy:::
НЕ РЕКЛАМА
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 21:41:11 pm от Юрий. »
Пневмоподвеска.
« Ответ #10 : Ноября 28, 2019, 21:33:28 pm »
МВП, Василий, к чему пост?
Думаю для многих это не надо, а дальше затратно.
По весу однозначно плюс. Из всего что называется вездеходами это надо 1 му %   -hi-
Пневмоподвеска.
« Ответ #11 : Ноября 28, 2019, 21:35:41 pm »
Оно из флудерки переехало  ::shy:::
Пневмоподвеска.
« Ответ #12 : Ноября 28, 2019, 21:36:34 pm »
Давай растолковывай народу .
Пневмоподвеска.
« Ответ #13 : Ноября 28, 2019, 21:58:08 pm »
Ну во первых дорого и нет б/у.
Во вторых надо делать полноценную подвеску. Или в дополнение к рессорам.
В третьих актуально для тех кто возит много груза.
Как то так. Я ставил ради эксперимента. Не жалею.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #14 : Ноября 02, 2023, 15:47:51 pm »
Поднять темку.
Попался тут на одной шиномонтажке пневмодомкрат из подушки, сначала тоже захотел такой, а недавно задумался, почему не делают вездеходы на пневме? Нашел эту тему, но тут грустно.
На авито подушку 2в220  можно найти в районе 3-3.5тр ход диаметр 220, ход порядка 190мм что не так уж и мало(есть и с тремя линзами-длиннее) крышки в подушку запресованы с завода. При наших весах давления в 1,5-2,5кгс/см²  более чем достаточно, а с этим справится обычный автомобильный компрессор. Сами подушки довольно крепкие и повредить их лесиной довольно сложно.  Управление давлением можно организовать так: от каждой подушки шланг вдоль рамы идет к месту пилота, там через шаровые краны 1/8" Соединяются в общий коллектор куда включён манометр и пневмоклавиша- в одну сторону нажимаешь, спускает в атмосферу, в другую- включает компрессор и накачивает. (Клавиша 1600р)
Можно поставить на рычажную подвеску, а можно и на облегченную рессору- убрать несколько лишних листов.
Конечно подушка дороже рессор с вторчнрмета, но думаю нынче не дороже новых. Хотя и любят у нас "бюджетно" Усиливать волговсую рессору ВАЗовской пружиной..
Почему никто этого не делает?
Пересчитал, при диаметре 220мм  это и 1,5кгс давления хватит. Это уже 500+кг на каждую подушку выходит итого 2т.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 15:53:29 pm от zlobez »
Пневмоподвеска.
« Ответ #15 : Ноября 02, 2023, 16:39:53 pm »
А какая разница? Рессора она компактная и легкая, давление в пневмоподушке в каждой надо разное чтоб кузов не перекосило, и тд и тп.
Онлайн SLOW
Пневмоподвеска.
« Ответ #16 : Ноября 03, 2023, 01:59:36 am »
Юрич про пневму все грезил  1*11. Так то он прав - она легкая и можно легко подстраивать жесткость - едешь один не трясет. Нашел на болоте трех приятелей и 2 центнера клюкувы, обратно тоже не трясет и подвеску не пробивает.
Даже вопрос надежности не столь критичен - ну пробил ты подушку - поддомкрать вездеход, поставь проставку из коряги (или вози с собой одну жесткую проставку - домой и без подвески доковыляешь.
У приятеля на Дискавери полетел компьютер подкачки - он его отрубил, подкачивает насосом и горя не знает, так что вополне рабочая тема.
Из плохого - примитивная пневма довольно короткоходная (естественно сильно зависит от геометрии рычажной системы).
А не применяют ее. скорее всего потому что многодельно :
Для начала тебе нужна рычажная подвеска, а это не так часто на вездеходах
потом тебе нужно в рычажной подвеске место под пневму предусмотреть - т.е. просто взять набор подвески с донора не покатит..
Обычно делают как проще.
Пневмоподвеска.
« Ответ #17 : Ноября 03, 2023, 02:54:04 am »
Делают,Кипач 6x6,Триумф полноповоротный,и ещо несколько видал в инете.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2023, 03:09:05 am от logza »
Пневмоподвеска.
« Ответ #18 : Ноября 03, 2023, 03:19:45 am »
Вот на пневмоподвеске
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Пневмоподвеска.
« Ответ #19 : Ноября 03, 2023, 08:03:29 am »
Сергей, Slow, что значит короткоходная? 200мм мало для пневмохода на мягких шинах? И почему обязательно рычаги? Да с рычагами можно сделать ход подвески больше, только чтоб кардан позволял, но многие делают подвеску рессорную и вполне вроде довольны, пока рессоры не сядут. Вот и есть идея рессоры несколько облегчить и дополнить подушками типа таких. Они довольно универсальны- крепления сверху и снизу по 2 болта. Пишут про давление 1кгс на 200 кг грузоподъемности. Довольно универсально и места вроде не очень много занимает.
Смотрел, ход амортизатора УАЗ пищут 200мм, Газель-220мм. Можно под углом поставить, будет больше, а сколько надо того хода подвески?!
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2023, 08:20:16 am от zlobez »
Пневмоподвеска на УАЗ Хантер?
Автор Nazar
Последний ответ Июня 20, 2009, 01:23:16 am
от anatolij
