Автор Тема: Продам управляющие сани для снегохода-толкача.  (Прочитано 4968 раз)
Оффлайн DIV
Продам управляющие сани для снегохода-толкача собственной конструкции. Ширина всех управляющих саней одинаковая 720 мм ( по верху) и 620 мм по днищу. Возможны три варианта длины 105 см - 2700 руб., 125 см - 3200 руб.  и 145 см - 3700 руб. За дополнительную плату могу изготовить обвязку из квадратной трубы 20х20 и укомплектовать подшивкой днища и подрезами.
Оффлайн DIV
« Ответ #1 : Ноября 26, 2019, 02:34:08 am »
Также есть волокуши  для мотобуксировщиков длиной 120 см и 140 см. Цены очень привлекательные.  Подшивку, подрезы и обвязку сделаю за дополнительную плату.
Оффлайн Сергей73
  • Техника: Переломка по типу Бобик.
« Ответ #2 : Ноября 26, 2019, 03:13:48 am »
Можно фото с обвязкой.
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Ноября 26, 2019, 13:02:51 pm »
Да, конечно. Обвязку делаю из трубы 20х20 (стенка 1,5 мм). Но только не крашу. При транспортировке прикручиваю к отбортовке саней тремя саморезами. Заказчик откручивает саморезы красит и устанавливает в обратной последовательности, увеличив количество саморезов. Вот сани перед закручиванием саморезов
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Декабря 18, 2019, 15:02:46 pm »
Сани для снегохода-толкача уникальной конструкции. Округлая форма носа позволяет пробираться в кустарниках и камышах, которые просто раздвигаются в стороны и практически не приминаются под днище. При движении с большой скоростью перед санями не образуется снежный вал, как у стандартных саней, используемых для толкачей многими умельцами. Снег при этом откидывается в стороны и снежная пыль практически не летит в лицо. Толщина пластика не менее 5 мм. При изготовлении в пластик добавляются специальные присадки, улучшающие морозостойкость изделия. Радиус загиба в передней части очень большой, что значительно снижает сопротивление при движении по снегу. Небольшой радиус загиба в задней части исключает образование снежного вала при движении назад. Днище имеет специальные полозья, способствующие хорошей управляемости в глубоком снегу. Отбортовка по контуру саней значительно увеличивает их жесткость и позволяет отказаться от использования обвязки.
Имеются три размера длины саней : 105 см, 125 см и 145 см. Ширина всех саней одинаковая: по днищу 620 мм, по верхней отбортовке 720 мм.
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам "Кудыблю 2"
Автор VML
Ответов: 16
от VML
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
