Автор Тема: Обсуждение самодельных узлов и агрегатов.  (Прочитано 26798 раз)
Тут обсуждаем то что увидели в этой теме. Ну или еще где то.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10669.msg267850#msg267850
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 22:39:46 pm от Юрий. »
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #1 : Декабря 14, 2019, 22:38:22 pm »
Давно испытываю нездоровый интерес к хребтовой раме,пока не срасталось никак. ::undecided::: ::thinking:::
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 10:13:51 am от Юрий. »
« Ответ #2 : Декабря 14, 2019, 23:23:48 pm »
Вездеход Галя с такой трансмиссией и ещё Сергея Real вроде.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2019, 23:34:41 pm »
Да это и не хребет.... Тонель для цепи!
У Старого и у моего брата, первые были с такой трансмиссией.
« Ответ #4 : Декабря 14, 2019, 23:38:00 pm »
Сергея Real
Это на лунках сгинул ?
Тонель для цепи!
Тоннель для цепи или кардана,но хребтовая таки. ::thinking:::
« Ответ #5 : Декабря 14, 2019, 23:40:43 pm »
Хребет должен работать на изгиб и кручение, а там ни одной стенки или фермы!
« Ответ #6 : Декабря 14, 2019, 23:49:58 pm »
Крутит Саныч, ох как крутит и не такой ширины рамы,я это попой чувствовал на бортоповоротнике.На ТАТРЕ хребтовая рама к примеру.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2019, 23:54:29 pm »
Все те же два профиля как у всех , только четыре .
Оффлайн чага
« Ответ #8 : Декабря 15, 2019, 00:06:45 am »
Вот снег сойдет, напомните показать хребтовую раму. Хотел на её базе осуществить проект, но потом раздумал, мосты оттуда заберу и всё.  -hi-
« Ответ #9 : Декабря 15, 2019, 00:12:07 am »
Татра=это эталон!
Оффлайн Dizko
« Ответ #10 : Декабря 15, 2019, 04:41:14 am »
Татра=это эталон!
Пинцгауэр...
« Ответ #11 : Декабря 09, 2020, 00:09:37 am »
Положу сюда,всё ж таки узел самодельный.Оборудовал один мост кронштейнами под два суппорта.Так на всякий случай. ::cheesy:::
И войлочные сальники поставил в крышки.
« Ответ #12 : Декабря 09, 2020, 09:38:17 am »
Через войлок вода думаю попадет, хотя опять-же водяные насосы в котельных на набивке работают, не течет,  какое то время, так там даже давление есть.
« Ответ #13 : Декабря 09, 2020, 11:47:46 am »
вода думаю попадет,
Когда высохнут ,может быть. ::undecided:::
« Ответ #14 : Декабря 09, 2020, 12:35:35 pm »
Набивки обычно регулярно поджимают какой то гайкой или крышкой...
« Ответ #15 : Декабря 09, 2020, 14:26:52 pm »
регулярно
Бывает и год и более не требуется ,но тут только высыхание влияет.И всё же лучше чем ничего.
« Ответ #16 : Декабря 09, 2020, 14:38:04 pm »
А прокачивать тормоза нормально будет? лучше бы развернуть каждый супорт градуов на 20 во внутрь.у меня точно так же сделанно,супорта газель,чтоб прокачать приходится откручивать супорт и поворачивать чтоб прокачать.иначе воздух не выходит весь.
« Ответ #17 : Декабря 09, 2020, 14:52:43 pm »
Пока не сталкивался с этой проблемой. ::undecided:::
« Ответ #18 : Декабря 09, 2020, 15:27:12 pm »
Желательно чтоб вот так супорта стояли,тогда нормально прокачиватся будут,картинка как пример,размеры не знаю под чего.
« Ответ #19 : Декабря 09, 2020, 16:02:16 pm »
logza, смотря какой суппорт. Газелевский в горизонт стоит.  ;)
