Автор Тема: Самодельная коробка отбора мощности на РК от газ 66  (Прочитано 20134 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
Здравствуйте!!!! нужно посоветоваться в изготовлении самодельной КОМ для РК Газ 66......хочу поставить на вездеход механическую лебёдку сзади, нужен отбор мощности с РК.......может кто делал, подскажете?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2019, 18:14:09 pm от Юрий. »
Видимо нужно сделать какой то вал проходным и все, ибо куда там КОМ присоединять.
А проходные валы делает Юрич, так что вам только чуть денег надо и все.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.msg111658#msg111658
Вот, вместо среднего моста, можно крутить лебедку, отключение лебеди придется сделать на ней самой, ну или рядом, это попроще чем в раздатке все это исполнить.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2019, 19:27:40 pm от Юрий. »
Если не ошибаюсь но корпус рк БТР 60 идентичен корпусу рк газ 66 .А значит можно поставить Ком БТР 60 .Надо проконсультироваться у
 продавца на форуме.
Оффлайн Димас 07
это я видел.....чтоб проходной вал сделать.......а вот где лючок есть, там заводской КОМ ставится........подобный девайс можно самому сделать .....ну корпус самодельный......две шестерни....одна из них на шлицах,
две шестерни
Шестерни то есть? Вал с шлицами по которому они ходить будут?
Оффлайн Димас 07
типа вот такой реально сделать?
Оффлайн Димас 07
Юрий.....пока не искал......но а вообще можно сделать так при условии если шестерни по зубьям подобрать и шлицевой вал?
Оффлайн Димас 07
привод есть свободный с кпп.....но он вперёд смотрит.........не хочу перед утяжелять........надо как то назад вывести.....только чтоб отключаемый был
Сделать можно что хочешь. У нас тут люди целиком раздатки делали, найти пока не могу где она.
Я вот блокировку в мост сделал и реверс редуктор из простого в реверсивный переделал.
Глянь, может что наведет на мысль как переключалку или вилки муфты какие использовать.
Картинки сюда не потащу, не по теме, а по ссылкам можешь сходить.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10009.msg228405#msg228405
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9196.msg217878#msg217878
Оффлайн Поповка
На пожарках-шишигах стоит КОМ,может лучше поискать от них?
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн Димас 07
Поповка,  и в 30 тыров встанет этот КОМ))).........да и может не войти .......между рамой и лючком места маловато.....поэтому думаю что то своё
Оффлайн Димас 07
Юрий., спасибо за инфу.........а про раздатку самодельную интересно.......а насчет самоблока.......давно пользуете этот самоблок самодельный???
Оффлайн ТУНГУС
У вас чья коробка стоит?
Оффлайн Димас 07
ТУНГУС, от тойоты переднеприводной....королла по моему.......механика....сателлиты заварены.....один привод смотрит вперед(свободный), другой на рк идёт
На нашем форуме не нашел, хотя конструктор здесь бывает, на соседнем есть фотки.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=721.msg172704#msg172704
Трешка на ходу, но эксплуатируется мало, и самоблок ей пока и не понадобился ни разу, так что в конце темы испытания, это все. Ну и было дело трелевал я березки на дрова трешкой, по приморозку и малому снегу, чтоб с месте сдернуть включал, но это не то что в колее встрять, по льду шлифует легче, но подсобляло.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2019, 22:11:46 pm от Юрий. »
По мне так применить готовый КОМ. Ну если уж совсем ни как тогда делать самодел.  -hi-
На авито ком с выходом назад стоит 8200, если делать самому, то выйдет не дешевле и геморойней.
Дмитрий-59, в точку.  1*11
Оффлайн Димас 07
Юрий., спасибо большое!!!
Оффлайн Димас 07
Дмитрий-59, думаю не войдёт, меж рамой и рк(((
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
Коробка реверса из раздаточной коробки Нивы
Автор tmrus
Последний ответ Августа 30, 2013, 23:40:29 pm
от сергей 163 rus
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
урал,днепр+коробка 08
Автор ribak
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 27, 2011, 22:32:11 pm
от СаняТ3
