Автор Тема: Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.  (Прочитано 10817 раз)
Двигатель на холостом примерно до 1000-1200 об.как то подтраивает.попёрдывает.выше 1200-1500 об работает ровно,без всякого кряхтения.заводится с полоборота,что холодный,что горячий.провалов при резком газе нету,обороты набирает мгновенно.газ скидываю до 1000 об.начинается пердёж.на карбюраторе винт качества крутил,ни чего не изменилось,движок на винт качества реагирует,зажигание крутил,делал чуть по раньше,стало пердежа на холостых ещо больше,свечи выкручивал.искра на всех одинаковая.ровная.что нужно посмотреть,куда копнуть,или оставить как есть.
Оффлайн Михаил Скворцов
Так регулировка и позволяет установить минимально устойчивые обороты,что у тебя и присутствует.
Рядом машина у соседа,на той же 1000 об.работает очень ровно,без всякого потраивания и пердежа.а у меня как подтраивает.я с карбюраторами то не больно дружу,может свеча какая пропускает изредка.
ВВпровода наверно силикон с графитной жилкой, поставь цельную медь, в качестве эксперимента. Цельные стоят на грузовиках, типа газ, зил, наконечники можно от 08 на них одеть. Колпаки грузовые не ставь, там сопротивление стоит. А то, на бегунке сопротивление, в проводах сопротивление, в свечах сопротивление.
Оффлайн андрей72
Была ДЕВЯТКА, правда, инжектор... Такие же симптомы были, когда клапана выпускные прогорели из-за неправильной регулировки( больше 50000 откатал без регулировки, по незнанию) на 2м и 3м цилиндрах...
  П.С. Надеюсь, я не прав -hi-
Провода стоят медные,новые,с нулевым сопротивлением,колпачки без сопротивлений.попробую купить новые свечи.если что изменится,напишу.может что с карбюратором,хочу в место электроклапана,поставить заглушку с жиклёром,вдруг лучше будет.
Одинаково будет.  Ну если сомневаешься в электроклапане, а им управляет реле в зависимости от оборотов двс, то дай плюс напрямую, клапан всегда будет открыт, на оке он кстати так и подключен бестолково. Если клапан не жалко, кусай иглу на нем, будет та же заглушка, и в магазин ходить не надо.
Победил подтраивание на холостом,сейчас работает очень ровно,всё дело оказалось в жиклёре холостого хода,что в электроклапане стоит.на торце жиклёра,на конусе, оказались две вмятины,как от отвёртки.поставил новый жиклёр и движёк заработал ровно,ради эксперимента вернул старый на место.троение вернулось.
Сообщение понравилось: Юрий., Михаил Скворцов, kot 03
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
