Автор Тема: "Мураш" на базе мотоблока  (Прочитано 14985 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #20 : Мая 30, 2020, 23:31:52 pm »
При такой колеи, а это 620 мм, немного увеличивается радиус поворота. Усилия на руле почти нет. Я ещё на Синем Кабане понял, что для колеи 600-700 дифи не нужны.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #21 : Июня 04, 2020, 23:44:32 pm »
Замутил ходоуменьшитель. Сделал на базе моего любимого циклоидного редуктора. Вся конструкция вошла в ведомый шкив. Теперь достаточно поменять два винта, один рычажок и скорость мураша становится в восемь раз меньше. На первой можно брать тяжелые грунты, на второй более легкие.
Адаптировал косилку Заря, подогнал редуктор от Крота на фрезу. Только наверно надо скорость фрезы увеличить раза в два. На поле проверим, сначала как есть, мотом будем экспериментировать дальше.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #22 : Июня 04, 2020, 23:48:32 pm »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #23 : Июня 07, 2020, 20:32:12 pm »
Вчера гоняли на свой плацдарм, отработали косилку. Фрезу к сожалению не получилось, сынок заводилку вырвал  0*), хорошо что завелся, пришлось срочно сваливать домой, а то заводить с толкача совсем не хотелось. Фреза на следующей неделе.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #24 : Июня 07, 2020, 21:43:01 pm »
Немножко покосили травку.  1*11
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #25 : Июня 18, 2020, 19:15:23 pm »
Сегодня гоняли опробовать фрезу. Сорняк после дождя после двух недель, как будто и не косили. Фреза за счет травы и корней тяжелее чем я думал. А так пашет отлично.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #26 : Июня 18, 2020, 19:51:29 pm »
Видео работы фрезы. Можно фрезеровать хоть передом, хоть задом. Когда фреза работает против хода, она лучше все разбивает, выбивает корни и фрезерует почву.
« Ответ #27 : Июня 18, 2020, 20:32:52 pm »
Работа активной фрезы на Мураше
Я вообще то думаю, что лучше сзади таскать фрезу, не топтать обработанное, сцепление лучше и сам культиватор помогает...
За Белорусом у меня в деревне, от 2-метровой фрезы вообще стол получается.
А так то хорошо, сидишь, рога не дергаешь!  1*11
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #28 : Июня 18, 2020, 22:23:48 pm »
Тоже так сначала думал. А потом решил, а какая разница? Колеса в отличие от ног сильно землю не утрамбовывают, а если ровно ехать, то сразу разметка для градок с фиксированным шагом. А если надо, то можно ехать назад и колеи не будет. Земля хреновая, лет 7-8 никто ничего не делал, корней травы! Самое интересное, за счет того что фреза обратного вращения, сорняк весь не подминается, а как ковром скручивается или выкидывается перед фрезой, сама фреза из земли не вылетает, наоборот старается зарыться. И еще вся земля и пыль в лицо не летит.
В общем считаю, что проект выполнен и можно закрывать.
На очереди Буравушку перебрать, усовершенствовать, покрасить.
И что то надо новое интересное замутить.
Сообщение понравилось: Юрич
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
