Автор Тема: Каракат на базе мото урал.  (Прочитано 86659 раз)
ponstyle, Чем больше база, тем больше устойчивость! Центр тяжести в грузу желательно планировать на расстоянии одной трети базы от оси заднего моста= будет равномерная нагрузка на колёса и на плаву будет стоять ровно.
Трешка задней развесовки прет как танк , но на подьемах кувыркается вокруг задней оси , да и на ровном месте иногда козла вставляет .
Оффлайн РедБулл
Если не предстоит езда по крутым подьемам надо делать заднюю развесовку. В этом случае, кроме проходимости, повышается ещё и устойчивость к боковому перевороту. А на случай штурма крутых горок можно сделать простейший бугель, можно откидной или быстросъёмный. Который будет ограничивать степень козления. Стантеры так давно делают на мотоциклах.
Это так,мне пришлось удлинять раму на трёшке по этой причине. ::cheesy:::
Оффлайн val_001
Задача получается чисто геометрическая и имеющее одно оптимальное значение.
Коль скоро для оптимальной развесовки во время плавания мы стремимся сделать центр тяжести на расстоянии в одну треть базы от оси задних колес, то это нам при заданной базе задает угол опрокидывания назад. Этот угол не такой уж и маленький исходя из того, что на четырехколеске центр тяжести в идеале располагается посередине между осями.
Ошибка зачастую кроется в неправильном выборе значения базы, которую чаще всего и не выбирают, а делают как получится исходя из удобства компоновки мотоциклетных узлов.
Чем больше база, тем больше угол опрокидывания назад и тем меньше угол опрокидывания вбок. Исходя из разумности эксплуатации следует стремиться к равенству этих углов. А это в свою очередь означает, что для каждого значения колеи трайка существует одно единственно значение базы, когда углы опрокидывания вбок и назад сравниваются, и при этом центр тяжести располагается там, где мы и задумали - на расстоянии в одну треть значения базы от задней оси трайка.
Высчитывается это легко, поскольку чистая геометрия, а получится так сделать или нет - это уже вопрос правильной компоновки вездехода.
"Вот это лишнее, полковник!"
Надо,  только, знать что, угол опрокидывния в бок, увеличивается при увеличении базы. А при смещении ЦТ вперёд угол опрокидывния в бок уменьшается.
В опрокидывании назад=главную роль играет реактивный момент на задних колёсах=он и переворачивает в месте с уклоном. Но это происходит в основном на пустом вездеходе.
При загрузке 400 кг -не опрокинет!
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4644.msg107184#msg107184
Да нет пожалуй все законы физики работают против всех кто груз  выше осей возит или буксирует вне зависимости от переднемоторной компановки .
Оффлайн ponstyle
Так и туловище свое  поломать можно.
Оффлайн РедБулл
Именно так. Можно посмотреть мою трешку, очень удачно вышла развесовка.
Чо ссылку постеснялся ?
Оффлайн РедБулл
 Да с телефона плохо получается вставлять ссылки. Вот: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8621.0
 Ездил по пригоркам, очень уверенно ехал, и на воде хорошо. Хоть мотор и не от Урала, но весовая категория не из легких. 360 кг. Ещё, видимо, редуктор у переднего колеса отвешивает.
Оффлайн val_001
Совершенно несложный расчет показывает, что если представить, что точки контакта колес трайка являются вершинами равностороннего треугольника, то для того, чтобы достичь одинакового с аналогичным по массогабаритным характеристикам четырехколесником угла бокового опрокидывания, колея трайка должна быть ровно в полтора раза больше, чем у четырехколесника. Это слишком много.
Получается, что в реалиях трехколесники намного компактней, и угол бокового опрокидывания у них в полтора - два раза меньше, чем у сравнимого по колее и базе четырехколесника.
Есть повод задуматься, не стоит ли вместо недопроводного трехколесника сделать пока недоприводный четырехколесник. А потом постепенно добить до полного привода.
Или сразу без промежуточных вариантов сделать полноприводный четырехколесник использовав КПП ВАЗ в качестве раздатки. Тогда мосты Волги будут в самый раз по нагрузке, что сделает вездеход максимально сбалансированным как по нагрузкам, так и по минимальной скорости.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн РедБулл
 Возвращаясь к первому посту этой темы: ставить надо КПП от переднеприводной машины. Как было замечено выше, ее можно ещё и использовать в качестве раздатки.
Оффлайн ponstyle
Нет пока время на четырешку. Реально оценив сроки, вывод: трешка, а сразу после ее постройки начну полнопривод. Кстати есть шина я-190, вроде тоже не маленькая, может ее вперед воткнуть. Нужно ли широкое колесо впереди?
Оффлайн ponstyle
И еще вопрос к знатокам: можно ли вилку поставить строго вертикально?  Если вынести ее вперед и завязать ее с рулем цепной передачей
Оффлайн val_001
Нельзя. Руление превратиться в мучение. У трайка, как и у автомобиля, брошенный руль должен стремиться вернуться в положение прямолинейного движения.
https://oppozit.ru/article746.html
А вот цепную передачу с небольшой редукцией (1,5 - 2) сделать очень полезно. Управление станет ощутимо легче.
Оффлайн val_001
Все завязано на водоизмещение. Чем меньше водоизмещение переднего колеса, тем ближе к мосту придется сместить центр тяжести, тем выше риски опрокидывания назад. Если обсуждаемая схема трансмиссии будет принята в окончательном чтении, то тяга будет очень немалой, что также повышает риски опрокидывания назад при резком старте на низкой передаче.
На счёт вертикальности вилки, уже объяснили.  А  рулить можно и через рулевой редуктор с баранкой-тягой на вилку.
Только(если будет сцепление Урал) сцепление вывести под левую руку на обрезке руля .
Оффлайн ponstyle
val_001, мне эта схема трансмиссии нравится. Уже идет поиск железяк. Может передок подгрузить багажом, надстроить багажник над передком
Оффлайн val_001
Багажники спереди и сзади для таких трайков - очень хороший вариант, чтобы была возможность быстро сместить центр тяжести.
ponstyle, если есть возможность, прошу еще сообщить точную модель мотоцикла Урал, который станет в скором времени вездеходом.
Есть еще возможность окончательно убедиться, что если смотреть на мотоцикл спереди, то карданный вал вращается против часовой стрелки при движении мотоцикла вперед?
Автор Саян
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
Автор Юрич
от Тalgat-53
