Автор Тема: соединения глушителя снегохода.  (Прочитано 13375 раз)
Оффлайн Вова механик
« : Сентября 18, 2019, 12:30:14 pm »
Доброго утречка господа! -hi- Продолжаю тюнинг и восстановление своего снегохода. Выявилась проблема. необходимо восстановить соединения глушителя. Старые прогорели. Там соединение папа - мама полусферы, плюс натяжка пружинами. Хотел приобрести патрубки от Бурана, отрезать соединения  и приварить, но диаметр патрубков у Бурана 50 мм. а у моего Линкса 55 мм. Можно приколхозить конечно, но не хочу уменьшать сечение выхлопа. А от Тайги патрубки 55 мм. но цена кусается. Может кто что посоветует?  ::rolleyes::: Эластичная вставка не вариант на этом двигателе сгорает быстро. Обратился на сноумобайл форум, молчат как рыбы. Секреты свои хранят наверное.  ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #1 : Сентября 18, 2019, 12:45:15 pm »
А у ваз 08 -  10 какой шар ?  ::thinking:::
« Ответ #2 : Сентября 18, 2019, 14:39:40 pm »
Судя по толщине пальца,около 50. ::cheesy:::
« Ответ #3 : Сентября 18, 2019, 14:40:32 pm »
На 08 выхлопные трубы на 45 мм.на новых жигах и на ниве новой на 51 мм. на уазе трубы на 51 мм.
« Ответ #4 : Сентября 18, 2019, 16:08:24 pm »
Берешь трубу на 55 мм внутри, нагреваешь кончик и вколачиваешь туда шар . Шар можно точнуть из камазовской гранаты от реактивной тяги. Их меняют часто, валяются везде в автохозяйствах или у частников.  Нет под рукой смерять, может и подойдёт. А ответную часть сделать из этой же гранаты, просверлив отверствие на 55. Или из прута точнуть шар.
« Ответ #5 : Сентября 18, 2019, 16:52:05 pm »
Гранату от  штанги старого образца не нашел, но как помнится она мала тебе будет. Если надо, то доделаю тебе шаровое с одной стороны и выберу внутри на 55мм . По наруже тут 67мм.
« Ответ #6 : Сентября 18, 2019, 23:31:49 pm »
Александр спасибо. Но там жаростойкая сталь. У меня токарь сказал что выточит из толстостенной трубы и маму и папу, но сгорит это все очень быстро, так как находится в непосредственной близости от окна выхлопа цилиндров.  -hi-
« Ответ #7 : Сентября 19, 2019, 00:37:35 am »
Когда оно сгорит, новое выточишь. Рак на горе свистеть замучается .
« Ответ #8 : Сентября 19, 2019, 11:03:14 am »
Посоветовали найти толстостенную трубу котловую. Она жаростойкая и есть Ду  55 вроде. Сегодня буду звонить на котельную. :yahoopnevmo:
« Ответ #9 : Сентября 19, 2019, 11:21:11 am »
Сталь 20 или ХМ трубы , только без воды они не совсем жаростойкие , а толстостенные это потому что высокое давление должны держать , а вот из нержавейки само то , хоть и плохо обрабатывается .
« Ответ #10 : Сентября 19, 2019, 23:08:24 pm »
Сегодня нашел контору в Мурманске по ремонту глушителей.
Сказали, что вытянут любой раструб любого размера за недорого.  1*11
Скоро поеду в Мурманск. :yahoopnevmo:
 Всем спасибо за помощь. -hi- ::cheesy:::
