Автор Тема: Ободрыши К-700  (Прочитано 40384 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ободрыши К-700
« : Сентября 14, 2019, 06:23:44 am »
Ищу, изучаю предложение по ободрышам К-700(кировец), под безкамерку, доноры ДФ16А, кто обдирает и какие цены?
Ободрыши К-700
« Ответ #1 : Сентября 14, 2019, 08:58:13 am »
P_S_M, Возьми ФД 12 ,чуток облегчи протектор,если остался,боковины тонкие там,а вес и у обдирыша будет приличный,зато по деньгам экономия приличная,хотя если на заказ ,то .... ::undecided:::
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #2 : Сентября 14, 2019, 13:41:56 pm »
При всем уважении, я написал что мне нужно...
Ободрыши К-700
« Ответ #3 : Сентября 15, 2019, 17:10:07 pm »
Суда постучи. Я у них в живую видел летом. https://vk.com/club182203882
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #4 : Сентября 18, 2019, 06:13:40 am »
В нашем регионе обдирают, но редко. На сегодняшний день есть предложение только колёс в сборе. 140000. Мне бы хотелось только покрышки, диски бы сам сделал. Но пока поиски не принесли результат.  Если ничего не найду в ближайшее время, буду брать колёса, что же делать... Колёса в живую выглядят конечно устрашающе. Они просто огромные. Реальный размер 1650*800, вес одного колеса около 105кг, безкамерка. На фот для сравнения, на вездеходе стоят ободрыши ураганы ВИ-178. Они тоже не маленькие, больше чем ви-203 на 10см, но по сравнению с К-700 просто малыши какие-то)))
Ободрыши К-700
« Ответ #5 : Сентября 18, 2019, 08:01:06 am »
Я когда ставил колёса кировские на МТЗ (неободранные конечно) тоже так думал , упадут- трампец задавят меня. Привык потом и трактор терпит. Зато не будет преград, только стены. Самая широкая резина кировца 750мм, что я видел, а здесь- 800 из-за дисков видимо. Боковина показалась тонкая. А так можно только по-мечтать, трансмиссия соответствующая?
Оффлайн Петрович11
Ободрыши К-700
« Ответ #6 : Сентября 18, 2019, 08:34:18 am »
Вот это огромные колёса 2000х920. А кировские так себе.
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #7 : Сентября 18, 2019, 09:50:38 am »
Вот тут засада. Хочется поставить мосты от соболя. Есть яркие примеры, например соломономобили, их собирают на мостах газели, вроде ездят... Хочу именно от соболя, так как хочу поставить свои любимые блокировки ижтехно. И с тормозами все проще, диск нива, суппорт 2108. Если рассматривать иномарочные, то там все сложнее с блокировками и тормозами, хотя полуоси заведомо толще и крепче...
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #8 : Сентября 18, 2019, 09:51:22 am »
При всем уважении, это не колеса... Ездить и бояться сучков, вернешься не вернешься, это не по мне...
Ободрыши К-700
« Ответ #9 : Сентября 18, 2019, 11:30:39 am »
Ну ... между ободрышами и монстрами от Петрович11, действительно разница есть и ... немалая:
При "правильном приготовлении" камеры монстры будут ехать КУДА лучше
Но представить их в связке с мощным двигателем (на скорости в 40 + км\ч ) как то трудно
Вопрос сучков тоже существеннен, но именно в его направдении есть ряд решений:
во первых низкие давления дают меньшую прокалываемость
мне очень понравилась схема Луннго кота - кода каждое колесо состоит из 2х камер. При проколе одной подвижность не теряется (при таких размерах не теряется от слова совсем)
возможно сделать какую оболочку (их ПВХ)
Но таки да, это совсем иное животное
Ободрыши К-700
« Ответ #10 : Сентября 18, 2019, 15:15:07 pm »
Для того чтобы перейти на большие колёса нужно сначала не один сезон покататься на шинах меньшего диаметра и если не хватает проходимости то тогда идти по пути её увеличения, для начала это блокировки ,лебёдка .Ну а если все исчерпано то тогда уже переходить на гиганты .Большие колёса большие возможности но и большие проблемы с подбором трансмиссии обслуживанием и тд. Я для себя пришёл к выводу что для меня К - 700 избыточен при всех его плюсах минусов больше .Ну а про проходимость не надо забывать правило "короткого пути " и "умный гору обойдет"
Сообщение понравилось: koolakov, gudvin, Юрий., vovchara
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #11 : Сентября 18, 2019, 16:54:12 pm »
Все правильно говоришь! Только хочется чего то нового...
Оффлайн Петрович11
Ободрыши К-700
« Ответ #12 : Сентября 18, 2019, 19:13:51 pm »
А минусы то какие?
Ободрыши К-700
« Ответ #13 : Сентября 18, 2019, 19:30:36 pm »
А минусы то какие?
Минус в том что невозможно сделать лёгкий быстрый вездеход на шинах 1700 , это надо крепкую трансмиссию и ДВС в пределах 100 л.с .А построив каракатище на громадных колёсах с двигателем 20 л.с ( а у тебя  колёса больше а ДВС меньше) при хорошей проходимости скоростные характеристики ну совсем унылые ,особенно если едишь в паре с лёгким вездеходом который вокруг тебя круги наматывает  . Не нашёл я у себя такого болота куда бы только я один проехать смог ,а если и есть такие места то только на 2 вездеходах потому как пешком смерть . Лучше иметь 2 техники на средних шинах и кататься куда глаза укажут чем ехать в гордом одиночестве в один конец .
Сообщение понравилось: didulya, Юрий., Сергуня89, МВП, kot 03, vovchara
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #14 : Сентября 18, 2019, 21:13:41 pm »
Опять золотые слова! -hi- ::cheesy:::. Да ну их, эти К-700 ;) ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн Петрович11
Ободрыши К-700
« Ответ #15 : Сентября 18, 2019, 22:10:11 pm »
Самый первый выезд был с лёгким трехколёсником в ноябре. Так он по болоту тоже вокруг меня круги нарезал. Типа, что я так тихо еду. Вот как надо. А мой вездеход лёд не держал и проваливался. А он ехал не проваливаясь. Правда я и его груз ещё вёз, потому как мотор у него с грузом грелся. А я, хоть и тихо, но доехал туда и обратно. А трёхколесник сломался.
А по тяжелому болоту и мой и 100-сильный поедут примерно одинаково. 100 л.с. могут сломать мою трансмиссию. Лифан 15 л.с. при всём желании не сможет. Ездил с вологодским. Так я ехал быстрее. Потому как на моих больших колёсах тряска меньше и она как бы плавнее. Да и болото - это не Формула и не Дакар.
Ободрыши К-700
« Ответ #16 : Сентября 19, 2019, 08:36:21 am »
1*11   ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: А если б не сломался  то и на обратной дороге я полагаю вокруг круги нарезал , и так каждый выезд пока не сломался бы етот проклятый назойливый мух . ;)
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн Петрович11
Ободрыши К-700
« Ответ #17 : Сентября 19, 2019, 09:33:51 am »
Ну а что ему не нарезать. Весь его груз вёз я в прицепе. Его напарник тоже в моём прицепе ехал. В другой раз по незамёрзшему болоту ехали. Так опять я груз вёз. Он ехал с наперникам. Так уже круги не нарезал. Отстал безнадёжно.
Оффлайн сергей 163 rus
Ободрыши К-700
« Ответ #18 : Сентября 20, 2019, 01:08:45 am »
P_S_M-hi- Сергей . Поищи шины Я242Аб  (ДОН . к-700"горбатый") После обдирки размер получается 1600Х700 вес примерно 65кг .Обдираются  легко ,резина меж слоями есть   . Одна проблема нужен помощник  ;)
Оффлайн P_S_M
Ободрыши К-700
« Ответ #19 : Сентября 20, 2019, 06:09:37 am »
Ну наконец то хоть кто-то ответил по теме, а не просто так"попиздеть"... Мне важна ширина покрышки. Я бы лучше предпочел размер 1400*800, ежели 1600*700
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши для Mitsubishi L200
Автор tarasser
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 16, 2017, 05:29:44 am
от tarasser
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши и всё о них
Автор Вова механик
Ответов: 246
Последний ответ Августа 19, 2025, 20:34:46 pm
от doydem
