Автор Тема: Прототип вездехода Чибис-3  (Прочитано 55947 раз)
« Ответ #40 : Февраля 02, 2020, 10:02:39 am »
Тем не менее на основном вездеходе Чибис-3 попробую организовать что-либо, снижающее самоход. Хотя бы в качестве эксперимента.
Был эксперимент?
Оффлайн Asterix
« Ответ #41 : Февраля 02, 2020, 10:57:54 am »
Был эксперимент?
Небольшие эксперменты проводились. Положительный эффект есть. Но рабочего решения, годного для установки на Чибис, пока нет.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #42 : Ноября 25, 2020, 21:01:38 pm »
Павел, добрый вечер. Ты писал, что стыковал внутреннюю гранату от кпп ока с фланцем кардана нива, как это делал? Каким то образом центровал?
Оффлайн Asterix
« Ответ #43 : Ноября 26, 2020, 00:01:06 am »
Здравствуйте! В черновую обрезал большую часть внутреннего ШРУСа Ока. Оставлял миллиметров 15. Затем в токарном станке торцевал и протачивал под посадку фланца кардана Нива (57 с небольшим миллиметра в диаметре посадка там). Затем фланец к гранате прижимается струбцинами и обваривается по кругу. Больше ничего не центровал и не балансировал.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #44 : Ноября 26, 2020, 00:04:14 am »
Спасибо.
« Ответ #45 : Ноября 26, 2020, 02:05:32 am »
Шрус ОКА обрезал болгаркой в станке,потом вилку кардана чуть проточил,чтобы можно было зажать с обратной стороны в патрон,и проточил центрирующий буртик до 52 мм,потом обварил.С нивовским можно также.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #46 : Ноября 04, 2021, 21:23:03 pm »
Добрый вечер, Павел. На одной из фото чибиса, видел тормозной суппорт прикреплен на редуктор переднего моста. Как закрепил? Если можно, то фото.
Оффлайн Asterix
« Ответ #47 : Ноября 04, 2021, 23:42:41 pm »
Здравствуйте! На мостах Ваз (и Волга тоже), на чугунных корпусах, в районе вращения фланца моста, есть проточка под жестяной пыльник этого самого фланца. На эту проточку одевается стальная план-шайба и приваривается к чугунному корпусу ГП моста, электродами по нержавейке, либо полуавтоматом в среде защитных газов (мы варим обычной стальной проволокой 08Г2С в газовой смеси аргон + углекислота). Не знаю уж насколько все это правильно и по технологии, но пока ничего не отваливалось.
Вот тут плоховато, но все-таки виден сварочный шов, которым приварена план-шайба к корпусу моста (мост от Волги):
Для примера, схема такой план-шайбы (с размерами) для моста Ваз и суппорта Ваз-2108. И ответная часть под нее.
Ответная часть изготавливается из стали 8-10 мм толщины. Ее желательно протачивать, да еще вместе с фланцем моста. Но я ничего не протачиваю, ставлю так, как есть. План-шайба 6 мм толщиной. Еще следует добавить, что при установке суппорта, между суппортом и план-шайбой устанавливаются дистанционные шайбы. Обычно это 6 мм плюс-минус 1 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2021, 23:52:20 pm от Asterix »
« Ответ #48 : Ноября 05, 2021, 01:54:21 am »
Извините, встряну. Вот та сварка что выше перечислена, в наших условиях малодоступна от слова нифига, а просто варить тем что есть остерёгся. Сделано крепление суппорта к элементам рамы: сварка+ болтовое соединение. Правда суппорт механический, но вес-габарит мало отличается от Ваз. Всё это крепится на мосту 3110.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #49 : Ноября 05, 2021, 02:57:39 am »
Александр, расскажи по подробней про него, такой еще видеть не доводилось.
« Ответ #50 : Ноября 05, 2021, 10:19:23 am »
user41,
Отвечу в лс -hi-
« Ответ #51 : Ноября 05, 2021, 16:03:32 pm »
лесник 83, зачем в личку? Может ты не видел, но я товой пост и АСТЕРИКСА перенёс в профильную тему по тормозам и жду продолжения или сам туда сразу напиши. Останется для познавания интересного и поучительного.  -hi-
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Автор Asterix
Ответов: 114
Последний ответ Апреля 25, 2018, 23:43:52 pm
от shustri
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход Чибис-2
Автор Asterix
Последний ответ Октября 22, 2021, 21:08:30 pm
от Вячеслав.
Рабочая версия вездехода Чибис-3
Автор Asterix
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 20, 2021, 04:59:32 am
от Asterix
