Автор Тема: Вездеход Пантера  (Прочитано 95317 раз)
Оффлайн dima666
  • Техника: Suzuki Vitara
Re: Вездеход Пантера
« Ответ #180 : Июля 10, 2012, 23:59:12 pm »
Карданы подгонял по месту, когда стояла раздатка и мосты
Александр , вот меня как раз и интересует момент от чего начать плясать :) просто сегодня прикинул на полу трансмиссию с родными карданами от 66 - какая-то фигня получается - расстояние по осям более 3 метров , задний кардан 141 см , передний 87.... вот и думаю насколько какой порезать чтобы более-менее пропорционально получилось как у тебя :)
Оффлайн DIV
« Ответ #181 : Июля 11, 2012, 11:08:06 am »
dima666, Александр. же написал, что карданы режутся в последнюю очередь, когда мосты и другие агрегаты трансмиссии уже стоят на раме. На данном этапе карданы резать не стоит, вдруг лишнего отрежешь.
Оффлайн dima666
« Ответ #182 : Июля 11, 2012, 12:56:02 pm »
ааааа..... вон как ! не сразу дошло , тупанул !  :sad: спасибо за разъяснения !
Оффлайн serж
« Ответ #183 : Сентября 11, 2012, 22:45:22 pm »
Всем привет!
Ну вот! прошол вторую тысячю :
 за это время все работает, конструкция держит.
 было пару обломов передней полуоси-шлицевой,при буксовании в снегу по пояс,
 что характерно оба при движении на зад.
 сейчас избавился от этой проблемы, радикально изменив конструкцию вала,
 на переднем плане то что было, за ним новый, вал на 35мм. крепление ступицы
на шпонке , пока держит все нагрузки.
Александр, что-то фоток не видно, что и как модернизировал. Еше пара вопросов: 1. Ось поворота кулака стого вертикально, или есть наклон (кастор кажись называют) ; 2. В этой связи при езде по асфальту после поворота если отпустить руль колеса сами возвращаются в прямолинейное положение? При максимальной скорости по хорошей дороге машина не рыскает? дорогу хорошо держит?; 3. не понял, где впереди стоит крестовина - на А-образном рычаге? (был разговор, что сзади шаровая, а впереди крестовина); 4. когда будешь "перебирать" поворотный кулак, сфотографируй пож. по-детально, что и от чего взято.; 5. судя по фотографиям "салона" кузов таврии вошел между задними колесами без подрезки? или сужал?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 22:50:10 pm от serж »
Оффлайн serж
« Ответ #184 : Сентября 11, 2012, 22:54:01 pm »
Привет, Саня. Нашёл Краза-покрышки.
Покрышки то я ищу и пока не нашел, но зато прикупил донора ВАЗ 21083.
Роман, может откроешь свою тему : строительство "Пантеры" на базе донора ВАЗ 21083. Я думаю всем будет интересно :angel:, тем более  "Таврии" в России уже в редкость, а "восьмерок-девяток" навалом, а потом,глядишь и "калины-малины" пойдут на пневматики. :wink:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 23:03:31 pm от serж »
Оффлайн serж
« Ответ #185 : Сентября 12, 2012, 00:34:39 am »
 1*11
Да у товарища все в порядке, ездит радуется, сам не видел но он говорил что плавает, специально
 проверял , и по резине елочка зимой идет лучше.
 Куда то на ютубе ссылки на плеер пропали, выдает только такую;
классные у вас машины  1*11 и вопрос в догонку:с регистрацией  :police:(то бишь документами) у вас как? или в лесу "по фиг"? 98*&
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #186 : Сентября 14, 2012, 12:20:42 pm »
 Привет serж, действительно фото слетело, тогда форум глючил.
после переделки проблем небыло, шпонка держит, на спидометре уже 6800 км.
1 ось поворота вертикальна без наклона,
2 после поворота возвращаю в ручную, на максималке дорогу держит плотно хот руль отпускай,
   уже писал что рулевое получилось очень легкое, хоть одним пальцем крути, у друга на фото
   рулевое потяжелее, и немного рыскает думаю из за того что база короче и вынос дисков больше.
 да крестовина на рычаге, на фотографиях видно.
на счет этого пока незнаю разбирать неохота, нет нужды.
кузов не заужал, вырезал только арки под крылья. На счет регистрации не
заморачивался, в город на дороги не выезжаю.
в лесу "по фиг"
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 12:25:13 pm от gluxar »
Оффлайн serж
« Ответ #187 : Сентября 14, 2012, 18:09:53 pm »
Александр, спасибо за ответы. Хорошо иметь "домик в деревне" 88*8 !
nikolaj
« Ответ #188 : Мая 26, 2013, 20:58:06 pm »
Саня что то пропал как эксплуатация пантеры видюха есть давай выкладывай оч интересно!
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #189 : Мая 27, 2013, 18:11:56 pm »
 С вездеходом все в порядке, катаюсь охота, рыбалка. видео давно не снимал.
так фотки.
У друга вездеход зимой переоделся в урагановские лапти от шурика,
Из старого (Попал в окно на болоте,)
Оффлайн михаил1949
« Ответ #190 : Января 24, 2014, 16:47:17 pm »
Ваш вездеход вызывает уважение по надежности при таких больших пробегах за время эксплуатации , да и проходимость на высоте!
И комфорт не на последнем месте - в салоне тепло, есть подвеска - позвоночник на месте. Тем более при подвеске  скорость передвижения значительно повышается.
Хотелось бы знать Ваше мнение по конструкции вездехода.
Он у  Вас с элементами Хищника:
-ДВС и КПП (с заваренным диффом)    от Таврии
-РК от ГАЗ-66
-мосты от ГАЗ-24
По Вашему мнению (при той же проходимости):
1.  Сдюжит ли трансмиссия, если установить ДВС и КПП от ВАЗ-2108, если нет, то, что надо усилить (заменить);
2.  Надежна ли будет схема: ДВС и КПП от Оки, РК от Нивы, мосты УАЗ (колхоз) пожененные с мостами Волга 3110 и с ГП от Газели 33021, салон от Оки. И,  что будет, если, здесь ДВС и КПП от Оки заменить на ДВС и КПП от ВАЗ-2108.
  В последнее время совсем от Вас нет никаких сообщений в этой теме. Ждем.
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #191 : Января 25, 2014, 18:53:51 pm »
так фотки.
Добрый день ,всю тему прочёл от и до  Спс за рассказ .вездеход зачётный     98*&    места красивые ,успехов вам хорошей рыбалки ну и конечно охоты ::hunter:::
С уважением.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #192 : Января 25, 2014, 20:32:44 pm »
 Всем привет, спасибо за отзывы.
Вездеход эксплуатирую по сей день, все работает. небольшие переделки, доделки есть
ну это уже ответ на вопросы.
Выдержит ли трансмиссия восмерочный движок, конечно выдержит, в перспективе сам
буду менять, друг уже поменял и ничего не порвал, у него как раз мосты уаз с дифами от
волги, перечулкованные.
По второму вопросу, подобных схем на форуме много, люди ездят, но думаю что с ДВС 2108
раздатку нивы рвать будет слаба, примеры тоже имеются.
И еще насчет ГП зачем менять на газелевскую, волговскую убить невозможно,
скорее диф развалиться. Что у меня и призошло на задке, дергал севший уаз,
забыл включить передок, итог порвал сателиты, переделал, поставил на зад диф с
уаза четырехсателитный,(необходимо его протачивать). теперь не страшно.
Еще поставил лебедку, уже можно сказать по класической схеме, трос с тельфера 10мм.
гп заз.  тянет отлично.  Еще поставил буржуйку для ночевки в салон, спал при минус 20  в
 спальнике до утра не встаеш.
Фото осень 2013.
в такой ситуации выдергивает на раз.
друг и помошник.
  • На болоте
« Ответ #193 : Января 25, 2014, 21:59:27 pm »
Добрый вечер тёска скажи плис, при про смотре видео увидел стабилизатор,от какой машинки ?себе на подвеску поставил оковский ,вот думаю не слабоват будет ,правда у меня подвеска хищника.
С уважением.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #194 : Января 25, 2014, 22:09:00 pm »
Дак в принципе и меня подвеска хищника, стабилизатор у меня с волги,
первые выезды были без него, ездить было невозможно, раскачивало.
на скоростях в поворотах большие крены.
  • На болоте
« Ответ #195 : Января 25, 2014, 22:14:00 pm »
Благодарю за ответ ,не то что он должен быть тут соммнениий нету у меня как только влезаешь на везд крен такой )))что того и гляди выкинет из кабины )))у меня ход передка почти метр  867*
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #196 : Апреля 26, 2014, 11:54:56 am »
Александр . а я так понял колея задних и передних колес не совпадают . Спереди я так понял получается шире за счет поворотных кулаков и крестовин . Или я чо то пропустил ? ::thinking:::
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #197 : Апреля 26, 2014, 19:14:54 pm »
  Колея одинакова, за счет выноса задних дисков.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #198 : Апреля 27, 2014, 09:10:37 am »
Александр , уменя еще вопрос . Как думаешь , если вместо  зазовских , использовать вазовские потроха в сборе
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #199 : Апреля 27, 2014, 09:12:55 am »
Только вот как соеденить шрус с мостом ? может чо посоветуете .
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
