Автор Тема: ДВС Toyota 1NZ FE + АКПП  (Прочитано 39985 раз)
Оффлайн vovchara
« Ответ #20 : Июня 05, 2020, 19:29:47 pm »
опасения конечно есть что может порвать кардан УАЗ который планирую поставить между раздаткой и АКПП
У меня на вездеходе привод родной с Функарго стоит, пока всё работает) А так отличный цепной мотор, на Рауме накатал уже более 300 тысяч, тоже 1NZ, не подвёл ни разу!
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 19:46:25 pm от vovchara »
Сообщение понравилось: Matematik
Оффлайн Andrew
« Ответ #21 : Июня 06, 2020, 06:52:35 am »
На свой мотор поставил бензонасос внешний от Волги, а далее фильтр от ww polo, в нем есть регулятор на 4 атм, давление сбрасывает через обратку, цена порядка 1000 р
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн vovchara
« Ответ #22 : Июня 06, 2020, 18:46:04 pm »
какой фирмы насос? у меня уже 2 померло!
Можно фотки попросить на вотс ап?
Оффлайн Andrew
« Ответ #23 : Июня 07, 2020, 23:02:59 pm »
Бензонасос имеет на вход штуцер диаметром 12 мм, советую от бака до насоса не заужать этот диаметр, после напор 8мм и слив из фильтра 8 мм. Насос надежный, но купил 2, один в ЗИП.
Оффлайн Matematik
  • Техника: CFMoto X6. Вездеход Хаммер
« Ответ #24 : Июня 15, 2020, 19:49:22 pm »
Пока думал про этот мотор , приобрёл готовый вездеход обзор тут.
Но всё равно на будущее смотрю в его сторону ( Toyota 1NZ FE ) Спасибо всем кто отозвался а то по подключению инфы совсем нет.
« Ответ #25 : Июня 16, 2020, 00:57:12 am »
Скорее сломается хвостовик, который обрезок гранаты...
Мне заказывалли как то вал ведомой шестерни для этой коробки, но их много вариантов, нужно уточнить, какой именно в наличии.
Будем делать скоро партию.
Оффлайн Susanin168
« Ответ #26 : Июля 17, 2021, 21:47:29 pm »
Мужики подскажите размер двигателя в длину вместе с акпп. Вездеход среднемоторный. Сейчас стоит мотор 2108. Проем моторного отсека в раме 105см. Есть желание поставить 1NZ FE.
Оффлайн Егорыч
  • Техника: Уаз. Снегоход Ski-doo 900 Ace. Квадроцикл
« Ответ #27 : Сентября 01, 2021, 21:59:24 pm »
григорий иркутск, Григорий привет. Помоги с запуском 1nz fe
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #28 : Сентября 03, 2021, 19:48:46 pm »
Егорыч-hi- в личке
Оффлайн VabSPb
  • Техника: Stels
« Ответ #29 : Сентября 12, 2021, 15:46:18 pm »
Егорыч-hi- в личке
Приветствую, Григорий! Сижу у обрезанных проводов 1nzfe... можно и мне в личку как победить его. Спасибо!
Оффлайн Nadir
  • Техника: Вездеход
« Ответ #30 : Февраля 26, 2022, 10:28:54 am »
григорий иркутск, Здравствуйте
Оффлайн vovchara
« Ответ #31 : Февраля 26, 2022, 21:05:50 pm »
Ребята, там самое главное выключатель массы от УАЗика не ставить)))
Оффлайн vovchara
« Ответ #32 : Февраля 26, 2022, 21:07:13 pm »
Либо бак с иномарки
Оффлайн vovchara
« Ответ #33 : Февраля 26, 2022, 21:09:25 pm »
У двигателя нет обратки, показания вращения КВ надо запускать в мозги, не сложно, Григорий всё объяснит при личном общении)))
Оффлайн vovchara
« Ответ #34 : Февраля 26, 2022, 21:11:31 pm »
Может и флуд, но очень всё доходчиво объяснил, кода напряжение прыгало, первое что спросил, выключатель массы стоит с УАЗика)))) Убрал его и всё ГУД)))
Оффлайн bazilmen
« Ответ #35 : Февраля 27, 2022, 01:11:01 am »
Фото массы в студию,и чем отличается от камазовской массы?
Сообщение понравилось: Genri777
« Ответ #36 : Февраля 27, 2022, 13:54:40 pm »
Слабым местом будет крестовина УАЗа, проверенно на новомодных усиленных карданах  фирмы exspert, оно и к лучшему)
« Ответ #37 : Февраля 27, 2022, 14:05:33 pm »
Покупаешь бензобак от ВАЗ-2114. Там топливный модуль с регулятором давления.
Хороший проверенный вариант топливный модуль в сборе от ВАЗ 1118 калина, фирма желательно кзап, коробка вся в надписях-тадэм. Самые живучие. Вход и выход с модуля обьеденяете тройником, свободный выход тройника к мотору, ещё его топливный датчик хорошо подходит к русским панелям приборов. Ещё он хорошо встает в бак УАЗа, в бак газели встаёт с небольшими переделками- его надо растягивать, до дна недотягивается
« Ответ #38 : Февраля 27, 2022, 14:07:41 pm »
Фирмы СОАТЭ нормально работают, остальное г..
Оффлайн Bin
  • Техника: Тайота 1nz-fe
« Ответ #39 : Ноября 01, 2022, 15:07:40 pm »
григорий иркутск, Здравствуй можно и мне подключение 1nz-fe. Подкючаю первый раз боюсь спалить блок. Заранее спасибо
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
Двигатель 2108 для АКПП
Автор LEONID 69
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 01, 2021, 17:39:26 pm
от LEONID 69
EF-VE (TOYOTA, DAIHATSU)
Автор чага
Последний ответ Февраля 19, 2021, 18:05:48 pm
от P_S_M
Автор logza
