Автор Тема: ДВС Toyota 1NZ FE + АКПП  (Прочитано 39703 раз)
Оффлайн Matematik
  • Техника: CFMoto X6. Вездеход Хаммер
« : Июня 11, 2019, 20:06:02 pm »
Доброго времени вам форумчане. Вот задумался о постройке вездеходика типа Лесник. Хочу поставить двс Toyota 1NZ-FE +АКПП. Есть опыт у кого нибудь в плане этого двигателя? Колеса планирую 1350*700-533.
Оффлайн Andy72
« Ответ #1 : Апреля 02, 2020, 14:51:07 pm »
приветствую !
есть какая то инфа ?
накопал?
Оффлайн Andy72
« Ответ #2 : Апреля 02, 2020, 14:57:28 pm »
этот двигатель и АКПП по сути неприхотливые - надежные
народ их использует на вездеходах\квадроциклах  - Сокол \ россомаха и тд
я себе тоже делаю вездеход на этих агрегатах, жду тепла чтобы начать интеграцию мотора с АКПП на раму УАЗА
единственное много вопросов по подключению электрики
выход с АКПП на раздатку сделал следующим образом
- родную гранату обрезал , заказал фланец на кардан УАЗ и этот фланец приварили на данный шрус
в АКПП Дифф. заварен
- раздатка будет УАЗ- автономная соединять ее с АКПП через вал заказанный у Юрьича (ЖЮ)
Сообщение понравилось: Matematik
Оффлайн Andy72
« Ответ #3 : Апреля 02, 2020, 14:59:29 pm »
вот такой примерно шрус изготовил ( отдавал токарям на завод)
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #4 : Апреля 02, 2020, 17:33:17 pm »
механический дроссель? скинь фото разьемов процессора, фото куска косы откуда два силовых провода выходят на плюсовую клейму акб, напишу как запитать процессор и моторную косу. либо могу создать отдельную тему по подключению электрики к моторам 1нз, 2нз, если народу такая тема будет интересна
Оффлайн Andy72
« Ответ #5 : Апреля 02, 2020, 17:48:28 pm »
1NZ + АКПП U340E + мех дросель
коса имеется но обрезанная, на косе есть клеммы на + аккума и еще какой то датчик - скорее всего заряда (фото 3)
коса идущая в сторону блока реле обрезана ( сама коробка реле тоже есть)
я тут посидел поковырялся по схемам и накидал файлик там схема колодками
может чего неправильно указал если что поправьте ....
а так да думаю отдельная тема по подключению электрики этого двигателя будет самое оно
я его завел - но надо разобратся еще как вывести индикацию датчиков
- давления масла
- температуры
- CheckEngine
- подключение OBD2 разъема
- подключения тахометра
- как подключить ( вывести) индикацию режима включения передачи на АКПП
- как реализовать включение O\D
- как сделать так чтобы АКПП работала не в аварийном режиме (т.к на коробке U340E нет датчика скорости вторичного вала)
и тд - вопросов куча
по этому думаю многим будет интересно
файл с распиновкой лежит тут https://yadi.sk/d/eE9FkuyMFpcrZw  (но правильность составления не гарантирую сам еще не разобрался)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 18:08:48 pm от Andy72 »
Оффлайн Andy72
« Ответ #6 : Апреля 02, 2020, 18:13:02 pm »
4 - блок реле
4.1 - описание реле
5-колодка идущая механизма переключения (механизм запрещения запуска) от АКПП
Оффлайн Andy72
« Ответ #7 : Апреля 02, 2020, 18:14:20 pm »
если есть возможность поделитесь информацией по подключению
« Ответ #8 : Апреля 02, 2020, 18:33:11 pm »
хорошо, на выходных сделаю тему. блок предохранителей родной не нужен, проще и легче свой спаять. отсутствие датчика на клейме будет выдавать две ошибки, клейму родную плюсовую используем, в ней силовые плавкие предохранители- будет защита от дурака, к примеру если клеймы акб перепутал) когда дифферинциал заваривали плассмасовая шестерня привода спидометра была? иногда на этих четырех рядных эабу попадаются в акпп
« Ответ #9 : Апреля 02, 2020, 20:37:53 pm »
этот двигатель
Данные есть по нему, сколько сил и крутящий момент? В инете разные есть, даже турбо, а там момент приличный.
Оффлайн Andy72
« Ответ #10 : Апреля 02, 2020, 22:39:53 pm »
на фото клемма с датчиком
шестерни небыло
единственное когда заварил пока теплый был дифф не мог вытащить шрусы, после того как стал холодный пришлось выбить резиновым молотком кое как
после этого шрусы стали заходить с трудом хотя на шрусах никакой окалины нет и не попадало (чистые)
сейчас встают но только в одном положении
заварил только сателиты (сателиты к корпусу не приваривал)
- надо сам блок сателитов приварить к корпусу ? (есть небольшое хождение\шевеление вала сателитов в корпусе когда пытаешься провернуть заваренные сателиты)
https://www.drom.ru/catalog/toyota/engine/1nz-fe/
опасения конечно есть что может порвать кардан УАЗ который планирую поставить между раздаткой и АКПП
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 22:45:28 pm от Andy72 »
Оффлайн Andy72
« Ответ #11 : Апреля 02, 2020, 22:47:32 pm »
по поводу родной коробки реле..
реле же понадобятся в любом случае - ( коробка реле обошлась в 700 руб)
приценялся когда 1 реле стоит рублей 300 у нас от Ваз
Оффлайн Andy72
« Ответ #12 : Апреля 03, 2020, 10:29:32 am »
также еще маюсь с выбором топливного насоса
родной топливный насос (погружной) есть но нет трубок для подключения топливной магистрали да и геморно с его креплением к баку (еще не определился с баком)
- при проверке  вставил резиновый топливный шланг а его вырвало (фонтаном в потолок гаража ) - т.к сосок подключения утоплен в корпус и нет позможности закрепить его хомутом
думаю какой нибудь внешний бензонасос прикрепить , например ПЕКАР газовский - но опять вопрос как реализовать обратку и нужное давление т.е после насоса поставить нужно клапан регулировки давления но вот какой (т.к у данной модели двигателя на рампе топливной нет обратки - все реализовано в погружном насосе)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #13 : Апреля 03, 2020, 12:48:09 pm »
Покупаешь бензобак от ВАЗ-2114. Там топливный модуль с регулятором давления.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Andy72
« Ответ #14 : Апреля 03, 2020, 13:26:37 pm »
т.е топливного насоса от 14 должно хватить?  ( принципе не долго переставить сам насос родной в корпус 2114)
Оффлайн Andy72
« Ответ #15 : Апреля 03, 2020, 13:39:42 pm »
хотя подождите
а разве регулятор давления\сбросной клапан на ВАЗ не в рампе стоит?
вот он на фото
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Апреля 03, 2020, 14:13:06 pm »
За глаза...
На более ранних моделях - да, был такой регулятор, на рампе. Позднее, почти на всех ВАЗах регуляторы прямо в топливном модуле.
Оффлайн Andy72
« Ответ #17 : Апреля 06, 2020, 11:21:28 am »
чет тема заглохла )) мужики поделитесь опытом по электрике - как подключить этот двигатель и вывести всю индикацию
Оффлайн Sashca
  • Техника: пневмоход
« Ответ #18 : Июня 05, 2020, 16:27:44 pm »
Вот набросал схемку подключений к обрезанной  косе1NZ-FE    Блок управления  четырёх рядный,  фишки А.В.С.D
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 16:35:31 pm от Sashca »
Оффлайн Andy72
« Ответ #19 : Июня 05, 2020, 16:53:53 pm »
спасибо огромное!! -hi-
Сообщение не понравилось: Step1993(
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
Двигатель 2108 для АКПП
Автор LEONID 69
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 01, 2021, 17:39:26 pm
от LEONID 69
EF-VE (TOYOTA, DAIHATSU)
Автор чага
Последний ответ Февраля 19, 2021, 18:05:48 pm
от P_S_M
Автор logza
