Автор Тема: Подвески всякие и разные  (Прочитано 90219 раз)
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Re: Подвески всякие и разные
« Ответ #40 : Марта 27, 2012, 00:49:35 am »
видал такую телегу в музее.
Оффлайн GALICH
« Ответ #41 : Июля 14, 2012, 22:06:34 pm »
Вот мой вариант...
Оффлайн GALICH
« Ответ #42 : Июля 14, 2012, 22:08:11 pm »
Вот в полный рост...
Оффлайн Skipper
« Ответ #43 : Августа 15, 2012, 14:59:19 pm »
Подскажите новичку, как подвеска, что на эскизе в аттаче называется.
Есть мысль сделать легкий бортповоротный вездеход на подвеске такого типа.
Сухая масса - до 700, полная 1000, плавающий (колеса 1300мм), 4-х колесный, с корпусом - лодкой.
Подвеска - независимая, 4 рычага - 1 рычаг на колесо, в каждом рычаге - редуктор на цепи (ПЧ 3-4).
Над пружинами (а скорее пневморессорами) и амортизаторами пока не думал всерьез, на данном этапе хотел бы определиться с идеей подвески в принципе.
Главные сомнения - сумею ли сконструировать рычаг достаточно надежным, сравнительно легким (ок. 25Кг) и бюджетным.
Вторая проблема - пока не нашел простого способа сделать натяжитель цепи при такой кострукции.
Мотор будет выбран или он ОКИ, если КПП или от 4-х тактного квадрика 250см3  (если вариатор)
Кто-нибудь пробовал такую конструкцию, обсуждал? Дайте ссылочку, пожалуйста.
Спасибо,
Леха.
« Ответ #44 : Августа 15, 2012, 15:21:08 pm »
Skipper , сложную задачу решить хотите ? вопрос по такой конструкции только в дифферинциалах .Рассыплятся на раз при при таких колёсах , поэтому считаю бесполезное занятие из за ещё некоторых нюансах хоть мелких , но важных . При таких колёсах и весе лодка вообще ни к чему .
« Ответ #45 : Августа 15, 2012, 15:23:56 pm »
Оффлайн Skipper
« Ответ #46 : Августа 15, 2012, 16:22:50 pm »
Спасибо.
« Ответ #47 : Февраля 26, 2014, 16:08:58 pm »
кто знает чем все закончилось ? до испытаний дело дошло иль нет
Оффлайн константин2015
  • Техника: самодельный вездеход из оки
« Ответ #48 : Марта 10, 2015, 20:02:35 pm »
Уважаемые! Вот моя подвеска. Важно ваше мнение. Может у кого то  был опыт по эксплуатации такой. Какие подводные камни ждут меня? Заранее спасибо!
« Ответ #49 : Марта 10, 2015, 21:19:45 pm »
Костя, мало инфы, больше фот надо и подсветить.
Онлайн Renegat
« Ответ #50 : Марта 10, 2015, 23:58:24 pm »
 ::rolleyes:::
Онлайн Renegat
« Ответ #51 : Марта 11, 2015, 00:04:27 am »
еще
« Ответ #52 : Марта 14, 2015, 18:28:09 pm »
фото моей подвески.
Оффлайн puikas
« Ответ #53 : Марта 14, 2015, 21:11:01 pm »
Подвеска ВМ
« Ответ #54 : Июля 09, 2015, 23:52:59 pm »
  • Moderator
« Ответ #55 : Сентября 29, 2015, 08:58:23 am »
« Ответ #56 : Сентября 29, 2015, 09:53:41 am »
игорь воронин, совпадает с теорией!
Подвеска для бездорожья должна быть мягкая, длинноходная, с хорошим демпфированием!
Оффлайн Волков В В
« Ответ #57 : Апреля 09, 2016, 20:05:23 pm »
Здравствуйте, хочу попросить помощи по подвески, Дело вот в чем- подвеска не зависимая, вместо нижних рычагов рессора, верхние штатные нивы. При ходе задней подвески происходит подруливание колес. У среднего моста такое не наблюдается. У среднего и заднего мостов кастор противоположный (как не помню). Рулевые тяги у обеих мостов крепятся на корпус, у обоих ссади. Может дело в этом?
« Ответ #58 : Апреля 09, 2016, 22:33:49 pm »
Скорее всего не правильно выбрана точка крепления рулевой тяги к корпусу.надо выше или ниже.
« Ответ #59 : Июня 23, 2018, 22:48:22 pm »
Она же по моему.
Прошу обсудить вид подвески.
Автор Михайлович
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 29, 2011, 09:43:19 am
от Михайлович
Новый тип подвески
Автор admin
Последний ответ Августа 16, 2011, 00:27:31 am
от admin
