Автор Тема: полуоси ваз  (Прочитано 9308 раз)
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« : Апреля 26, 2019, 11:59:22 am »
нужна 1 полуось ВАЗ (классика), можно ломаная, главное- шлицевая в шестерню дифа целая должна быть.
Или ищу, кто может выточить вал с закалкой, и нарезать шлицы на длине 35 мм на конце вала. Чертеж пришлю.
полуоси ваз
« Ответ #1 : Апреля 26, 2019, 14:44:20 pm »
 Быстрее на металлопремке будет.
Оффлайн гуменник
полуоси ваз
« Ответ #2 : Апреля 26, 2019, 14:57:14 pm »
И дешевле.
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #3 : Апреля 26, 2019, 15:24:43 pm »
на авторазборках нет( у нас в городе.
полуоси ваз
« Ответ #4 : Апреля 26, 2019, 15:29:32 pm »
Какой длины кусок полуоси нужен ?
полуоси ваз
« Ответ #5 : Апреля 26, 2019, 15:38:14 pm »
Сделай так
Или полуоси вообще нет в наличии ?
полуоси ваз
« Ответ #6 : Апреля 26, 2019, 16:05:53 pm »
Fiacher12, эскиз и ТЗ дай, какие проблемы!?
Может тебе подойдет мой валик от раздатки?
Оффлайн Сеня
полуоси ваз
« Ответ #7 : Апреля 26, 2019, 16:24:53 pm »
 -hi- попробуй взять привод или внутреннюю гранату от переднеприводного ВАЗа. Должно все подойти.
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #8 : Апреля 26, 2019, 16:27:54 pm »
didulya,
знать бы на сколько поворачивать... Да и боюсь, что срежет такие шлицы, нарезанные в сыромятине типа Ст3. Закалять надо бы...
Adler,
чем длиннее - тем лучше. Надо вообще 2 полуоси - один кусок со шлицевой см.15 длиной, второй со шлицевой - с полметра, лучше вся палка.
Юрич,
со стороны мелких шлицов - под какую шестерню? надо шлицы полуоси, в шестерню дифа. А крупные - понятно что под фланец хвостовика...
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #9 : Апреля 26, 2019, 16:28:59 pm »
Сеня,
у палки привода такой же шлиц, как у полуоси? там вроде тоньше....
Оффлайн Сеня
полуоси ваз
« Ответ #10 : Апреля 26, 2019, 16:31:36 pm »
Процентов на 99,9  1*11
полуоси ваз
« Ответ #11 : Апреля 26, 2019, 16:55:47 pm »
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #12 : Апреля 26, 2019, 16:58:33 pm »
Шлицевая толще, потом прилив для пыльника, дальше-  тоньше. У полуоси не так сильно отличается..
полуоси ваз
« Ответ #13 : Апреля 26, 2019, 17:08:43 pm »
Fiacher12, У меня есть три=надо посмотреть на шлицы...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
полуоси ваз
« Ответ #14 : Апреля 26, 2019, 17:40:30 pm »
можем сделать, шли чертеж, спрошу, что будет стоить. иж-техно.
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #15 : Апреля 26, 2019, 17:50:52 pm »
хорошо, спасибо!
полуоси ваз
« Ответ #16 : Апреля 26, 2019, 18:34:36 pm »
Если что , 2 полуоси лежат дома в тамбуре . -hi-
Оффлайн Fiacher12
полуоси ваз
« Ответ #17 : Апреля 26, 2019, 19:24:12 pm »
Adler,
бронь до понедельника -hi-
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
полуоси ваз
« Ответ #18 : Апреля 26, 2019, 19:25:24 pm »
должна быть.
В гараже уже лет 10 из угла в угол перекидываю... Доставка сожрёт все, отдал бы так...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
полуоси ваз
« Ответ #19 : Апреля 26, 2019, 19:26:36 pm »
Ответ уставился в середину цитаты. Лежит в гараже лет 10. Забирай, далеко только
Ищу шарнир полуоси Муравей
Автор shtoltz
Последний ответ Января 30, 2017, 18:05:39 pm
от shtoltz
